Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 16 Mai 2019 10:10
malhereusement j'ai 1.4v pkpk.
Signal bleu.
Avec des condos originaux et un peu plus grand je gagne en clarté de l'alimentation et du max avant clipping.
Le filtre de sorties est 1000uF 80V sur l'alim puis bobine de 10uH et après une fois 1800uF et 390uF puis un autre 390uF sur l'ampli
LOLO_90
Inscription Forum: 11 Juin 2014 17:11
Message » 16 Mai 2019 13:29
:o
Rassure nous, tu ne fais quand même pas tes tests avec les sorties alim dénudées et en l'air comme sur ta dernière photo ?
Bon à part ça :
Quel est l'intérêt de refiltrer derrière le filtre existant de ton alim ?
Comment as-tu calculé les valeurs des composants ?
ChJ~
Inscription Forum: 25 Sep 2017 1:30
Message » 16 Mai 2019 14:48
@ ChJ~: C'est comme cela que j'ai mesuré. Je n’avais pas envie de refaire des câbles.
Le filtre de l’alim n’est pas super. Il m'a été conseillé de mettre un CLC derrière.
Bon à l'écoute je ne n’entends pas de différence. LOL
LOLO_90
Message » 16 Mai 2019 15:55
C'est pas délirant, le PWM de l'alim doit pédaler entre 20 et 100 KHz. Celui de l'ampli je crois est autour de 400 KHz donc la boucle d'asservissement de l'ampli a le temps de réagir pour corriger le bruit de l'alim.
wismerhill31
Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:34
Message » 03 Juin 2019 17:10
Je pense à faire un ampli avec des irs2053.
Est-ce que la qualité souffre par rapport aux irs2092 ?
Les mosfets seraient des irf6645.
Les deux irs2092 que j'ai je pourrais les garder pour les voix frontales
LOLO_90
Message » 14 Juin 2019 12:45
Re,
Voici ce que je me suis acheté.
Je vais changer les condensateur et les bobines de sortie.
Voici le schéma
Avec ca j'ai la possibilité de faire un petit ampli homecinéma puissant.
Sur la platine il y a aussi des op-amp (4560) qui convertissent un signal PWM en analogique.
Je vais donc essayer de coller la partie puissance a mon un ampli full-digital mais avec un bloc puissance moins performant.
Qu'en pensez-vous?
LOLO_90
Message » 26 Juin 2019 10:10
Voici mes premières modifications:
Image Image Image Image
Changement:
Bobines 15uH -> 22uH
Condensateur Samyoung NXB 50V 680uF contre Nippon KZE 63V 390uF
Demontage des condos 100nF 50V
Je suis entrain de regarder pour les condensateur du filtre de sortie. Je ne sais pas encore si WIMA, EPCOS, KERMET ou autre...
J'ai fait un petit teste rapid. Avant modification et alim 30V c'est déjà pas mal :-D
Mosfet de sortie IRF6645
LOLO_90
Message » 26 Juin 2019 10:37
Ou ta trouvé ça lolo ?
Ca viens d'un ampli samsung , non ?
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 26 Juin 2019 13:17
Exactement Alex : un Ampli Homecinema.
j'ai feuillté plusieurs dixaine de service manual avant de trouver un amplis avec IRS2092 et achetable... J'ai payé 35€ plus 3.5€ de frais.
J'ai encore 5 petit HPs Samsung. Le caisson n'avait pas de place dans le carton^^
J'avais aussi un Receiver Samsung avec des IRS2053...le plus souvent c'est ca.. J'ai recherché longtemps pour trouver du IRS2092... Samsung fait main des IRS2092 avec des Transistor GaN!!!!
J'ai des condos MKT... est ce que ça vaut la peine de les changer pour des MKP?
Samsung fait avec amplis IRS et du full-digital (FDA) avec des puces TI
LOLO_90
Message » 26 Juin 2019 14:34
LOLO_90 a écrit:Exactement Alex : un Ampli Homecinema.
Super ça !
Envoi la ref du sammy et ou tu l'a trouver (en MP, ça m'interresse...) des IRS2092 avec IR6645 en 6 canaux à ce tarif c'est même pas la peine de chercher plus loin, un module mono coute 100$ chez connex ...
Pour les MKT si c'est ceux du filtre du sortie c'est en parallèle laisse ça marche suffisamment bien.
AlexScan
Message » 26 Juin 2019 16:16
J'ai réussi à changer l'alim stock contre mon alim 500W 48V.
J'ai juste le régulateur VCC et la diode entre VCC et VB qui chauffent.
Pour le moment il y a encore énormément de bruit. L'ampli amplifie au max et les entrées n'ont pas de résistance vers la masse pour atténuer.
Image Image Image
Voici des images thermiques et une image de l'installation.
@AlexScan
Connex fait des IRS2092 avec IRF6645?
LOLO_90
Message » 26 Juin 2019 23:16
LOLO_90 a écrit:J'ai réussi à changer l'alim stock contre mon alim 500W 48V.
Image Image Image
@AlexScan
Normalement c'est +-35v d'après la datasheet de la board que tu as... gaffe...
Sinon oui connex fait celui là :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -8241.html
AlexScan
Message » 27 Juin 2019 8:42
Alex l'alim est même qu’à 30V...
Le connex utilise des IRF6643...Pas exactement la même chose.
J'ai changé les condos 50V pour du 63V ou plus.
J'arrive à faire fonctionner tous les canaux mais j'ai un gain bcp trop grand et un bruit de fou.
Qu'est-ce que je fais de faux et je peux changer?
LOLO_90
Message » 27 Juin 2019 9:18
LOLO_90 a écrit:Alex l'alim est même qu’à 30V...
Autant pour moi c'est le modèle de puissance supérieur les 6643, mais c'est la même "gamme" de DirectFET.
Tu avais tester tous les canaux avant les modifs ?
AlexScan
Message » 27 Juin 2019 12:09
Oui testé avant et pas de soucis...
Je pense que le gain est bcp trop élevé... Pas de résistance sur l entrée du irs2092... Pourtant j ai pris des résistance 3.3k et 2.4k....
Je vais voir.
Mais mtn comment je fait pour alimenter le tout en signal audio 5.1?
Quel Typ de décodeur ?
Prendre un vieux ampli HC Typ Yamaha Rx-s600?
LOLO_90
