Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 23 Nov 2012 16:56
alkasar a écrit:chouette tes mesures :)
Faut aussi noter que la température monte vite à ces puissance. Le radiateur du L25D est clairement sous dimensionné pour ça.
Tu penses que c est tout de meme OK pour le sub GT120 asservi ou penses tu qu il faut changer le rad ?
akira9a
Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Message » 23 Nov 2012 17:02
Ljm L15D : IR-150. combo IRFI4019H. no protect IR. 1x125W/8R et 1x200W/4R
Ljm L15Dpro : IR-150. 2xIRFB4019. no protect IR, protect HP a relais incluse. 1x125W/8R et 1x250W/4R.
Ljm L25D : IR-200. no protect. 2xIRFB4020. no protect IR. 1x250W/8R et 1x300W/4R
Ljm stereo : IR-200. no protect. combo IRFI4019H. 2x125W/8R et 2x200W/4R. Bridgeable.
Sure 2x125 : IR-150. combo IRFI4019H. protection IR. 2x125W/8R et 2x200W/4R. Bridgeable ?
Sure 2x250 : IR-200. combo IRFI4020H. protection IR. 2x250W/85 et N/A dans 4ohms. Bridgeable ?
Connex CxD300 : combo IRFI4019H ou IRFI4020H. Protections IR. 1x200W/8R ou 1x300W/8R selon mosfet.
Connex CxD400 : 2xIRFB4227 :) . Protections IR. Entrée buffer symétrique. 1x220W/8R et 1x400W/4R.
merci pour tri.
pour la puissance,avec l'âge et la raison,une centaine sur 8 Ohms est plus que suffisant (voie grave stéréo dans un salon ).
je viens de compulser ce topic et les doc des mos de commutation.
merci thierryvalk pour les essais.
le modèle sure 2*250 plait bien (vu le prix 30€ FDP inc.)
edit:je viens de lire la réponse entre-temps,donc va pour le sure 2x150
de plus on peut caler les porteuses facilement,le gain est plus faible,ce qui m'arrange ainsi que le UVP plus faible par défaut.
je commande. :)
les protections ne sont pas un luxe,j'ai construit pas mal d'ampli,je n'en ai jamais inclus sur le PCB,à part des kits de protection DC en sortie.
avec les protections courants,on peut bien charger avec 2 ohms (genre subwoofer auto),sans problème.(à part limitation de puissance )
j'ai la même question...
Quelqu’un sait il pourquoi cet ampli en version 200 n’est pas prévu pour du 4 ohm ?
Bon il fonctionne, mais la puissance est limitée par la protection en courant. Y a-t-il un autre élément ? Pourquoi moins de courant pour cette version que la 150 alors que la seule grosse différence au niveau des transistors est la tension uniquement.
les datasheets des mos donnent le 4020 plus adaptés en courant,puissance,un peu moins en Qg.
la self de sortie différente,qui saturerait plus rapidement ?
pourquoi limiter plus tôt ?
thierry38
Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Message » 23 Nov 2012 17:19
akira9a a écrit:
alkasar a écrit:Faut aussi noter que la température monte vite à ces puissance. Le radiateur du L25D est clairement sous dimensionné pour ça.
je pense que ça passe. J'ai fait quelques tests sans asservissement, le hp monté dans 30l clos.
A 20Hz le GT120 s'est fait "masser" :mdr:
Sur sinusoide à 40Hz en régime permanent, mesure de la température sur le radiateur :
* 9Vp [10Wrms] T°=37°C
* 20Vp [51Wrms] T°=43°C
* 30Vp [110Wrms] T°=62°C après 5minutes, toujours en lente progression
à 20Hz,
* 20Vp [51Wrms] T°=57°C
* 42Vp [216Wrms] T° grimpe à 60°C après quelques secondes et continue de progresser plus lentement. J'ai arreté le test quand il a atteint 70°C. Je suis moins aventureux que Thierry :wink:
J'ai poussé quelques secondes jusqu'à 52Vp [330Wrms]. La température monte excessivement vite à cette puissance. L'ampli a suivi sans distorsion visible sur l'oscillo :D
En utilisation réelle sur de la musique et pas sur sinusoide, ça devrait passer à l'aise. Faut voir aussi ce que ça donne dans un boitier. A suivre.
Je ferai la semaine prochaine des mesures plus complètes de puissance et thd sur une résistance de puissance.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 23 Nov 2012 17:27
Etrange ces montées en T°, j’ai laissé mon module Sure plusieurs minutes à fond en saturation en sinus et aucun problème.
