Effectivement la SMPS800RE n'offrant que 6.5A sous 75V
7A pour la 1000
Bref il te faut la 2kW
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Androus,
Je pense que tu minimises un peu ce que va demander ton HP...
Si on prend cette courbe (dB spl à 1m sur un clos 50l à 100W, datasheet du BMS12S330):
Regarde le point 30 Hz : 92dB pour 100W.
Si à ce point tu désire 100dB (ce qui est la limite de ce que tu pourras avoir, du au xmax de 8mm et Sd de 498), il te faudra 8dB de plus qu'à 100W (ou 28dB/1W),
ce qui donne 665W...
J'ai fait un tableau pour ça :
La partie en rouge indique que tu es contraint par le Xmax (8mm)
Ensuite, j'ai limité à 100dB
- Philby
A titre indicatif sur mes zippys j'ai pu relever 50Vrms à 20hz aux bornes des BMS, les Hp ne talonnaient pas encore mais on devait pas être loin du max admissible. pour mémo j'utilise des SPMS800 en +/-72V.
Le Xmax des BMS est de + et - 8mm soit 16mm si on le rapporte au GT120 qui est de 14mm.
Cordialement
Cordialement
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
stf_adonf a écrit:Bonjour,
Tu es sûr pour le GT120? J'aurais dit Xmax +/-12.5 pour le GT120, donc 25mm
- Philby
mtf a écrit:Bonjour,
Philby pourrais-tu stp me refiler ton tableau afin que je puisse le bidouiller et l"adapter au Dayton ?
Oui, bien sûr
- Philby
Tu sembles avoir raison Philby
http://petoindominique.fr/php/mysql_thi ... ?ref=GT120
- mtf
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Philby a écrit:stf_adonf a écrit:Bonjour,
Oups pour le GT120 c'est effectivement 12.5 (je ne pense pas 25mm PP) mais le BMS c'est bien 16mm.
J'ai eu les deux HP, le BMS est largement plus costaud.
- stf_adonf
- stf_adonf
J'ai mesuré 17mm crête à crête pour 24vrms sur le GT120, donc loin encore de ses 250W...
- Philby
Sans en être certain, le rapprochement des données entre les deux constructeurs semble difficile.
Xmax d'un coté, max linéaire de l'autre...
mais bon pour le bms il faut bien prendre 16mm, ce qui change la donne.
- stf_adonf
Entièrement d'accord avec toi
Dominique Pétoin semble partir sur 25mm pour le JBL120 en tout cas ...
Elongation linéaire de la membrane Xmax ± 12.50 mm (Valeur de la base de données)
Xmax PP pp 25.00 mm (2*Xmax)
- mtf
stf_adonf a écrit:Sans en être certain, le rapprochement des données entre les deux constructeurs semble difficile.
Mon spl étant rms, il ne faut prendre que 8mm je pense
- Philby
D'après Dominque Pétoin
Xmax: Déplacement de la membrane, de la position repos au maximum membrane avancé OU reculée.
C'est la valeur demandé en base de données. Unité : mm.
Xmax PP: Déplacement de la membrane, du maximum membrane avancée, au maximum membrane reculée.
Ne pas utiliser en base de données. Unité : mm.
Xvert: Déplacement de la membrane sous son propre poids lorsque le HP est placé horizontalement. Unité : mm.
Mais du coup ça parait pas énorme 8mm vu le monstre que semble être le BMS..
BMS 12S330 31 G 8 Ohms 28.60 81.37 0.349 ± 8.0
GT120 31 G 4 Ohms 24.75 91.12 0.429 ± 12.5
DAYTON RSS390HF-4 38 G 4 Ohms 18.00 281.80 0.423 ± 14.0
Un x max de 19 mm sur un dayton UM15-22 15" Ultimax DVC ça a cette tête
- mtf
