Je souhaite remplacer l'alimentation cramée d'un caisson de basses de 200W efficaces.
Pour faire court, le transfo de l'alim a un enroulement de mort, les 2 transistors MOSFET qui pilotent l'alim en half bridge (IR21531) sont mort
également, bref un carnage.
Que pourriez-vous me conseiller comme carte d'alimentation à découpage de puissance pour alimenter l'ampli à base d'un IRS2092 ?
J'hésite sur les tensions de sortie (2x18V ? d'après la doc du IRS2092) Les 2 condensateurs au secondaire du transfo sont des 63V.
Les 2 transistors de puissance de l'ampli sont des IRFB4019 (typiquement 12A).
Merci pour votre aide.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nono6982 et 16 invités
Choix alimentation découpage pour IRS2092
- nainpiain
- Inscription Forum: 02 Mai 2020 12:17
Il faut connaitre les tensions d'alimentation du module d'amplification de manière précise, sinon cela va être compliqué
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Oui !! mais comment les retrouver ?
La partie alimentation étant hs, je ne peux plus les mesurer.
Seuls indices :
- condensateurs de 2200µF 65V (1 pour la tension positive, 1 pour la tension négative)
- transistors d'amplification MOSFET IRFB4019 qui peut sortir 17A à 25°C et 12A à 100°C
- le HP a une impédance de 4 ohms
et...c'est tout.
malgré tout est-ce qu'avec ça on ne peut pas dimensionner une alim adéquat pour un IRS2092 ?
j'ai vu ça : https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... -8143.html
ou encore ça : https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... 10481.html
ce dernier à puissance égale (240W) existe jusqu'à +/-60V.
J'ai lu sur la doc du IRS2092 que son alim max est +/-100V et que dans les conditions recommandé Vs=+18V.
Ultime solution peut-être débobiner le transfo et compter les spires
voilà où j'en suis.
Seuls indices :
et...c'est tout.
voilà où j'en suis.
- nainpiain
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -7128.html
A priori les tensions d'alimes sont préconisées.
Alimes symétriques entre 42 et 47 Volts.
David
David
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
celle-ci https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... -8691.html
sort +/-45V
et pourrait donc convenir ? les condensateurs on quand même une belle marge (65V)
ça vous semble cohérent ?
sort +/-45V
- nainpiain
David
oui mais mon ampli n'est pas exactement celui là, il est à base d'un IRS2092 cependant.
https://www.infineon.com/dgdl/irs2092.pdf?fileId=5546d462533600a401535675f1be2790
https://www.dropbox.com/s/rph6wb4d47wwbv7/DSC_0707.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/od1aku7byg4nphh/DSC_0708.JPG?dl=0
- nainpiain
Prend une pas cher d'ebay +-50V voir si l'ampli est fonctionnel.
Si les condo sont en 63V et les mosfets sont des IRFB4019 ça supportera la tension.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Merci pour le tuyau, as-tu un lien d'un modèle en particulier ? j'ai lu sur un post ici que certaines alim chinoise explose sans raison...
- nainpiain
8 messages
