Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 27 Juin 2019 19:18
LOLO_90 a écrit:Oui testé avant et pas de soucis...
Je pense que le gain est bcp trop élevé... Pas de résistance sur l entrée du irs2092... Pourtant j ai pris des résistance 3.3k et 2.4k....
Je vais voir.
Mais mtn comment je fait pour alimenter le tout en signal audio 5.1?
Quel Typ de décodeur ?
Prendre un vieux ampli HC Typ Yamaha Rx-s600?
Ouai j'allais te dire que ca viens de l'étage d'entrée, mais ta modifié quelque chose à ce niveau ?
Pour la partie décodage/préamp le meilleur rapport Q/P serait une carte son mais ça veux dire utiliser un PC en source HC...
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 27 Juin 2019 21:50
Exactement ja' rajouté des résistances.
Tu as une idée?
Comment ferais-tu?
LOLO_90
Inscription Forum: 11 Juin 2014 17:11
Message » 28 Juin 2019 10:50
LOLO_90 a écrit:Exactement ja' rajouté des résistances.
Tu as une idée?
Comment ferais-tu?
Pourquoi ta modifié quelques choses en entrée si ça marchais bien d'origine ?
j'aurai juste tweaké le filtre de sortie perso... et changer l'alim aussi comme tu as fait.
Il y un étage d'entrée avec AOP ou pas ?
AlexScan
Message » 28 Juin 2019 11:30
j'ai du changer la partie entrée car l'ampli avait un PS9830B qui decodait le flux audio puis des BA4560 qui servaient de DAC. Donc j'ai du bypasser cela.
Pour le moment j'ai rien fait d'autre.
Juste sur l'entrée des IRS2092 j'ai une résistance de 24k vers la masse puis un condo de decouplage de 10uF (d'origine) et une résistace de 2.2k sur la ligne.
LOLO_90
Message » 29 Juin 2019 11:36
LOLO_90 a écrit:j'ai du changer la partie entrée car l'ampli avait un PS9830B qui decodait le flux audio puis des BA4560 qui servaient de DAC. Donc j'ai du bypasser cela.
Ok je vois, normalement un IRS2092 en schéma Iraudamp5 n'a pas du tout le même schéma qu'un Iraudamp7 "classique" :
Sur les versions que j'utilise il y a un condo de liaison CP1 (optionnel si pas de composante continu), une résistance R1 relié à la masse (optionnel), un filtre haute fréquence R2/C2 et un pont de résistances R7/R8 qui donne le gain
AlexScan
Message » 29 Juin 2019 15:56
Oui exactement. Cp1 chez moi c est 10uF.
As-tu acheté un system Samsung comme le mien ?
Pour la partie décodage il existe les Teufel Decoder Station 5, 6 et 7.
LOLO_90
Message » 02 Juil 2019 10:42
Le système fonctionne.
J'ai dû retiré les OPAs. Ils brouillaient le signal.
J'ai branché mes Canton Karat 709 et 4 petites enceintes Samsung (pour ne pas laisser les sorties libres^^) et ça fonctionne bien. Au max j'ai environ 95W à la prise 230V. Faux encore un dissipateur pour le régulateur et transistor 12V VCC et un boîtier et j'ai un ampli IRS2092 6 canaux pour environ 50€ (plus grandes bobines inclus).
LOLO_90
Message » 06 Aoû 2019 15:25
Pour la partie volume je vais utiliser un PT2325.
Voici mon pcb.
Vous en pensez quoi?
voici le schéma
Il y a deux pièce qui n'ont pas de valuer R pour VCCV et F pour Cadj. Est-ce que 100R et 100nF sont bon?
Cordialement
LOLO_90
Message » 09 Sep 2019 13:23
je prépare le terrain pour mes Wima MKP
J'ai commandé des MKP2 470N et 100N 250V RM5 et des MKP10 470N 250V et 100N 400V RM22.5 pour tester.
En condos d'entrée j'ai commandé des MKS4 15uF 50V RM22.5.
Il me reste qu'a attendre la livraison.
LOLO_90
Message » 16 Sep 2019 23:48
Voilà mon ampli avec les WIMA MKP2 j'ai aussi de MKP10 pour tester.
Je dois juste resoudre mon alimentation pour tester.
LOLO_90
Message » 20 Sep 2019 17:27
Voici ma nouvelle alimentation
Image Image
En comparaisant avec le tranfos de l'alim chinoise et le tranfso du'une alime HC.
Pour decoupler mes IRS2092 j'ai des MKS4 15uF :-D
LOLO_90
Message » 13 Avr 2020 0:42
Je me permets de poster ici car je suis en train de monter un système très simple a priori, avec deux modules CxD250-HP v2, alimentés par un SMPS500RxE.
Il s'agit d'une alimentation pour deux caissons de basse, pas besoin de réglage de volume, cela se fera en amont.
Le câblage est réalisé : les deux amplis sont alimentés en +-55v (j'ai vérifié, c'est bien le cas).
Sont connectés un XLR en entrée (symétrique) sur chaque ampli, et des borniers.
Mais pas de son...
J'ai vérifié 15 fois la polarité de l'alimentation (OK depuis le début), le câblage de mes XLR en entrée, la continuité jusqu'aux borniers, ma source symétrisée (impeccable avec un autre ampli), les enceintes... Tout semble OK, mais rien ne sort.
Je passe peut-être à côté de quelque chose d'évident, mais là, je sèche...
Faut-il, pour faire fonctionner ces amplis, faire autre chose que les alimenter en +-55v, leur injecter un signal source, et y brancher des enceintes ?...
Merci d'avance pour vos lumières !
tupinamba
Inscription Forum: 30 Nov 2018 18:41
Message » 13 Avr 2020 10:35
Tu as bien connecté la RxE avec le connecteur 5 fils et vérifié les tensions aux, vbias et v- ?
http://connexelectronic.com/wp-content/ ... 500RxE.pdf
AlexScan
Message » 13 Avr 2020 11:21
A voir aussi si le signal sleep ou mute ne doivent pas être relié à la masse :wink:
Esscobar
Message » 13 Avr 2020 11:46
Esscobar a écrit:Bonjour,
Exact, mais je pense qu'il a pas câblé les Aux plutôt que câblé des trucs en plus...
AlexScan
