Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: slash68 et 23 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
C'est un F5Al qu'il y avait. F pour Fast non ? Je vais test l'alim seule.
- aNtiile
- Inscription Forum: 19 Fév 2010 13:58
hello
bon je viens voir ce beau topoc suite a l'envie de changer mon module hypex hs130 bien trop sous dimensionné pour mon caisson DIY a base de peerless xls 10" , pensez vous qu'un L25D serait suffisant pour bouger un peu ce caisson ?
- flashlinker
- Inscription Forum: 01 Nov 2002 14:00
si par ponter tu veux dire que t'as mis un fil entre les pattes des diodes du pont redresseur, cela créé un court circuit.aNtiile a écrit:Sinon pour la protection des HP (Audiophonics) j'ai juste ponté chaque diodes donc je sais pas si ça suffit ou non.
Soit tu les laisse toutes les 4, soit seulement deux diodes sont a ponter, les deux autres à laisser ou à retirer.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
J'ai testé l'alim seule et cette fois c'est un composant qui a claqué avant le fusible (ça venait d'un résistance près des 2 gros condos). Par contre rien de cramé en apparence.
Comment s'y prendre pour trouver les composants défectueux ? il faut tout tester?
- aNtiile
Elles sont pourtant super protégées ces alims, fallait bien que quelqu'un trouve comment les casser!
Le court-circuit que tu as sur ta carte protection HP a du faire sérieusement souffrir la partie alim auxiliaire.
Ton branchement erroné/mélangé du V- et du 0V, si c'avait était un court-circuit franc, il aurait fait réagir les protections overcurrent. Mais elle a fonctionné 10s. Va savoir comment t'avais branché et les répercussions.
Même si on avait le schéma de l'alim, débuguer une smps c'est pas à la portée du premier venu. Je ne suis pas optimiste.
Si le V- a été inversé avec le 0V de l'ampli, il ne doit pas aller très bien non plus.
C'est pas une petite bétise de mettre plus de 60V là où il ne faut pas.
- alkasar
Ayé reçu le premier colis de sure, très beau package et superbe module, c'est vraiment impressionnant pour le prix (34$ fdpin) :
Surtout que la même carte viens de sortir chez Nicophonics pour 99€ fdpout ...
http://www.audiophonics.fr/irs2092-irau ... -7032.html
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Ca se bridge cette chose ?
- androuski
Oui 500W sous 8ohms comme les autres, c'est pour le caisson ?
- AlexScan
Oui,
le BMS12S330 qui mijote...
- androuski
@alexscan
Tu aurai le lien ou tu l'a acheté ? Merci
- flashlinker
androuski a écrit:Oui,
Je m'en douté !
Si tu as peur de manquer de puissance il y a celui là, 1500W/2ohms donc théoriquement 750W/4ohms :
http://www.ebay.com/itm/1-X-1500Watt-Cl ... 51a20e9d88
flashlinker a écrit:@alexscan
Le 2x125w/8Ohms que j'ai (avec les IFRP4119) :
http://www.ebay.com/itm/2-X-125-Watt-8- ... 19d41c4278
Le 2x250W/8ohms avec les IFRP4020 :
http://www.ebay.com/itm/2-Channel-250Wa ... 19d41c4071
Les prix on un peu augmenté mais rien de grave ... le 4119 étant meilleur sous 4ohms j'ai choisi le modèle 2x125W pour mes Nil en bi-amp.
- AlexScan
Petite questions sur le 2x250w en mode bridge j'ai vu les specis sous 8 ohms ,il supportera le 4 ohms en mode bridge? Merci pour les liens
- flashlinker
Salut AlexScan,
Tu vas te faire un ampli HC diy?
Quel alim tu va mettre avec tes modules?
Désolé pour ces questions mais vu le prix des modules et la qualité, c'est la bonne occasion de se faire plaisir.
J'ai bien envie de m'en prendre 4 (1 pour un caisson et les 3 autres pour un set de 5 enceintes)
- oliv57
- Inscription Forum: 11 Nov 2009 13:35
sur les photos d'audiophonics on voit en bas de la dernière photo entouré en rouge BTL. C'est là que ça se passe.androuski a écrit:Ca se bridge cette chose ?
- alkasar
Tu peux expliquer s'il te plaît? (désolé je n'y connaît rien mais j'aimerais bien comprendre).
Je me pose une question cependant : ces watts sont-ils réels?
- oliv57
