Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 09 Mai 2019 9:58
Et là je suis à 100% d'accord, ce qui veut dire qu'un bon tweak ne peut être réalisé que par quelqu'un qui en a les compétences.
androuski
Message » 09 Mai 2019 10:51
Bonjour a tous
J'ai commandé il y a quelques mois 2 modules L25D en kit avec 2 alims a découplage "chinoise" pour essayer par curiosité.
Au moment de l'assemblage nikel j'ai vérifié les valeurs des composants 1 par 1 pour être sur.
Hier j'ai voulu faire un premier test j'ai branché les alim a vide pour tester les tensions j'avais +/- 73V donc très bien j'ai branché sur le 15V auxiliaire ma carte protection HP tout roulait.
Et la je branche mon premier L25D : VCC+ au +70V VEE- au -70V et le PGND au commun rien de particulier (se n'est pas le premier montage de se genre que je réalise) et a la mise sous tension rien pendant 1 seconde et ensuite une gros BOUMM genre coup de fusil et plus rien . . .
Sur l'alim 2 trucs on grillé un fusible et un composant dessous on dirait une diode de puissance . . .
Je vérifie encore une fois mes branchements et le montage du module RAS tout a l'air ok.
Je me dit que peut être l'alim a un soucis a se prix pas entonnant :D
Je branche la deuxième sur l'autre module au cas ou le premier avait un soucis et la . . . PAREIL BOUMM les 2 même composant grillés!
J'ai encore vérifié le deuxième module RAS tout a l'air ok
Je ne comprend pas la même chose sur les 2 avec 2 module différent . . .
Si quelqu'un a une idée
koalas05
Inscription Forum: 08 Jan 2008 20:13
Message » 09 Mai 2019 11:47
Es tu sur que les alims sont faites pour une tension secteur de 220v ?
Je vois sur le connecteur secteur 110-120v.
Quelle est leur référence ?
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 09 Mai 2019 11:53
androuski a écrit:Et là je suis à 100% d'accord, ce qui veut dire qu'un bon tweak ne peut être réalisé que par quelqu'un qui en a les compétences.
Tu te demandais le pourquoi des 150 euros :lol: :wink:
jeoffrey59
Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Message » 09 Mai 2019 11:55
J-C.B a écrit:Es tu sur que les alims sont faites pour une tension secteur de 220v ?
Oui c'est bien des 230V a vide elles fonctionnaient nickel avec les tension correct
C'est celle la en 70V
https://fr.aliexpress.com/item/Nouveau- ... 6c37yGs0Jk
koalas05
Message » 09 Mai 2019 13:20
Ah ok :ko:
Bon là c'est juste dessouder et ressouder des composants traversants..
androuski
Message » 09 Mai 2019 18:51
J'ai moi même commandé deux alim similaire en 55v, une des deux a "exploser" sans raison dès que j'ai monté le son ... depuis le vendeur ebay fait le mort ...
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 09 Mai 2019 21:20
Une SMPS ça se doit d'être de qualité, trop dangereux.
Connexelectronique est bcp plus sérieux.
Dommage que meanwell ne fasse pas d'alim symétrique....
androuski
Message » 09 Mai 2019 22:54
Ce qui semble avoir brulé serait une résistance visible chez cet autre vendeur.
https://fr.aliexpress.com/item/Carte-d- ... 8.115306.0
Par contre sa conception est vraiment très étrange tout comme les 500W annoncés. A mon avis une erreur d'impression avec un zéro de trop. :wtf:
Et en plus c'est très dangereux, pour rappel une alimentation doit être CE.
Il faut aussi voir coté ampli, 70V par rail ce n'est pas rien.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 10 Mai 2019 0:00
thierryvalk a écrit:pour rappel une alimentation doit être CE.
Elle l'est :
China Exportation :lol:
Esscobar
Message » 10 Mai 2019 10:01
@ koalas05 mon alim LLC chinoise de 500W tient la charge (même la surcharge). Le rendement est plutôt correct et elle ne chauffe pas trop.
Ma première a cramé à cause d'un court-circuit sur les sorties auxiliaires en teste :-(
Je peux mesurer le ripple a puissance maximale avec mon oscilloscope si cela interesse qqn.
Je vais pouvoir faire des photos thermiques :-)
LOLO_90
Inscription Forum: 11 Juin 2014 17:11
Message » 10 Mai 2019 11:45
Voici l'alim avec deux IRAUDAMP7.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Au max j'ai une consommation d'un peux plus de 120W au secteur.
J'ai deux Canton Karat 709DC de banché dessus.
Ca va plutôt bien.
LOLO_90
Message » 10 Mai 2019 15:49
Merci pour vos réponses
Je suis bien contiens que se genre d'alim sont de basse qualités mais mon but était des tester se que pouvais donner se genre de module pas question d'envoyer 100 euros par alim pour laisser tomber au final mais de la a cramer sans charge :mdr:
Je vais essayer de changer le fusible mais je ne connais pas la valeur du coup de se qui serait une résistance dessous (merci
thierryvalk) . . .
koalas05
Message » 12 Mai 2019 10:33
Je viens de remarquer que un iraudamp7 est moins fort en sortie que l'autre.
Les deux ont été réglé à environ 480khz de fréquence d'oscillation selon les conseil de ce forum.
Avant ils tournaient vers 750khz... J avais trouver les potards sans vérifier... J'avais pas encore D oscilloscope a ce moment la=)
LOLO_90
Message » 12 Mai 2019 10:37
androuski a écrit:Une SMPS ça se doit d'être de qualité, trop dangereux.
On est d'accord les connex que j'ai marche toujours bien, aucun soucis.
AlexScan
