Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Focaliste, ThomasBuzet et 7 invités
aide softstart audiophonics
Message » 06 Fév 2009 18:26
JAL Houcine a écrit:
fostexman a écrit:1er schemas
et
sisi j'insiste
il faut de plus faire un pont sur les deux pastilles les plus proches du transfo
VOIR schemas 2 du pdf
pq il ne l'ont pas fait eux même??? Je comprend pas trop cette indication d cour circuiter les deux pins.
Ne pas en tenir compte, c'est fait d'usine, donc il n'y a que 3 pins !
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Message » 06 Fév 2009 19:00
Nicko500 a écrit:Voici le schéma de câblage correct :
Ainsi la diode ne s'allume que quand le softstart s'allume, et lorsqu'on passe le bouton sur off le softstart s'eteint.
J'espere que ca ira chez vous !
Nicolas.
bon j'ai fait exactement ca, mais ca clignote quand meme au niveau des led.
voltmetre
l'inter en position off ACin = 225v normal
par contre ACout = 0.66V pas normal
je debranche le chuko rebranche en laissant l'inter sur off, je mesure le ACout = toujours 0.6V mais mes led ne se mette pas a clignoter
donc ma question?
pourquoi j'ai une fuite de 0.6v sur le ACout ?
stef12eme
Inscription Forum: 24 Aoû 2007 21:33
Message » 06 Fév 2009 19:17
Déja, est-ce que sans la led ca focntionne ?
Tu court-circuite avec un tournevis ou avec ton bouton power les pins de gauche sur le schéma ci-dessus.
Ca commute ?
Tu dois entendre un clac immédiat, et un clac 3 secondes après.
Normalement une fois le circuit commuté tu as 12v qui apparait entre la pin du milieu et celle de droite.
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 06 Fév 2009 19:31
Nicko500 a écrit:Déja, est-ce que sans la led ca focntionne ?
Ca commute ?
ca commute bien j'ai le clac j'ai 12 v entre le pin 2 et 3 mais aussi entre 1 et 3.
quand j'eteinds j'ai le clack aussi apparement ca s'éteint bien sauf que mes led sur les alim cl3 clignotes toujours.
stef12eme
Message » 06 Fév 2009 19:36
OK, j'avais pas compris que tu parlais des leds des alim gemincore
Lorsque tu commute tu entends un seul clac ?
Le premier clac commute les résistances sur la sortie et donc commence la charge, le 2eme met "pour de vrai" le 230v
As tu 230V en sortie après le 2eme clac ?
Attention pendant les manips ;)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 06 Fév 2009 19:38
peut ut faire une photos du dessous du pcb STP
fostexman
Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Message » 06 Fév 2009 19:44
Nicko500 a écrit:OK, j'avais pas compris que tu parlais des leds des alim gemincore
oui ;) j'ai 225V exactement
pour les photos du pcb, c'est pas possible, faudrait que je demonte la carte :(
stef12eme
Message » 06 Fév 2009 19:47
je pense a un truc, est ce possible que les led des alims gemincore fonctionnent en 6 volts ?
parce que c'est le courant qui reste dans les fils l'inter en position off .
stef12eme
Message » 06 Fév 2009 20:36
Pour la led de l'alim je ne sais pas ... je pensais que tu voulais alimenter la led du bouton poussoir ...
Si tu as 230V en sortie le problème ne doit pas venir du softstart
Il faudrait nous faire un schéma de ton montage incluant les alim et les leds, car je ne vois pas du tout comment tu as connecté ca
Bonne soirée !
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 09 Fév 2009 12:55
j'ai fait exactement ce montage, j'ai verifié tout le reste, tout les branchements sont ok.
j'ai bien 230 v quand je switch on depuis l'inter, par contre quand je switch off j'ai 6 volts qui reste en sortie du switch . est ce normal ?
mes led d'alim qui sont donc apres le switch( --- > torique --> alim ---> led ) continuent a clignoter une fois l'inter mis sur off
stef12eme
Message » 09 Fév 2009 19:32
ce n'est pas les condos qui se déchargent par hasard.
Le clignotement disparait au bout d'un certain temps?
jalhoucine
Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Message » 09 Fév 2009 19:39
JAL Houcine a écrit:ce n'est pas les condos qui se déchargent par hasard.
je l'ai laissé 1h ca clignotait tjrs :(
mais avant que je mette le softstart tout marchait bien, j'en ai mis parce que je devais mettre un inter en facade.
c'est peut etre le softstart qui est naze ?
stef12eme
Message » 12 Fév 2009 15:58
voila les photos
sur celle la ca switch off / on, la led du bouton ne s'allume pas et les led de mes alims clignotes quand je switch off
stef12eme
Message » 12 Fév 2009 16:57
BON J'EN AI RAZ LE CUL !!!!
je suis pas un ane, j'ai fait exactement ce qui est noté sur le schéma de nico
et y a rien qui marche !!!!
donc c'est soit defectueux, soit de la mierda soit c'est moi qui suis con
stef12eme
Message » 13 Fév 2009 0:38
Steph12, ne banche pas la led pour l'instant, juste l'inter.
appuyes sur le bouton pour démarrer le soft start et fermes le circuit.
Regardes si cela clignotes toujours.
Si c'est le cas mesure la tension en sortie et la tension aux bornes des trois connecteurs (ceux qui reçoivent les connecteurs de l'inter)
Pour comprendre il faut être méthodique et surtout ne pas s'énerver.
Ton Soft start est en effet peut être en panne ou mal conçu.
ON va justement vérifier et cerner le prb
jalhoucine
