Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: rha61 et 11 invités
11 aout 2004 21h28 => Ma 723 est morte ce soir.
Message » 31 Mai 2004 15:33
mich a écrit:
Rasthor a écrit:missa back ;)
tu était où depuis le temps :P
sur hardware.fr :oops:
Rasthor
Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Message » 31 Mai 2004 15:34
lol qu'est ce que tu faisais là bas ?? ;)
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 31 Mai 2004 15:37
UltimateX86 a écrit:lol qu'est ce que tu faisais là bas ?? ;)
Je trollais (et encore maintenant) :P
Rasthor
Message » 31 Mai 2004 16:14
ta une souris en pane ?? :)
UltimateX86
Message » 01 Juin 2004 1:03
il cherchun un 120Go Seagate pour metre dans ça 723 :lol:
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 01 Juin 2004 14:48
bonjour .
Y a un truc que je pige pas, c'est la valeur du condo de liaison : d'origine il est a 47 mf, la nrds preconisait 4.7mf , d'autres utilisent 10 mf d'autres plusieurs en parallele.
Si le choix se fait a l'ecoute que doit on rechercher alors.
Pour gagner du temps c'est pour le raccorder ce lecteur a un zenquito evolution alors quelle valeur a retenir et si possible pourquoi ce choix de valeur?
d'avance merci j'aime bien comprendre avant de faire.
guérardo
Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:05
Message » 01 Juin 2004 15:24
micro est µ pas m !!
d'origine y a un 47µF et cette valeur est bonne !
F0 = 1/( 2*PI*R*C)
l'impedance sortie de la 723 est de combien ?
l'impedance d'entre du zenquito est de 47kohm
R dans la formule = impedance de sortie en // avec limpedance d'entrée
UltimateX86
Message » 01 Juin 2004 18:43
le probleme en mettant un condo plus petit est qu'on vas perdre en grave :-?
à la rigueure avec un AD823 on peut meme augmenter la capacitée du dit condo(à confirmer).
mich
Message » 01 Juin 2004 18:58
à 47µF c'est déjà bon ...
UltimateX86
Message » 01 Juin 2004 18:59
guérardo a écrit:cet aop permet de virer les condos de liaisons, et les condo de cr. c'est un plus reste a savoir ou ils sont situes de plus il a un son proche du tube et dip8.Fait une recherche sur ce dip tu verras que sur le datasheet il n'y a aucun condo. d'avance merci
J'suis pas spécialiste, mais c'est aussi ce que j'avais compris: l'OP275 ne delivre en aucun cas de tension continue donc le condo de sortie est inutile par rapport à un aop classique, AD823 par exemple.
Le gain est du au composant en moins qui n'apporte pas ainsi de coloration/dégradation supplémentaire au signal.
Ce conseil avait été donné par KRISMAES si ma mémoire est bonne :wink: (cf ici)
Mais bon, jamais testé.... :roll:
Xav47
Inscription Forum: 27 Sep 2002 17:27
Message » 01 Juin 2004 19:55
Bon on recommence !
L'OP275 créé peut être moins d'offset qu'un autre "classique" (ça reste à prouver faut regarder les datasheet) mais la différence ne doit pas exister face a un AOP de génération récente !
C'est certainement tout ce qu'a voulu dire Kris ! En lui même, il ne nécessite pas de condo en sortie !
MAIS !!!! Le dac en amont créé ENORMEMENT d’offset, cette offset va être reprise par l’AOP qui va simplement recopier le signal qu’il reçoit avec un gain qu’on lui aura fixé !
Tu a un offset en entrée, donc tu en aura en sortie !!
Si on suis le résonement de Kris, le condo en serie avec le signal peut tres bien se metre AVANT l'AOP au lieu de apres ... mais ca reviendrait au même sur le signal donc autant le mettre apres
voilà voilà
UltimateX86
Message » 01 Juin 2004 21:34
UltimateX86 a écrit:Bon on recommence !
Tout à fait exact !
Le raisonnement de Krismaes n'est valable que dans le cas où le signal en entrée ne présente pas lui-même de composante continue.
Et pour ce qui est de mettre le condo avant l'aop, en effet cela ne change pas fondamentalement les choses, et c'est même impossible pour la 723 : la sortie du dac est un courant et non une tension, donc on ne peut pas mettre un condo à cet endroit ! :wink: L'aop sert à la fois de convertiseur courant->tension, de filtre passe-bas, et de buffer de sortie... :roll:
JB
jbcauchy
Inscription Forum: 22 Oct 2001 2:00
Message » 01 Juin 2004 22:45
ok, ok :oops:
Donc je n'avais rien compris..... :lol:
Xav47
Message » 01 Juin 2004 22:54
Donc au final on reste sur une valeur de 47uf
guérardo
Message » 02 Juin 2004 10:53
Oui si tu as un déjà un 47µf de qualité. Si tu veux en racheter un autre tu peux prendre beaucoup moins. En effet :
L'impédance de sortie du cd723 c'est 1K (qu'on va négliger r/r à 47K).
Donc si tu choisi une fréquence de coupure basse de 1hz par exemple (soyons fous !) ça donne un condensateur de couplage de l'ordre de 3µf !. Avec 1µf tu as une fc basse de l'ordre 3hz.
Autant dire que 47µf c'est énorme dans ton cas (impédance de 47K) !
Pour résumer tout bon condensateur > 1µf parfaitement l'affaire : un bon chimique (silmic II, black gate) voir, vu la faible valeur, un MKP.
Robinet
Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
