![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Tes 22W seront des 4 ohms câblés en série ? Donc tu peux tabler sur un bon 90db/1W, soit 108db pour 64W... ca devrait aller ![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- androuski
androuski a écrit:ca devrait aller
Tu oublies qu'ils seront coupé à 80hz donc moi ça me parait un peu juste quand même une smps800
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Je suis en train de refaire le plan d'aménagement. 8 voies et non 6, mais avec 3 SMPS800. 8 voies pour une future centrale en actif, ainsi tout sera prêt pour la scène frontale.
Même si les 3 alimentations seront reliées pour servir ensemble toutes les voies, considérons que 2 SMPS vont faire le job pour 6 voies tweeter - medium et 1 sera "dédiée" pour les deux paires de 22W.
Cela nous amène selon mon calcul de tout à l'heure, à 6.5A par voie en pointe, soit 239W efficace. Soit 92.5dB à 1W, soit presque 116dB...
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Je ne sais pas si il est très judicieux de paralléliser les alimentations de la sorte...
Comment jouent les contre réactions de chacune, par rapport aux autres...
Les tensions de sorties ne peuvent être exactement les mêmes...Donc comment va jouer la régulation?
Ca me parait risqué, et c'est pas du tout fait pour ça!
- Philby
Philby a bien raison, il faut des alim spéciales avec partage du courant pour une mise en parallèle. Et c’est plus que risqué de faire cela sur des alim non prévue pour.
- thierryvalk
Prends tout simplement une smps800 pour les 6 amplis qui s occuperont des tweeters/médiums et une autre pour les 4 woofers. Deux smps800 suffisent largement ton salon n’est pas un stade de football non plus ![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- XqutR
bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de faire un ampli pour caisson de basse à base du module cxd500 et alim smps600RXE et je me pose une question:
il est écrit dans la doc que l'ampli dispose d'entrée symétrique et asymétrique, pour l'entrée symétrique je vois mais pour l'entrée asymétrique sur quel pin se raccorde-t-on?
j'ai beau chercher je trouve l'info nul part...
Quelqu'un a-t-il déjà raccordé ce module en asymétrique?
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
- daz44
- Inscription Forum: 30 Nov 2013 16:34
En asymétrique, tu entres sur la pin IN+, tu mets la pin IN- at la pin Ov à la masse
- Philby
Merci Philby!
Si j'ai bien compris je met le conducteur du rca sur IN+ et la masse du rca sur IN- ET sur GND?
- daz44
le GND sur IN- devrait suffire je pense
- XqutR
non, faut aussi référencer le IN- à la masse.XqutR a écrit:le GND sur IN- devrait suffire je pense
![Image](http://www.sonelec-musique.com/images/connectique_bf_asym_xlr_rca.gif)
2 = IN+
1 = masse
3 = IN -
c'est pas une XLR sur l'ampli, mais ça donne l'idée
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Regarde les diagrammes de connexion sur le pdf de la v° stéréo, qui a deux entrées symétriques, il montre comment câbler une source asymétrique :
http://connexelectronic.com/redirect.ph ... lifier.pdf
- androuski
ok merci pour les infos, le potentiomètre est indispensable selon vous? j'en ai un sous la main de la bonne valeur donc...
- daz44
j'habite Toulouse et je suis nouveaux dans le monde du DIY (1ampli tk 2050 à mon actif).
Ayant envi de plus de puissance j'ai commandé un module IRS 2092 de "shure" surtout pour le prix ! 30e ffpc.
Mais en suivant quelques sujets sur différents forums je constate avec grand regret des problèmes de monter de température inquiétant sur ces modules. (sont ils tous pas réglé ?)
J'ai presque fini le montage dans boitier il me manque plus que l'alimentation qui arrive normalement dans la semaine ( alimentation meanwell 600w 48v qui sera augmenté au max environ 56v monté dans un boitier externe)
Quels risques je prend en alimentant ce module... ?
Ne voulant pas détérioré mon module ou mes enceinte ( JAMO S608 Puissances RMS / Crête : 150 W / 240 W
* Impédance 6 Ohms ) et n'ayant aucune connaissance pour le régler à l'aide d'un oscilloscope , connaissez vous un foromeur diyeur toulousain qui pourrais m'aider ou alors est ce que g suis obligé de me tourner vers un professionnel et combien me couterait ce réglage à peux prés afin de ne pas me faire avoir !!!!!
- TINOT
- Inscription Forum: 12 Déc 2013 9:42
comme je te disais pas MP, cette alim est mono voltage. Elle ne convient pas. Il faut une alimentation symétrique, +56V et -56V.
Pour le reste, je ne connais pas ce module en particulier et suis un peu loin de toulouse
il y a bien un toulousain dans la salle...
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- alkasar
