J'ai étudié le schéma du WM8740 dispo sur ebay, apparemment le DIR9001 (SPDIF) et le PCM2706 (USB) sont indépendant et se rejoigne sur le multiplexeur 74HC157 :
Le DIR9001 allume la Led "Coax" et le PCM2706 la Led "USB", donc c'est soit le 26C32 qui est HS soit le DIR9001...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
DAC - Quel module?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Pour tester le DIR 9001 :
Avec un lecteur CD ou DVD sortie numérique ( TTL ) ,tu te connectes directement sur le DIR 9001 (Sortie 3 du 26C32 ) sur le condo .L'ideal serait d'enlever le petit condo et de connecter le signal numerique au travers d'un 10nf !!! sur le DIR pour éliminer le 26C32 .
Serge
PS :l'idéal c'est un Oscilloscope pour dépanner .
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
vous arrivez a lire ce schéma ! bravo. Je n'arrive pas à lire le moindre nom de composant. résolution trop faible.
dir9001 devrait recevoir tous les flux.
usb -> pcm2706 -> sélecteur -> dir9001 -> wm8740
coax -> ??? -> sélecteur
l'entrée spdif coax doit arriver sur un composant ??? puis le flux va sur le sélecteur. Ce serait pas ce composant réception spdif en cause plutot si le dac fonctionne en USB ?
74HC157 jouant plutot un role de sélecteur que de multiplexeur d'ailleurs.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Je sais la qualité du schéma est pérave, mais j'ai bien réussi à identifier les sorties DATA1, CLK1 ... etc sortant du DIR pour aller sur le sélecteur 74HC et les DATA2, CLK2 ... sortant du PCM2706 pour aller sur le 74HC.
Oui alain le récepteur SPDIF c'est le 26C32, je pense sincèrement que c'est lui qui est cause, et je n'ai ni oscillo ni aucun autre moyen de tester serge....
- AlexScan
ca doit pas couter bien cher ce composant. dessoude et remplace ?
- alkasar
@AlexScan :
sur mon petit dac dir9001/wm8740 et j'ai aussi la puce 26c32,
j'ai donc fait quelque mesure, ce que tu tester avec un voltmètre :
pin 3 du 26C32 j'ai 5V si pas de cable coax de brancher
et 2.12V ~ 2.5V avec un cable coax branché suivant si il y a de la musique en cours de lecture
pour ma part j'ai reçu mon dac wm8805 / ad1955, il fonctionne bien, un des avantage avec la puce wm8805 c'est que il n'y a pas besoin de puce 26c32
@reyhishido, pleindastuss :
pour l'instant j'ai encore rien commencé c'est à l'état de projet, mais ça me semble tout à fait réalisable
je posterais un message quand le projet aura avancé
- coOlibry
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
Condoléances pour ton entrée coax Alex...
Je suis impatient d'avoir quand même ton retour sur la qualité de restitution de ton 2x 8740. Pour la qualité de fab...
J'ai repoussé mon projet DAC pas mal de fois mais là c'est décidé il faut que je le fasse. J'ai revu le placement de mes enceintes, c'est mieux... On a fait quelques mesures d'acoustique, c'est vraiment perfectible, rien n'est terrible mais il y a quand même des petits réglages à faire! Cela passera nécessairement par une égalisation du signal (Room Perfect comme ils disent pour faire "audiophile" ). Et vu que je n'ai pas l'intention d'acheter un matos de correction qui fera son boulot d'un coté mais qui sera un ensemble de composants plus ou moins bons dans la chaine...
Dématérialiser et utiliser le pc pour égaliser devrait être une bonne solution.
A ce propos est-ce que vous utilisez un soft d'égalisation paramétrique? Lequel?
Moi j'ai vu çà http://www.anwida.com/product.asp?pid=6
Il a l'avantage de visualiser et de niveler les courbes de correction, ce qui n'est pas possible avec un soft d'égalisation à bandes...
- TiTiX77
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
Merci TitiX77 ... concernant ton égalisation on peut peut être s'arranger, MP moi
- AlexScan
Allez, c'est partit, DIR9001/AD1955 (MK3A) commandé!
- reyhishido
- Inscription Forum: 11 Nov 2006 13:59
Et les DAC à base d' AK (4393/95/96) ?
Pourquoi n en parle t on pas ?
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Y AK en parler bien sûr!
désolé je referais plus
- TiTiX77
- sergelisses
rha61 a écrit:Et les DAC à base d' AK (4393/95/96) ?
Il n'y a pas grand chose avec général avec les AKM, d'ailleurs tu as oublié l'AK4394. Pourtant ça marche bien.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Hifimediy prépare un dac sympathique Il part sur un dac CS4398 mais cela semble ouvert à d'autres options.
receveur WM8805 (meilleures specs que dir9001), usb avec TE7022, oversampling optionnel.
la discussion est ici sur diyaudio http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost2697123 pour ceux que ça intéresse.
- alkasar
Ou pas mal ça j'attendez justement des nouveaux module DAC, je vais suivre le post ...
A priori comme il l'avais écrit sur DIY audio il n'y a pas d'étage de sorties analogiques ?
Donc pourquoi avoir une alim 9v analogique ?
- AlexScan
