oui c'est vrais que souder ca va encore ... mais desouder sans faire de degas, c'est pas evident
si jamais tu le fais, essais d'avoir les 2 pour pouvoir remetre un 96 neuf qui jamais le 192 ne va pas
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Petite actu sur les schémas électroniques.
Le Service Manual existe pour le DEQ2496. Les stations de maintenance agréée Behringer les ont avec les schémas électroniques. Par contre, mauvaise nouvelle, Behringer ne veut pas que ces docs soient vendus ou donnés en dehors des points de SAV.
Donc choux blanc pour l'instant.
Il y a plus qu'a trouver un bon copain de copain de copain qui puisse nous avoir une photocopie.
Idem pour le DCX2496 d'ailleurs.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Oui surtout quand on compare à d'autres.
J'ai un copain qui a un vieux pré-ampli suround Marantz. Un coup de téléphone au SAV, 12 € en poche et il est reparti avec son beau Service Manual.
- stef1777
j'ai mieu, panasonic
le manuel sur leur site
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
perso, j'ai changé les aop sur mon lecteur dvd pioneer dv444 et ca n'a pas été trop dur. Faut etre meticuleux quoi.
J'ai remplacé les jrc par des opa2604, de souvenirs.
PAR CONTRE, je te déconseille fortement de toucher aux capas de l'alim à decoupage.
C'est étudié tout ça. Tu peux pas tout changé comme ça, même si c'est du matos plus cher. En plus c'est même pas dit que tu gagnes quelque chose !
Par exemple si tes capas ont des Rserie plus faible, tu vas augmenter les courants d'appel. Tu peux tout mettre en vrac, ou simplement diminuer la durée de vie des composants.
Reflechi bien.
Reflechi bien.
- The Pierced
- Inscription Forum: 10 Nov 2001 2:00
Au sujet des ampli-op. Dans un premier post, j'avais cité : OPA2604AU, AD8620 et AD8066.
Le OPA2604 est confirmé comme un bon candidat. Bonne caractéristiques dans la bande passante audio. Bon niveau technique général.
Le AD8620 reste candidat mais il ne semble pas très utilisé par nos DYI, donc peu de retour d'expérience. Il a pourtant de très bonne caractéristique. Il reste aussi à vérifier si le DEQ travaille en +- 13V ou +- 15V car le AD8620 travaille en 13V.
Le AD8066 semble out car j'ai lu plusieurs rapports de problème avec celui-ci. Il a de très bonne caractèristiques mais elles sont bonne à très haute frequence pas dans la gamme audio. -> forte remonté du bruit à basse fréquence.
Nouveau candidat : le OPA2132. Plusieurs DYI l'auraient installé dans des DCX2496 et ils en seraient content.
Quid du OP275 de chez Analog Device ?
- stef1777
The Pierced a écrit:Par exemple si tes capas ont des Rserie plus faible, tu vas augmenter les courants d'appel. Tu peux tout mettre en vrac, ou simplement diminuer la durée de vie des composants.
Reflechi bien.
Tu as tout à fait raison.
Ma stratégie reste la suivante :
1/ trouver le schéma (pour bien comprendre comment ils utilisent les ampli-op car on pourrait les panacher et virer les condos de liaison inutiles).
2 / changer les ampli-op
3 / changer les condos de découplage.
4 / voir le problème des alims (découpage et carte numérique)
Chaque étape serait indépendante.
- stef1777
ok, bonne approche
- The Pierced
lafouine1777 a écrit:Le AD8620 reste candidat mais il ne semble pas très utilisé par nos DYI, donc peu de retour d'expérience. Il a pourtant de très bonne caractéristique. Il reste aussi à vérifier si le DEQ travaille en +- 13V ou +- 15V car le AD8620 travaille en 13V.
D'abord, l'opa132 est quasi identique a l'opa134. Sonorité typique BB, un peu un OPA627 bon marché.
Les ad8610/8620 sont employés de manière intensive par les diyers US, gamme de niveau équivalente à l'opa627, plus aggressif comme tonalité mais peut etre plus transparent.
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Me revoilou sur les ampli-op.
Voici ma liste définitive pour le choix des ampli-op double : OPA2604, OPA2132 et OPA2134 (dans l'ordre de préférence)
Vu que j'ai un stock de 2604... ce sera sûrement l'élu.
Le AD8620 est elliminé car c'est du +- 15V sur le DEQ.
- stef1777
Comme je te l'ai signalé sur l'autre thread, l'OPA275 est le meilleurs de tous lorsque tu retires/strappes les condos de sortie. En effet ces foutus condos introduisent des colorations et ont une durée de vie limitée.
Si tu veux garder les condos alors le 8620 est ce qui se fait de mieux.
L' AD 8620 accepte le +-15v sans pb. Avec cette valeur d'alim tu risques d'avoir des dérives en courant, donc tu dois impérativement garder les condos de sortie pour bloquer la composante continue qui ne manquera pas d'apparaitre.
- olin
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 17:17
y a aucun rapport entre le condo et l'AOP ... et pour savoir si on peut virer ces foutu condo, il nous faut le schema
ce qu'il faut aussi verifier : le dac sort en courant ou en tension ?
si c'est en courant il faut un AOP super rapide en conversion i/v
le OP275 n'est pas tres performant pour ca et le 8620 j'en sais rien ..
- UltimateX86
Foutu schéma. J'inonde la planète de mail sur ce sujet. j'ai même envoyé des mails aux vendeurs de Service Manual présent sur la toile.
C'est bien vrai que si on avait le schéma on pourrait panacher les ampli-op. Ceux pour l"entrée, ceux pour la sortie, ceux en ampli et ceux en conversion I/V.
J'ai encore essayé de tracer le schéma en suivant les pistes du CI. Impossible. J'ai même pas réussi à suivre du point chaud de la XLR jusqu'au premier ampli-op.
Au sujet des 47 UF. Il y en a en découplage mais il y en a aussi qui ne le sont pas. J'ai entouré les capas de 47UF/25V de cercle rouge.
Il y a aussi un truc bizarre. Il dépasse un petit truc rouge de sous chaque ampli-op (en haut, j'ai mis un cercle rouge). J'espère que ce n'est pas de la colle...
- stef1777
si c'est de la colle.
Typiquement il ya 2 process pour souder des compo. CMS le permier la refusion et le second, la vague qui necessite de coller les compo.
On est donc dans le cas d'un process de type "vague".
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
