Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 28 Avr 2012 19:48
Hello JC :D
oui tu fais bien de préciser : 300Wrms c'est une autre histoire. On atteint des sommets ;)
En régime nominal, je ne dépasserai 150 à 200Wrms sur le caisson. Les voisins craquent déjà bien avant de toute façon :mdr:
D'ailleurs, puisque tu es là... peut-être as tu une idée sur une question née d'une discussion avec Nico.
Ca concerne le dimensionnement de l'alimentation pour un ampli multicanal pour enceintes actives.
Enceintes 3 voies, donc 6 amplis. Par convenance, 6 amplis classD identiques.
Comme les amplis s'occupent d'une plage de fréquence différente, toutes choses égales par ailleurs, y a t il une raison pour dimensionner différemment l'alimentation de cet ampli 6 canaux sur enceintes actitves de celle d'un ampli stereo sur enceintes passives ?
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 29 Avr 2012 0:48
C'est fait la mode du tk2050 est passé tout le monde migre sur l'irs2092 :mdr: :roll:
J'attends toujours un cr du TK2050 (base 517B T4/T3 pour être un minimum équitable en terme de puissance) contre ce fameux L25D!!!
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 29 Avr 2012 11:28
Bonjour Alkasar,
Il me semble qu'il faille avant tout veiller à disposer d'une bonne réserve d'énergie afin que la sollicitation de l'alim, lors de forte, ne la fasse pas devenir un élément limitant.
Sauf erreur de ma part, il est justifié de penser que la séparation active des voies nécessite une puissance d'amplification utile, équivalente à celle d'un ampli unique desservant une enceinte à filtrage passif dénué de pertes. Il faut toutefois, prendre en compte le supplément de pertes liée au nombre supplémentaire d'amplis dans l'évaluation de l'alimentation. Dans le cas d'un dérivé de l'IRAUDAMP X, 20 à 30%, semble une cote raisonnable.
Cordialement .
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 29 Avr 2012 11:46
Merci Jean-Claude ! Pour commencer et comme il n'y a pas encore de retour sur ce module, je vais peut-être simplement commander une paire d'amplis et une alim de 800W.
Bon dimanche
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 29 Avr 2012 12:29
Cordialement .
merci. On reste dans le même ordre de grandeur, sans que ce soit négligeable pour autant.
alkasar
Message » 29 Avr 2012 12:56
Bonjour Nico,
A première vue, le module est pompé sur les iraudamp. Le risque n'est pas énorme.
Avec tes 800w, tu peux espérer une puissance moyenne cumulée proche de 200w.
Le gros risque est que tu sois satisfait. :wink:
Cordialement
J-C.B
Message » 29 Avr 2012 16:13
J-C.B a écrit:Le gros risque est que tu sois satisfait. :wink:
:mdr:
formule qui me fait penser aux anglais quand ils annoncent la météo:
"chances of rain today" :mdr:
alkasar
Message » 29 Avr 2012 18:03
Arf, y'a aucune doc sur les CxD400 ???
Avant d'acheter des L25D, j'aimerais quand même connaître les différences entre ces 2 modules...
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 29 Avr 2012 21:02
Cet aprem j'ai monté les modules L15D en mode proto hitoire de les faire tourner.
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 29 Avr 2012 21:34
Pas mal ton alim lineaire, c'est quel modèle les condos ?
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 29 Avr 2012 21:44
Modele "benne"....
C'est de la recup. Ce sont des 22.000µF/63V (diam 65mm Long : 110mm)
Marc
Idefixes
Message » 30 Avr 2012 11:13
Great Marc 8)
J'ai une question catégorie "ras des pâquerettes" à propos de l'alim Connex (SMPS800R) : quelle tension de sortie choisir, +-60V ? Et on peut sélectionner une tension secondaire, donc pareil : 5, 12 ou 15V ?
Nico
Message » 30 Avr 2012 11:54
Pour le L15D les tensions recommandées sur ebay sont +-48V sous 4 ohms et +-55V sous 8 ohms http://cgi.ebay.fr/Assemlbed-Stero-L15D ... 19c94ccd31 .
Bon, sinon mes L25D sont commandés, j'hésite encore pour l'alim mais je penche pour une SMPS800RE en +-72V, elle a 2 sorties aux indépendantes. Ca sera mieux pour alimenter le préamp phono RIAA et le petit ventilo de 8cm 8)
manudrz
Message » 30 Avr 2012 12:05
Au temps pour moi, je voudrais commander l'ampli de Connex, le Cxd400 : http://connexelectronic.com/product_inf ... dvlruihei6 Il est noté sur le descriptif de l'ampli : "requires a diferential supply voltage in range of +-62V to +-68V"
et sur la page de l'alim : "Target applications for this power supply unit include the TA3020 based amplifiers and IRS2092 amplifiers for the +-50V and +-60V version"
Nico
Message » 30 Avr 2012 12:20
Idefixes a écrit:Cet aprem j'ai monté les modules L15D en mode proto hitoire de les faire tourner.
La vache l'usine!!!
En plus compatible avec les enfants :D
Et sinon ca marche bien???
PsykoK
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
