Re
J'avais un Hyperion "bridé" Lightberry du coup je ne peux pas te dire, par contre j'avais commander sur aliexpress un grabber 100% compatible apparemment ( que je me servirai pas)
j'ai mis le liens en sus ( Hyperion NG est plus facile a regler que l'anciens)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeremy79 et 9 invités
Grabber HDMi USB commandé, il doit arriver demain.
- benbard
- Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
Demo avec HyperHDr a la place Hyperion de Lightberry
( ca se voie pas trop avec la captation mais les couleur son plus precis , mais faut switch entre contenue SDR et HDR)
- superniac
- Inscription Forum: 30 Juil 2005 21:50
Bravo pour l’intégration, faut que je planque des fils....
- benbard
Bon j'ai bien un soucis de grabber, lié aux protections HDCP de ma config. J'ai mis HyperionNG, c'est vrai que c'est plus intuitif. Il y a notamment la possibilité de voir en temps reel l'image grabbée. Le grabb fonctionne bien si c'est mon PC+HDMI qui est la source. Ce n’est pas pour ça que les leds s'allument cependant....
Je suis avec un RP2, des leds W2812 en PWM sur la broche du RPI.
- benbard
Pour le grabber, j'ai commandé un duplicateur HDMI, on verra.
Par contre impossible de faire allumer les LED, j'ai changé de broche, mais rien.....et la je seche. Avec hyperion sur le telephone android, je parvenais à faire varier tout ca, mais la rien (est compatible avec le NG)?
J'aurais loupé un truc dans la config du raspberry?
- benbard
benbard a écrit:Pour le grabber, j'ai commandé un duplicateur HDMI, on verra.
Je te conseille d'aller sur le Discord de ambiimod https://discord.com/invite/YwstxCMNSW
Quel type d'install tu as? une sorte de lightpack ou tu as fait tout par DIY?
- superniac
Je vais aller fouiner la bas.
J'ai commander un pack, avec un arduino, que je n’utilise pas, j'ai refait le câblage pour attaquer le DATA du ruban LED.
Avec la box SFR, j'ai bien un soucis de HDCP, le grabber n'est pas 2.2 et l'image est noire. Avec une autre source (popcornA400) j'ai bien l'image du grabber sur HyperionNG détectée (je le vois sur l'interface de configuration en temps réel), avec le grabber HDMI ou le vieux RCA. Dans aucun des cas l'ambilght fonctionne.
JE vais passer à hyperHDR V14 pour voir.
- benbard
Je galère a faire l’acquisition vidéo quand la source est la box SFR. Avec d'autres sources je grabbe bien, mais pas avec la box SFR. J'ai beau intercaler un DR HDMi FURY 4K, soit entre la box et l'ampli AV, soit entre le grabber et la sortie Monitor2, je n'ai rien.
Je pensais que le DR HDMI4k permettait de tromper le HDCP....je me trompe? ou alors il y a un truc que fait mal?
- benbard
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
