Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Bonjour, bienvenu, une des première chose à faire avant de brancher est de mettre un système de protection et de retardement entre le module et le HP. (je parle d'experience malheureusement).
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Hello Tinot,
on peut faire simple pour le régler.
au multimètre.
ou mieux,c'est un potar monotour de 1k
le caler dans le sens horaire et le dévisser de...
faut que je regarde et mesure...
Demain.
au multimètre.
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Demain.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
et dans la même catégorie de modules de plus de 100 w vous connaissez ceux-ci ? Sont-ils comparables à des irs2092 ?
![Image](https://imagizer.imageshack.us/v2/800x450q90/577/0soy.jpg)
![Image](https://imagizer.imageshack.us/v2/800x450q90/202/cnjz.jpg)
G300v33 FEATURES:
• TAS5630B hI-POWER Hi-Fi class D chip support
• Stage based on the new type high stability class d circuit
• An High efficiency Series-resonant switch power supply inside
• A wide set of features for plug and play implementation into applications such as home theatre and other hi-fi amp equipment
•Differential input and use OPA1632 as preamp buffer, sound excellent.
•Applied high ripple current rejected inductor in the output LC fileter.
• Auxiliary preamp power inside .+/-14V@500mA max
G300V33 SPECIFICATIONS:
POWER OUT: 2×220W/ 4Ω /1%THD/2BTL MODE
FREQUENCY RESPONSE: THD+N ≤0.05% / 20-20KHz / ±1dB/1W
INPUT SENSITIVITY: 0dB(1Vrms)
POWER SUPPLY: 110VAC OR 220VAC 50 OR 60Hz
AUXILIARY POWER: +/-14V@500mA max
DIMENSIONS: 160MM(length)*80(width)*35mm(height)
WEIGHT: 0.43Kg
Les OPA et la puce sont de chez Texas Inst.
opa1632:
http://www.ti.com/lit/ds/sbos286b/sbos286b.pdf
TAS5630B:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tas5630b.pdf
les carractéristiques ont l'air trés bonnes !!!
G300v33 FEATURES:
WEIGHT: 0.43Kg
opa1632:
TAS5630B:
- loupanchot
- Inscription Forum: 13 Nov 2013 10:07
Le dernier ampli de Sinewave : j'aime bien le coté compact avec la SMSPS et l'ampli sur le même module de 16 x 8cm, pour un prix de 111€, c'est pas si cher en comparant avec un module ampli plus SMSP.
Le truc idéal à intégré dans un PC directement dans le boitier du PC...![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
SI j'avais le temps je me laisserais bien tenter.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
bonjour,
que de lecture depuis hier
j'ai besoin d'aide pour un projet, voila:
sortie rca de mon bdt500 -> smps300 -> t4 -> 2 colonnes (4 galettes de 18cm.)
le branchement rca sur 3 pins du t4, je pige pas
possible ou pas et sans potar de volume(sauf sur la telecomande du pana), merci de votre indulgence![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
- pallmall37
- Inscription Forum: 01 Fév 2013 19:42
robob a écrit:Le dernier ampli de Sinewave : j'aime bien le coté compact avec la SMSPS et l'ampli sur le même module de 16 x 8cm, pour un prix de 111€, c'est pas si cher en comparant avec un module ampli plus SMSP.
c'est le cas d'un module audiophonics TA2022 de chez audiophonics avec smps intégré, ça se fait non ?
J'ai vu que pour pousser le bouchon ils font aussi des modules avec dac intégré en plus !!!
![Image](http://imageshack.com/a/img706/7803/yi78.jpg)
![Image](http://imageshack.com/a/img35/6904/l3rq.jpg)
FEATURES:
1.TAS5630B chip full power design,high dynamic range.
2.auto reset SMPS protection OCP/UVP/OVP/OTP and AMP protection
OCP/DCP/OTP.
3.Support variable fan cooling system.
4.Very low EMI design, suit for digital FM source.
SPECIFICATIONS:
1.Power out:2*150W/4Ω/0.5%THD+N(test one by one channel)
2.Input:2 coaxial SPDIF source (support switchable source convter)
3.SPDIF Sample Rate: 192KHz/24bit
4.Frequency response:20-20KHz +/-1dB
5.Loader:4Ω/8Ω
6.Ac Input:90-265VAC 50 OR 60Hz
7.Variable Fan :12VDC brushless fan
le liens est ici:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 42130.html
étonnant non ?
que pensez-vous des oap et puces ?
opa1632:
TAS5630B:
- loupanchot
on me parle aussi de ces modules italiens de chez Audio power ? 500 watts en... 4 ohms ?... qu'en pensez-vous ?
![Image](https://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/23/0t0v.jpg)
on les trouve ici (out of stock pour l'instant) à 86 euros
http://www.shop-audiopower.com/index.ph ... duct_id=55
il y a aussi ceux-ci en 300 watt en 4 ohms dans la même boutique à 39 euros :
![Image](http://imageshack.com/a/img200/2913/rxml.jpg)
vous connaissez ?
merci encore
vous connaissez ?
merci encore
- loupanchot
pallmall37 a écrit:bonjour,
que de lecture depuis hier![]()
restons aux modules "connus" mon ami.
on a déjà peu de retour sur les smps, tripath,lm3886.
- pallmall37
pallmall37 a écrit:
le branchement rca sur 3 pins du t4, je pige pas les trois sont L, R et Gnd. Sur tes sorties RCA habituelles tu as L+Gnd et R+Gnd. Suffit de mettre les deux Gnd ensemble a l'entrée de T4.
sans potar de volume(sauf sur la telecomande du pana), merci de votre indulgence oui c'est possible.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
loupanchot a écrit:on me parle aussi de ces modules italiens de chez Audio power ? 500 watts en... 4 ohms ?... qu'en pensez-vous ?
si tout ce passe bien je vais en recevoir 4 avec les alims ki vont bien, je ferai un retour des que possible.
par contre, pour les acheter il faut contacter "AP2" sur le site diyaudio, et franchement il est pas trés rigoureux sur le respect des delais ou la gestion de ces commandes... mais bon si la qualité est la, c'est un produit européen de derrière les Alpes
- maxidcx
trés intéressé ! Tenez-nous au courant ! Un autre forumer en a commandé aussi à suivre...
- loupanchot
C'est une tradition visiblement en Italie de déconner avec les délais. La poste la bas c'est une hécatombe même les asiatiques sont pas super chaud à envoyer leurs chinoiseries en Italie tellement c'est long ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Et "AP2" il parle aussi bien anglais que moi je parle le russe![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Une petite photo de ma réalisation à base de L15D en 5.0. l'ampli est composé de 5 modules L15D pro et de 2 alims SMPS800. l'ampli sera couplé à un UMC1. Les tests en utilisant l'iphone augure d'un son correct mais on est loin d'un ampli UP tout de même. toutefois pour du HC ca sera tres bien (en tout cas bien mieux que mon onkyo 507 actuel)
![Image](http://i56.servimg.com/u/f56/18/51/95/61/img_0110.jpg)
A noter que j'attends quelques composants pour tweaker les cartes (condos CP1 et CP7/CP8) ainsi que de quoi connecter la carte trigger (embase jack 3,5 et cable)
- franckc2
- Inscription Forum: 05 Mar 2004 18:02
pas de protection HP ?
par sécurité il vaux mieux en ajouter,
elle peuvent être alimenté via les aux des SMPS
- coOlibry
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
Les L15d-pro intègre une protection hp ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
