androuski c'est de celui la dont tu parles ?http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/39_41/products_id/139
Je possede deja une alim lineaire de 42V, ça pourrait le faire je pense pour un gt120 asservi ..
j'hesite en fait entre celui ci donc, un L25D ou un Iraud350.
ma source sort en symetrique.
qu'en penses tu ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Oui, c'est celui-ci ; personnellement j'ai une préférence pour les modules connex, les composants, sont de meilleure qualité, notamment la fameuse self de sortie, qui est l'élément limitant en courant dans le genre d'appli qui est le notre, ce qui justifie le prix.
Que la source sorte en symétrique peu importe : on entre en asymétrique sur le module MFB, il faudra donc un adaptateur XLR-->RCA. Ce qui est important c'est que la carte MFB comporte une sortie inverseuse (celle qui est marquée -), on peut utiliser ces deux sorties + et - pour attaquer les entrées d'un module stéréo que l'on souhaite bridger.
- androuski
Voici ce qui est dit à ce sujet dans la doc du module dont on parle ici :
- androuski
Merci,
j'avait pas fait gaffe que ce module class D de chez conex pouvait accepté que 45V je vait pouvoir utilisé mes torique que j'avait acheté pour des UCD180.
donc c'est tout bon pour moi ..
- athoriac
La version 200watts accepte entre 42 et 47v donc c'est bon pour ton alim
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
C'est le cas pour la version 200w/4ohms du moins ; notre importateur national ne tient d'ailleurs que celle ci et la 700w à notre disposition. Bridgé c'est un peu plus de 400W avec +/-45v à 0,1% de thd, donc du tout bon. Mais encore une fois je m'interroge sur le dimensionnement de l'alim, donc je reponse la question posée plus haut : sur un HP de 8 ohms, chaque rail en config bridge va voir 1 demi charge, soit 4ohms, ce qui signifie que l'ampli va tirer plus de courant sur l'alim qu'en situation non bridgé, et les 10A max que la SMPS800 délivre réglée à 45v seront peut-être mis à mal non ?
Au passage : je ne pense pas qu'il soit possible d'utiliser un tel module bridgé pour alimenter un HP comme le JBL GT120 qui fait 4 ohms, parce alors chaque canal de l'ampli voit 2ohms, et ça fait mal... il vaut mieux un CxD500 alimenté avec 75v, qui délivrera moins de puissance, mais sera moins sollicité car non bridgé.
- androuski
androuski a écrit:Très intéressant !
Tu pourrais publier la courbe de Z du JBL120, que je la compare à celle du BMS12S330 ? je publierai dans le sujet des subs asservi
Les 10,9A que tu as mesurés sont à rapporter aux 8A max spécifiés dans la doc connex ? oui. a l'extreme, cette alim est censée permettre en short peak 1150W, cad 9,6A a +-60V. Or a 10,9Apeak sur du 20Hz elle suit toujours. Faut croire qu'on peut aller au delà du seuil de la doc. Je n'en ferai pas une règle cependant. Je sais juste que pour l'hypothétique jour ou j'aurai besoin de 300W sur 20Hz, l'alim ne flanchera pas. J'ai d'autres tests a faire en asservi.
Je me demande : utilisée pour alimenter le module IRS 200W de chez connex en mode bridgé, comment se comporte l'alim ? Chaque rail voit une demi charge, mais au niveau de l'alim ça tire comment ? Comme si on alimentait un HP de 4ohms ?
Bon, vu que l'ampli nécessite 42/46v au rails d'alim ça laisse un peu plus de marge ne courant que réglée à 60V.Philby en parlait et j'en ai repris un petit bout un peu plus haut je crois. A moins que ce soit sur un autre sujet. on cause trop en ce moment !
En bridgé l'alim est sollicitée a chaque alternance sur chaque rail, alors qu'en normal c'est une alternance, un rail. Pas besoin de doubler le courant pour doubler la puissance. La limite de courant n'est plus le facteur bloquant en bridgé. Mais au total, l'energie délivrée par l'alim reste la même, donc faut surveiller la montée en température.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Et je rajouterai que à forte puissance, vaut mieux du bridgé pour le bien de l'alim afin d'éviter les phénomènes de pompages.
Déjà évoqué par Philby, rappelé dans les doc connex et Iraudio.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Ok,
donc la SMPS800 réglée sur 45v fera l'affaire, et c'est pas tous les jours qu'on écoute du 20hz... surtout quand le passe haut est fixé à 25hz
- androuski
Tazz28 a écrit:Et je rajouterai que à forte puissance, vaut mieux du bridgé pour le bien de l'alim afin d'éviter les phénomènes de pompages.
Un petit dessin qui fait comprendre pourquoi l'alim fonctionne mieux (étant plus équilibrée, les deux polarités débitent la même chose en même temps) en mode bridge (les flèches représentent le courant qui circule, la sinusoïde, la tension sur la charge):
- Philby
hello à tous,
je me demandais s'il était envisageable pour un ignorant en électronique comme moi de commander cela:
http://www.ebay.fr/itm/2-X-125-Watt-8-Ohm-Class-D-Audio-Amplifier-Board-IRS2092-125W-Stereo-Power-Amp-/111185053935?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19e32548ef
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111118284568&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
et de pouvoir espérer tester cette puce en toute simplicité...?
L'ampli serait relié à un dac et le niveau sonore serait ajusté à partir d'un ordinateur...faisable, pas faisable, risqué ou pas ?
- PatrickBateman
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 21:53
BonjourPatrickBateman,
Pour un ignorant en électronique, tout dépend de ce que tu appels ignorant, l'alim d'ebay est bien carrénée, tu ne risques pas de toucher les partie de l'alim SMPS qui sont en 230 V, le ventilo te fera du bruit, bien que ça ne soit pas des alimentations vraiment adapté comme celle de Connexelectronic (genre SMPS500R ou 800R Single pour un montage bridge). Pour l'ampli class D, oui tu peus attaquer avec une carte son, mais attention au réglage de ta carte son, sinon il y aurra possibilité de casse des oreilles .
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Le module sure 2x150w nécessite une alim symétrique.
il faudrait donc 2 alims 48V en série.
bon...à ce prix,un transfo torique 400VA+2x22000 uF est tout aussi séduisant...et fiable.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
thierry38efd et blazing> merci de vos réponses.
- PatrickBateman
Je reviens sur le dimensionnement d'une SMPS.
Je pense partir sur la configuration suivante : deux SMPS800 pour alimenter six CxD300. Le CxD300 demande du +-72V pour produire 300Wrms sous 8 ohms. Soit, 6.1Aeff ou 8.7A. Une SMPS +-72V peut sortir en pointe 13A. Hors, chaque alimentation voit trois amplis. Donc 13/3 = 4.3A pour chaque. Soit 106Weff sous 8 ohms, nous sommes loin des 300Wrms.
Question n°1 : jusque là, ai-je bon ?
Ce projet d'ampli est prévu pour mes colonnes actives. Quatre des six CxD300 s'occuperont donc des tweeters et medium, qui ne seront guère gourmands, tandis que les deux derniers s'occuperont chacun d'une paire de 22W. Et là, je me dis que 106Weff pour une paire de 22W, c'est peu.
Question n°2 : qu'en dites-vous ?
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
