![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Par contre, les leds des L25 restent éteintes.
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Demain je referai un essai sur des Hps.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Serjac a écrit:Après modification du branchement du module "protection HP" suivant les conseils de alkasar, maintenant le relai claque et la led est allumée en continu.![]()
Par contre, les leds des L25 restent éteintes.![]()
alkasar a écrit:super. on avance une étape à la fois
Les leds des L25 doivent s'allumer et rester allumées. jamais clignoter.
sais tu si les cartes ont fonctionné chez Manu ?
le PGND c'est le 0V de la smps, pas la terre*.Serjac a écrit:Juste pour confirmation, le L25 se branche bien comme le L20 : VCC+(+70V) / OUT+(+HP) / PGND(Terre) / VEE-(-70V)
je sais pas répondre pour tous les amplis. Pour les L15D, L25D les mosfets utilisés ont une diode source-drain incorporée. cf datasheet http://www.irf.com/product-info/datashe ... 020pbf.pdfchabaud a écrit:Bonjour à tous,
Petit question de passage, sur les demi pont mosfet de tous ces petits ampli class D (Iraud Hypex etc ...) y a t'il des diodes de roue libre en // avec les éléments de commutation pour permettre au HP de débiter le courant en retour. Sur tous les schémas que je peu voir, il n'y a aucune diode de roue libre, comme un HP est une charge réversible il faut un pont qui fonctionne dans les 4 quadrants.
Serjac a écrit:J'ai fait le test avec les ampoules (j'aurai peut-être dû le faire à la première mise sous tention).
Sur un module, les ampoules s'allument.![]()
Sur l'autre module les ampoules restent éteintes mais la led du module également. Les résistances entre V+ / Gnd et V- sont toutes très grandes (infini). La tension entre GND et Out est 48V.
Voilà qui n'est pas très encourageant je crois.
J'ai vérifié l'implantation des composants par rapport à la photo du tuto et n'ai rien trouvé d'anormal.
Serjac a écrit:Je ne sais pas ce qui a pu causer la destruction de ces amplis. Le cablâge est pourtant simple. Peut-être étaient-ils défectueux avant de me parvenir.![]()
Je crois que je vais être courageux (téméraire) et refaire une tentative. J'hésite entre les modules assemblés et les kits à monter soi-même.
Ce n'est quand même pas plus difficile à monter qu'un UGS ou un UP.
En tous cas, un grand merci pour ton aide.![]()
PS : Y a t'il un fournisseur à privilégier ou tous se valent.
même expérience. Pour un kit les deux se valent. Pour une carte déjà montée, Along sans aucun doute.Idefixes a écrit:Along emballe les colis bien mieux que zoe tsang (j'ai testé c'est plus que sommaire chez lui)
Marc
