Pour 100 euros, tu as cet ampli stéréo qui admet le mode bridgé, et qui va te donner 700w sur 4 ohms et 400W sur 8 ohms.
http://connexelectronic.com/product/irs ... amplifier/
Je te conseille de lire le pdf détaillé concernant cet ampli (très intéressant en ce qui concerne le bus pumping et le mode bridgé):
http://connexelectronic.com/wp-content/ ... lifier.pdf
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
- Philby
Philby a écrit:Pour 100 euros, tu as cet ampli stéréo qui admet le mode bridgé, et qui va te donner 700w sur 4 ohms et 400W sur 8 ohms.
post179478492.html#p179478492
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
J'ai d'ailleurs fait des mesures
post179485469.html#p179485469
C'est pour cela que j'aimerai beaucoup pouvoir n'utiliser que des CxD200, car pour leur prix, taille, puissance, bruit
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Bonne soirée
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:
C'est pour cela que j'aimerai beaucoup pouvoir n'utiliser que des CxD200, car pour leur prix, taille, puissance, bruit.
ben fais toi plaisir alors...
J'ai cru comprendre que tu mettais ces modules classe d de 200W sur des compressions?
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
- Philby
Bonjour Philby,
L'ensemble que j'ai acheté récemment et pris en photo plus haut est pour un kit 2.1
2 x BMS 5CX162
1 x BMS 12N630
L'IRS stéréo sera bridger pour le 12N630, les 2 CxD200-8R eux iront sur les coax filtré en passif
Le miniDSP sera là pour faire le filtrage entre caisson + satellite, ainsi que quelques EQ, d'ailleurs le miniDSP 2x4 utilisera 2 sorties en opposition de phase pour me faire un signal balanced pour l'IRS stéréo bridge.
L'idée de bridger 2 modules CxD200-8R c'était pour un autre projet sur un HP de grave exploitant une plus grande bande passante
2 x BMS 5CX162
1 x BMS 12N630
- Esscobar
La réponse de l'intéressé :
COOL !
Je suis bon pour faire des essais ce WE sur le 12N630 par exemple, il sera un bon cobaye !
Comme de toutes façon, je ne comptais pas exploiter plus de 300 watts avec les 2 CxD200-8R bridgé (et encore se serait sur des cas extrêmes et en crête ...), l'alimentation en +/-60 volts devrait passer, surtout quand bridge les modules doivent être capables de sortir plus de 600 watts @ 8 ohms.
De mémoire chez connexelectronic, il donne les puissance pour 0.1% de distorsion, prenant ainsi un peu de marge.
Sur une charge purement 8 ohms le CxD200-8R sort donc 40 volts avec 5A, et il doit être capable de passer plus sur des pointes/crêtes !
Bref ça semble prometteur, faudra que je surveille les température, quitte à mettre un petit ventilateur en vitesse lente.
Hi
It can be used, although it is recommended to supply with a lower voltage, around ±50 to ±60V because at 4@ the over current protection might kick in at higher supply voltage. The IC threshold must be set for lower voltage operation.
COOL !
- Esscobar
Il t'a expliqué comment faire ça? Il y a des résistances à changer (under-voltage protection).
- Philby
Il t'a dit sous +/-60v et tu te proposes d'essayer avec +/-60v... c'est quand même joueur. La tension d'alim min. du module est +/-56v, si tu veux alimenter en dessous il faut le modifier, et comme le dit Philby il ne te dit pas comment faire ça.
Une "charge purement 8ohms" c'est une résistance, ce que le HP n'est pas, donc ça ne veut rien dire. Au mieux on dira charge nominale, et là en bridge la charge nominale pour chaque ampli ça va être 4ohms, avec un min. qui peut très bien descendre à 3ohms dans le grave.
Le mieux serait plutôt de limiter le gain de l'ampli du coup, pour éviter de l'exploiter à puissance max, parce que là je suis certain que ça va sentir le chaud. J'ai un CxD3008R qui alimentait un BMS 12S330 (la version ferrite du tien quoi) et je peux te dire que déjà non bridgé sur 8ohms ça chauffait dur et il sentait le chaud.
