Je voudrais entamer une amélioration sur mes colonnes jamo s606 :
Je voudrais une meilleur fidélité du son, des basse plus profondes par exemple car sur ces enceintes elle sont très présentes mais ne descendent pas extrêmement bas.
J'ai donc vu des condensateurs : http://www.audiophonics.fr/fr/condensat ... c-337.html
pour changer les miens ( 2 gros de 75 µF en 100v, 1 moyen de 27 µF en 100v, un petit de 6.8 µF en 100v )
Par la même occasion peut être changer les résistance ? tant qu'il y a du gain...
Et pour ce qui est des bobines, je pense qu'il n'y a pas besoin de les changer.
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Salut !
Tu peux remplacer quelques-uns des condensateurs par des MKP.
Les résistances aucun gain.
Les selfs, il peut être avantageux de changer celle du boomer par une avec un fil de cuivre de plus grosse section.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Tu n'entendras aucune différence à changer ses condos, le seul à changer est le condo série du tweeter à la limite, le 6.8uf, les autres étant en // ils n'influent pas sur la qualité du son.
Les enceintes tu peux les faire descendre plus: change les caisses et fais en des plus grosses en accordant un peu plus bas, mais attention à revoir le filtre pour l'equilibre tonal. Le filtrage ne joue absolument pas sur la charge, uniquement sur la courbe de réponse, c'est le litrage de la caisse et les hp utilisés qui donnent la descente dans le grave. Changer les selfs par des selfs moins resistives est aussi perilleux, tu vas augmenter sensiblement le niveau SPL du boomer sur sa plage de fonctionnement, mais du coup desequilibrer l'enceinte (puisque le filtre est étudié en fonction de la resistivité de cette self entre autre), ça ne descendra pas plus, ça fera seulement ce qu'elle fait maintenant dans le grave mais plus fort.
Tu vas dépenser de l'argent pour rien. (sauf le condo du tweeter)
- Sagem
Par contre tu peux essayer un truc pour le grave, l'enceinte doit être accordée un peu haut volontairement (event un peu court) pour avoir un grave un peu boum boum en magasin je pense, prend une feuille de papier A4 et rallonge l'event avec de quelques centimètres, l'enceinte sera moins boomy et descendra plus
En gros pour passer de la courbe bleu à la jaune. (ce sont des courbes faite au hasard avec un de mes HPS, je ne connais pas le HP ni la charge des JAMOs)
- Sagem
Changer le/les condensateur(s) en série avec le tweeter améliorera un peu les aigus. J'ai terminé la rénovation des iQ30 d'un ami, le tweeter a pas mal perdu son côté agressif, dû entre autre au filtre cheap.
- Subway2400
Oui entre un chimique et un MCAP c'est possible
Regarde aussi pour changer le condo série du medium, j'ai oublié, pas vu que c'est une 3 voies.
- Sagem
Sur les iQ30 j'ai mis des MCAP Evo Alu/Oil. Je pense que sur les Jamo on peut se contenter d'un MCAP 400V ( http://www.audiophonics.fr/fr/condensat ... -c-92.html ) ou Clarity Cap ( http://www.audiophonics.fr/fr/condensat ... 620.html#/ )
Ça joue autant pour le medium, un électrolytique vs MKP ?
- Subway2400
C'est un condo en série donc oui, tout ce qui est en série sur le trajet du signal joue, surtout les condos.
- Sagem
Oui enfin, tout dépend, un électrolytique pour des graves aura moins d'effet " néfaste " que pour les aigus
A voir pour le medium, si ça vaut le coup.
- Subway2400
Parce-que pour le grave il est en // le condensateur, pour faire un filtre 12db
Il n'y a pas de condo en serié pour le grave puisque on ne veut pas qu'il fasse de l'aigu mais du grave, c'est le passe bas, donc c'est une self qui est en série sur le grave. Le medium faut qu'il fasse les 2, on veut lui couper le grave donc on fait un passe-haut en mettant un condo en série, et on veut aussi lui couper l'aigu, passe-bas, il aura donc une self en série. L'aigu on veut pas qu'il fasse de grave donc passe-haut avec condo en série.
- Sagem
Ah oui donc les condensateurs en sortie d'un STA540 ( en single ended ) sont en parallèle ? Non, ils sont en série. Il existe des condensateurs de forte capacitance qui sont en série avec un haut-parleur, quel qu'il soit, de manière à bloquer la polarisation de l'étage de sortie de l'ampli.
Et merci je connais le principe et les composants d'un filtre
- Subway2400
J'avais compris que non Désolé...
Oui les condos de sortie d'ampli sont très importants Mais vu les valeur, difficile de mettre autre chose que du chimique, t'imagine la taille du truc en MCAP 250? pouarff
- Sagem
Bah il faudrait faire un boitier spécial " condensateur sortie d'ampli " si on les fait en MKP Et on aurait droit à une nouvelle catégorie d'appareil soumise aux proies de l'idiophilie
- Subway2400
d'accord donc pour les graves c'est inutile.... par contre je peux gagner en précision avec des nouveaux condensateurs pour l'aigu ?, et pour le medium aussi ?
Pour l'évent c'est un peu "rustique" mais si ca peut améliorer la profondeur du grave ca serait pas mal.
- invite 74
- Inscription Forum: 25 Mar 2015 19:06
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
