Ah! je viens de comprendre!!!
Le schéma est de toi...Je pensais que c'était un interpretation de Eracim!!
Mille pardon. Je pensais que le jeu était de faire coincider les deux schémas, donc je relevais les différences.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Ampli HIRAGA, lifting possible ?
- Philby
Philby,
Le schéma de l'Hiraga très modifié
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Divers/Hiraga/Hiraga_Bop.pdf
Sa réponse simulée
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Divers/Hiraga/Hiraga_Bop_Bode.pdf
La distorsion, non moins simulée (H2=0.0012%)
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Divers/Hiraga/Hiraga_Bop_Dist.pdf
Son comportement simulé en cas de saturation
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Divers/Hiraga/Hiraga_Bop_Sat.pdf
Cordialement
Moi aussi, lorsque je parlait de classe AB, je pensais à un autre schéma. et qu'en fait je fais précéder celui la d'un LT1363 et pas d'un 5532.Ah! je viens de comprendre!!!
Sa réponse simulée
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Merci Baron!
- J-C.B
Bon, tu t'amuses, tu t'amuses, mais moi, j'attends les fonctions de transfert du séparateur!!!!
Non, je rigole!
Non, je rigole!
- Philby
Ouais, ouais, mais le message est quand même précis.
J'rigole aussi.
Qu'est ce qu'on se marre!
J'rigole aussi.
- J-C.B
@ eracim,
Merci pour ces réponses, donc,un transfo (je vais peut être en prendre deux) primaire 120V / secondaire 17V , une fois régulé par un pont diode donnerait 22V si je comprends bien ?
Pour le régulateur,je pensait plutôt a l'idée originale de Hiraga (a batteries) avec une grosse batterie 24V pour chaque canal,suivi des condensateurs de filtrage.
Edit:
Je me demande pourquoi il dit 15 Watts et le schéma 22V ? Les transistors du kit acheté semblent être les mêmes que sur le schéma du 8 Watts 12V
Mais le gars m'a répondu par email The transformer can be 9V-0-9V, 4A per channel.
Je devrais croire que le gars a raison et il y a une erreur de schéma ?
Fig. 2 : Circuit de l'amplificateur classe A 8 watts
Edit:
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Bonsoir mroboto,
En effet, le schéma de ton kit est celui du Hiraga 8W "Le Monstre", et la tension au rail doit être de +/-12V, donc deux fois 9V au secondaire du transfo.
Cordialement
Michel
Cordialement
Michel
- eracim
- Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
Bonjour J-C.B,
J'ai corrigé ces deux premières erreurs
Joli schéma ! Est-ce qu'il est opérationnel tel quel ?
Je suppose que le LT1363 peut être interchangeable avec un autre AOP, genre OPA134/604/627, voire 445 ?
C5 est polarisé ou non ?
Cordialement
Michel
J-C.B a écrit:Bonjour Eracim,
La chose qui me saute immédiatement aux yeux est que R9, n'est pas à sa place. Elle doit être raccordée au nœud de courant de R17,R15,R16 et R12.
R20 et R21 semblent de valeurs mille fois trop élevées
Cordialement
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/D ... ga_Bop.pdf
Cordialement
Michel
- eracim
Bonjour Eracim,
Il faut lui adjoindre quelques composants. Entre autre les découplages, tirer le +/- 15v à partir de l'alim principale et un étage d'entrée accompagné du pot de dosage de niveau.
Accessoirement un réseau de protection et un soft start .
Le LT 1363 a été choisi principalement pour sa symétrie et ses performances en bruit. Il est un peu cher, mais sans plus.
C5 et C6 ne sont pas polarisés.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Bonjour J-C.B,
Quel logiciel utilises-tu pour tes simulations, et surtout, est-ce que c'est à la portée d'un néophyte comme moi (deux années d'électronique fondamentale par le CNED, il y a 30 ans...) ?
Cordialement
Michel
Il faut lui adjoindre quelques composants. Entre autre les découplages, tirer le +/- 15v à partir de l'alim principale et un étage d'entrée accompagné du pot de dosage de niveau. Oui, je m'en doutais ! Accessoirement un réseau de protection et un soft start .
Le LT 1363 a été choisi principalement pour sa symétrie et ses performances en bruit. Il est un peu cher, mais sans plus. Je vais essayer d'en obtenir 2 chez LT (?) C5 et C6 ne sont pas polarisés.
Cordialement
Cordialement
Michel
- eracim
Bonjour Eracim,
J'utilise MC9.
Je ne sais pas. Mais tu peux toujours poser les questions nécessaires à son apprentissage.
FrancisBR à créé un texte d'initiation. Tu devrais le retrouver en allant sur son site.
Cordialement
J'utilise MC9.
Cordialement
- J-C.B
J-C.B a écrit:Le schéma de l'Hiraga très modifié
Bonjour J-C.B,
J'ai redessiné ton schéma dans Eagle comme je le comprends.
Concernant l'alimentation, j'aimerai utiliser le doubleur de capacité tel que le décrit Rod Elliott http://sound.westhost.com/project15.htm, toutefois je n'ai pas les éléments pour le recalculer ; est-ce une bonne idée ou ne vaut-il pas mieux une alimentation conventionnelle ? Pour le +/- 15V, je compte utiliser une alimentation symétrique à base de LM317/337, dont la source sera la tension +/- 24V redressée de l'alimentation principale.
Les corrections et commentaires sont les bienvenus.
Cordialement
Michel
- Fichiers joints
- JCB Hiraga_Bop.sch.pdf
- D'après la simulation originale de J-C.B
- (15.33 Kio) Téléchargé 249 fois
- eracim
Bonjour Eracim,
En ce qui concerne le multiplicateur de C, il me semble inutile. La présence de l'Aop permettant à l'ensemble une bonne réjection de mode commun.
En première lecture, ton schéma semble être bon.
Le pot d'offset peut prendre une valeur supérieure. 50k me semble être une bonne cote. Un découplage du curseur 10µ NP ne peut pas faire de mal.
N'oublie pas d'utiliser de bons radiateurs, le courant de repos étant logiquement de 1.2A.
Cordialement.
Cordialement.
- J-C.B
