C'est bien une confusion du vendeur,
la version 2*125W (1*500w) supporte le mode bridge,j'ai ce module.
c'est la version 2*250 /8Ohms qui n'est pas bridgeable (avec les 4020H) et les rails de +-70V.
(encore que...Thierryvalk a eu cette version qui tournait sur 2*4Ohms)
C'est quand même mieux de placer un petit ventilo silencieux sur le coté.
un 80mm*80mm 12V,alimenté en 6Vdc.
ça évacue qq calories les jours de chaleurs.(et évite des coupures (thermiques de protec) intempestives).
Edit:
impératif
il faut absolument régler les potars de porteuse (F de switching).autour de 400KHz (avec,si possible un écart de >20KHz)
par défaut,les potars sont montés comme ils arrivent,les fréquences sont très basses (genre 100/200 KHz).
à regler au scope,ou au multimètre avec la valeur de R qui est de (...je reviens pour la donner).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
En tous cas sur la photo que j'ai trouvé du dessous, il n'y a pas le composant permettant de bridger...
Je vous dirais à réception semaine prochaine !
- wismerhill31
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:34
Non,les composants pour ponter ne sont pas montés sur le Sure elec.
pour régler les porteuses au multimètre:
la doc donne 300 Ohms pour iraudamp7-150 (ou 125).qui définit la Fswitch.(et une partie du gain)
le pcb sure elec a une R de 100 Ohms en série.
il faut que les potars aient une valeur de ~200 Ohms,(coté 100 Ohms).
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Ben oui c'est ce que je dis depuis ce matin !thierry38... a écrit:Non,les composants pour ponter ne sont pas montés sur le Sure elec.
J'ai jamais trop aimé mesurer une résistance déjà soudée. On ne sait jamais trop ce qu'on mesure.
Par contre si on veut le faire tourner à 400kHz il suffit de mettre une sonde d'oscillo sur les pin 11, 13 ou 14 et on a ajuste le potar directement à la bonne fréquence, quelque soit la valeur de C4, C6 et C7 qui ne sont certainement pas à +/-1% !
- wismerhill31
Je peux rassurer ,c'est aussi réglé à l'oscillo.(384 et 408KHz).
c'est un peu chatouilleux avec un potar 3/4 de tour.
ne surtout pas chercher à aligner les porteuses (au moins 20KHz d'écart).
il suffit de prendre la sortie HP (post-intégrateur) après le filtre passe-bas L-C.
on "lit" un sinus vers 400KHz,de 300-400mVeff.
La manip avec le multimètre,c'est à défaut d'oscilloscope,
pour ne pas laisser la Fswitch vers 100KHz qui fait bouillir la self de sortie.(sans parler de la qualité audio).
- thierry38...
Tu utilises quoi comme alim ?
J'ai une SMPS500R et quelques 40000µF/63V qui traînent.
Je me demandais si j'en mettais une devant chaque B+ B-
- wismerhill31
Un torique 500VA (2*40V)
Rails de +-56V avec 2*30000µF(80V)
ça sort 2*230Weff en continu sur 4 Ohms.
Faire gaffe avec une seule smps500R,elle ne sortira pas assez de courant en +-56V.
ça va couper à tout bout de champ.
environ 6Acrête...
soit même pas 2*70W sur 4Ohms.
environ 6Acrête...
- thierry38...
La SMPS500R sort 500W continus et 650W peak.
Je serai curieux de savoir quelle formule tu utilises pour passer de 500W à 140W...
- wismerhill31
Voir la doc smps500R.(colonne +-54V--->courant peak).
smps500R page 3.
(+-54V=108 V)*6Acrête---->650W
Alkasar a fait un tableau avec les différents modèles.(je vais essayer de retrouver le lien).
cet aspect de limite courant a été abordé par ici,de façon assez exhaustive .
le lien d'Alkasar
http://alkasar.online.fr/docs/Connexelectronic%20Power%20Supplies.xls
il y a un fil sur les smps connex (entre autres)
Alim connex elec.
smps500R page 3.
le lien d'Alkasar
Alim connex elec.
- thierry38...
Merci je connais les datasheet des produits que j'achète.
Je demande quel AOP je pourrais mettre sur ma platine pour le bridger, on me dit qu'elle n'est pas bridgeable...
Je parle de capa à mettre entre l'alim et les amplis, on me dit que mon alim n'est pas suffisante pour sortir une puissance dont je n'ai pas besoin avec 96db de rendement.
Pour finir ton transfo fait 500VA et +/-56V soit pratiquement la même chose que ma SMPS500R. Donc si l'une ne peut pas dépasser 140W sous 4 ohms, l'autre ne peut certainement pas atteindre 460W avec la même charge.
Bon j'ai assez perdu de temps ici.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- wismerhill31
Sinon,pour perdre moins de temps,un ouvrage que je conseille.
- thierry38...
wismerhill31 a écrit:...
Bonne continuation.
Quel rage quit
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
thierry38... a écrit:C'est bien une confusion du vendeur,
Edit:
impératif
J'ai moi même les modèles de Sure 2x125W (4 modules), réglé à pile 400Khz à chaud (laissé tourné 30min mini avant de re-régler), la datasheet préconise soit de respecter 25khz d'écart ou pile la même freq entre les modules (si dans le même boitier sur la même alim).
D'ailleurs au sujet des IRS2092 j'ai en partie travaillé avec un Philipins pour sortir une version des modules vraiment "audiophile", rien à voir avec les lowcost de Sure ou même LJM.
Plusieurs forumeurs on eu la primeurs d'une écoute, tous on était conquis, j'ai même fabriqué un modèle avec alim HDG Audiopower pour Alcine, résultat des courses on a même osé le comparer à un UP, même si un peu moins mélodieux il a réussi à tenir la comparaison ...
En ce moment il finalise une nouvelle version plus performante encore ... je ne fais pas encore de topic dédié mais dès que j'ai fini le remontage et les tweaks des mes premiers modules je le ferai, promis !
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Je ne savais pas qu'il préparait un nouveau modèle.... toujours pas de modules symétriques ?
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Si tu as des sorties symétriques sur ton préamp tu peux directement les utiliser sur une platine IRAUDAMP7 mais du coup il t'en faut 2.
- wismerhill31