J’avais l’expérience de gros amplis de sono qui devenaient de vraies poêles à frire dès que l’on leur injectait du sinus continu.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 23 Nov 2012 18:13
thierryvalk a écrit:Etrange ces montées en T°, j’ai laissé mon module Sure plusieurs minutes à fond en saturation en sinus et aucun problème.
sur quelle charge ?
le GT120 c'est 4ohms et sans doute moins a 20Hz
alkasar
Message » 23 Nov 2012 18:27
4 et 8 Ohm résistif. Et je pense que le GT120 fait plus que 4Ohm à 20Hz.
thierryvalk
Message » 23 Nov 2012 18:31
thierryvalk a écrit:4 et 8 Ohm résistif. Et je pense que le GT120 fait plus que 4Ohm à 20Hz.
mais comment t'as fait alors pour tester la protection thermique à 100°C s'il n'a pas chauffé ????
alkasar
Message » 23 Nov 2012 18:35
décapeur thermique ... :mdr:
je l'avais fait sur les gros classe AB,pour regler le bias et l'offset rapidement.... :hehe:
thierry38
Message » 23 Nov 2012 19:03
En effet un bon décapeur de 1800W tout simplement.
thierryvalk
Message » 23 Nov 2012 19:44
au décapeur thermique... mais c'est triché ! :mdr:
alkasar
Message » 01 Jan 2013 7:04
Bonjour à tous et bonne année à tous santé prospérité et bonheur
je viens vers vous car j'ai besoin de vos conseils. Etant un newbie dans le diy j'ai voulu tenter l'aventure en commandant ce kit http://www.ebay.de/itm/Assembled-LJM-L1 ... 1c2966b0f4
aprés plusieurs recherches je ne sais plus quel calcule faire pour choisir la puissance du transfo thorique qui alimentera les 2 modules.Si quelqu'un voulait bien m'aider ou me rappeller la marche à suivre ce serait super.
Pouvez me faire part de avis et conseils concernant le chox du module ainsi que vos avis sur ces modules?
Il est écrit qu'il faut prévoir une alimentation comprise entre +-35 --- +-50 V 'Recommend input voltage DC: +-35 --- +-50 V ). Pensez vous que ce transfo puisse faire l'affaire?
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -5548.html
Merci à tous
jpdunord
Inscription Forum: 26 Aoû 2011 4:36
Message » 01 Jan 2013 13:49
Bonne année à tous les Class-Diyers ;)
les liens que tu a mis ci-dessus jpdunord sont incorrects. Tu peux les corriger pour pouvoir te répondre précisément ?
Les cartes ampli de ljm LxxD que je connais doivent être alimentés en continu (DC). Il te faut un transfo et une carte alimentation portant un redresseur.
alkasar
Message » 01 Jan 2013 17:29
Merci de me l'avoir fait remarquer alkasar sa y est j'ai édité le premier post.
En fait le kit comprend 2 modules l15d pro mono ainsi qu'une carte alimentation. Pensez vous que la carte alimentation soit suffisante? (assez puissante? je ne compte pas non plus faire une usine a gaz)
Maintenant c'est le choix du transfo qui m'intrigue
jpdunord
Message » 01 Jan 2013 18:09
La carte alimentation est celle ci a priori. 2x10 000µF par voie c'est bien sans être extraordinaire.
http://cgi.ebay.fr/4-10000uF-100V-high- ... 1c27400470
pour quelques kopecks de plus, je prendrai celle ci : 3x10 000µF par voie. C'est mieux.
http://cgi.ebay.fr/6-10000uF-80V-high-q ... 1c155b033b
Et 80V c'est suffisant, pas besoin de condensateurs 100V si l'alim reste en dessous de 50V...
Demande à Along de te faire une offre en remplaçant celle du kit par celle ci. Ils sont ouverts aux discussions ;)
t'as pas mis a jour le lien du transfo que t'as retenu... :wink:
la recommandation d'alimentation c'est +-35 à +-50V DC.
Pour le tranfo, ça correspond à 2x26VAC à 2x36VAC.
alkasar
Message » 01 Jan 2013 19:38
Oups j'avais pas remarquer que l'autre lien aussi était hs;
La carte alimentation je l'ai eu dans le "kit" pour le prix j'ai pas trop rechigné à la rigueur il serait possible de remplacer les condensateurs ?
J'ai commandé le kit au 18 novembre pour le recevoir hier le 31-12-2012 mieux vaut tard que jamais en tout cas ils sont bien là c'est le principale
Pour le transfo celui ci devrait faire l'affaire?
Que me faudra t'il par la suite pour "compléter" le bazard? sofstart? relais temporiser ?
jpdunord
