Pololo a écrit:la valeur sûre, mais 7x plus chère !!!
Tu ne peux pas comparer les prix comme ça, car il te faut un transfo avec l'alim bardée de capas...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Pololo a écrit:alkasar a écrit:te faut l'alim qui va avec maintenant!
Oui... si j'essaye de résumer, il ya en deux dans le post en fait :
-http://cgi.ebay.fr/Good-PSU-for-L15D-L20D-L25D-/190649700696?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2c639b9158#ht_3169wt_946
bardée de capa longue à souder mais peu chère !!!
- http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/124
choix cornelien car on se dit : "purée ces amplis c'est du bonheur à pas cher donc je cherche à dépenser le moins possible pour le résultat optimal", où alors : "ben vu que j'ai dépensé si peu pour l'ampli, je vais me s'y mettre la purée de surement meilleure alim puisque hachement plus chère" !
Hello,
i'm interrested about 2x CxD300-8R and an 500W SMPS but i have question :
- can CxD300-8R drive 6ohms or 4ohms speaker?
- how works mute ?
- for the choice of smps i prefer buy SMPS500QR because of output connecteur is better than SMPS500R
but i don't know if smps can be modded to get +-72V
waiting you answer
Thanks
Hi,
I recommend to use CxD module instead http://connexelectronic.com/product_inf ... cts_id/143 for 4-6 ohms even if the required power is smaller.
this will offer reliable operation to low impedance loads.
it also has balanced input, over-voltage, over-current, over-temperature protection and temperature reading output for the controller stage if used.
mute and mute status are also available at the signal connector
for this modules, SMPS500R or SMPS800R is recommended, to achieve the best performance,
a regulated supply shoud be used. the connectors for both SMPS500R and SMPS500QR are the same,
blade connector. the pictures are not updated yet. i will update them soon.
SMPS500R can be set to +-72V and adjusted from approx. +-67V to +-76V.
AlexScan a écrit:Tu n'as pas essayé de virer les condos d'entrée qui sont sur le trajet du signal pour voir (un diyeur de diyaudio la fait il trouve les L25D incroyable), je ne sais pas si le IRS2092 remonte une composante continu, en tout cas avec des Pana FC sur le trajet du signal ça ne peut pas aider ... tu as quoi sur ton Nmos en condo de liaison ?
Idefixes a écrit:Non alkasar jamais ecouté de class D avant. J'y suis allé sans apprioris. Le kit je l'ai soudé moi même (je pense que de ce coté au moins je me debrouille pour faire du travail propre), les modules montés correctement, avec une alim qui tiens la route. Les trois autres collegues ont été exactement du même avis que moi....donc pas une simple vu de mon esprit sur mes modules....
Marc
Note : le systeme c'est une CD723 en drive, un dac à base de TDA1541, un ugs ou un 6J6 selon l'envie et des enceintes de troels gravesen (PL14+XT25)