- androuski
Philby a écrit:Il t'a expliqué comment faire ça? Il y a des résistances à changer (under-voltage protection).
Bonjour Philby,
Non ça il ne me l'a pas encore expliqué, mais serai-je vraiment dans ce cas, puisque je n'exploiterai jamais la puissance max capable par le bridge, mais au pire la moitié
- Esscobar
Androuski,
Il n'a dit pas en dessous de +/-60V, mais bien entre 50 et 60 volts (bon certes je suis en limite, mais ça devrait le faire, surtout qu'il y aura d'autres modules de câblé à l'alimentation, cela devrait faire baisser la tension principale ...
- Esscobar
Exploiter à la moitié, tu fais comment pour garantir ça ? Ca me paraît bien pifométrique. Tu as une sensibilité d'entrée (gain), le niveau max de ta source et une tension d'alim. Si à un moment donné sur un passage chargé avec un enregistrement bien dynamique ta source balance toute la sauce, tu seras au max, pas à la 1/2.
Si par ailleurs tu comptes seulement sur l'hypothèse d'une alim qui s'"effondre" pour faire fusible t'es juste en mode finger cross. Il aurait fallu prendre des modules dédiés 4ohms pour être peinard. Ces modules chauffent fort.
Quand à l'argument de tes mesures de bruit de fond en faveur des CxD400 pour un caisson de grave, je pige pas trop : tu penses que tu vas entendre du -80db et pas du -85 à 60hz ?
Mets quand même des protections DC en sortie, ce serait dommage de brûler ton sub BMS.
- androuski
Bonsoir,,
Alors déjà il faut savoir que je sais ce que je vais, avec une voltmètre, on sait jusqu'à combien on peut aller, et comme en plus il s'agit d'une installation dans une pièce de vie et que mon désir de devenir sourd n'est pas encore à l'ordre du jour, je sais que je n'irai jamais mettre 300 watts sur un 15"
Quand je disais le grave, c'était pour la possibilité de tenir en 3 voies, mais si le 15" tient la route en haut, il ira jusqu'à 800 Hz
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
- Esscobar
androuski a écrit:J'ai un CxD3008R qui alimentait un BMS 12S330 (la version ferrite du tien quoi) et je peux te dire que déjà non bridgé sur 8ohms ça chauffait dur et il sentait le chaud.
Quelle tension tu injectait et quel type de signal ?
J'ai fait l'essai hier sur un seul module pour tester, j'ai appliqué un sinus 20 Hz avec 15 volts rms (certes on peut aller jusqu'à 40 volts, mais c'était pour être représentatif d'une tension moyenne sur un usage déjà bien "poussif") sur le 12N630 ... Au bout de quelques heures le radiateur était un peu chaud, rien de plus, genre 40/45°c je dirai
- Esscobar
La nouvelle réponse :
PS : hâte de faire des essais en bridgé ce WE
Hi
If you already have the power supply, you can use it with +-60V although I recommend to limit the maximum input signal amplitude to about 0.6V to prevent amplifier delivering its equivalent power on 4R which would be close to 400W, because it stresses the power MOSFET. Since the SMPS800RE has regulated output voltage, no modification is needed for the UV protection which would normally require the supply voltage to be above +-55V for normal operation. To reduce the output voltage of the SMPS800RE you can adjust the small potentiometer hidden between the two large output caps and heatsink. The minimum value would be about +-57V but at least 2-3 CxD200 amplifier modules must be connected to SMPS to draw enough quiescent current so that the SMPS will work in continuous mode because when the output voltage is set to a lower value, the quiescent current for continuous operation must be higher, around 200mA.
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
- Esscobar
Bon bah j'ai eu un dégagement de fumée, je vais questionner connex à ce sujet !
Il n'y a eu aucun dommage, car j'ai tout de même fait très attention à la tension délivrée, même si c'était à 20 Hz
. La fumée est intervenue au niveau des grosses résistances (pain de sucre) 22 ohms 5W.
- Esscobar
- Esscobar
