C'est parti.
Je me bornerais aujourd'hui au Dayton RS390hf4.
Traditionnellement placé dans un caisson de 154dm3 et excité par une tension normalisée de 2v propre à une impédance normalisée de 4 0hms conforme au schéma de simulation
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/BoxClose/Rss390hf4_Dayton-Clos154_Sch.jpgEn se dirigeant de bas en haut vous trouverez sur le graphe suivant
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/BoxClose/Rss390hf4_Dayton-Clos154_Grph.jpg- La courbe de réponse accompagnée de son temps d'émergence (temps de propagation de groupe),
- La courbe de déplacement en fonction de la fréquence . 1v représenté=1mm de déplacement.
- La puissance réelle délivrée par l'amplificateur.
Le schéma de simulation restant le même , seule le paramètre Vb correspondant au volume de charge changeant
Le comportement du HP dans 40dm3 est:
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/BoxClose/Rss390hf4_Dayton-Clos40_Grph.jpgDans 25 dm3:
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/BoxClose/Rss390hf4_Dayton-Clos25_Grph.jpgMon savoir faire limite à deux possibilités l'asservissement de ce HP,
Les schémas suivants ont une tension d'entrée de 0dbm soit 775mV et calculés pour un débattement crête très proche du Xmax du HP. Une autre sensibilité d'entrée peut être choisie sans aucun problème. Le volume de charge adopté est de 60dm3. Il offre un bon compromis Puissance/Volume.
Les deux montages que je propose sont:
- (CFB) Par un montage dérivé du pont de Voigt
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/CFB/CFB_RSS390hf4_NoFiltre_sch.jpgLe schéma sous le circuit de simulation est un filtre équivalent au HP asservi dans son enceinte.
- (MCFB) Par une CR de pression réalisée par un accéléromètre et une réaction de courant, par adjonction d'une résistance de faible valeur au pied du HP
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/MCFB/MCFB_Rss390hf4_NoFiltre_Sch.jpgDans les deux cas, il est nécessaire de limiter le bas du spectre car voilà ce que cela peut donner:
Pour le CFB Sans filtre
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/CFB/CFB_RSS390hf4_NoFiltre_grph.jpgPour l'asservissement hybride
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/MCFB/MCFB_Rss390hf4_NoFiltre_Grph.jpgSans précautions le HP peut donc se voir imposer des déplacements prohibitifs en deça des fréquences audibles.
Un filtre de Bessel précède donc chacun des montages les montages deviennent.
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/CFB/CFB_RSS390hf4-Fltr24BS_sch.jpg pour le CFB
et,
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/MCFB/MCFB_Rss390hf4_Fltr24BS_Sch.jpg pour le montage hybride
Les résultats escomptés
Pour le CFB
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/CFB/CFB_RSS390hf4-Fltr24BS_grph.jpgPour le MCFB
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/CFP/Zippy_BB/MCFB/MCFB_Rss390hf4_Fltr24BS_grph.jpgEn ne tenant compte que des puissances requises, le montage hybride est le plus performant. La constance du temps d'émergence est aussi à son avantage à l'extrémité du spectre.Il est facile d'appliquer ce temps au reste de la chaine.
Il est un peu moins linéaire et plus difficile à mettre en œuvre, à cause de l'accéléromètre et de son câblage qu'il faut coller rigidement au HP.
Par contre il permet la réalisation d'un sub performant avec un ampli de faible (enfin presque) puissance.
A noter que ce résultat est propre à ce HP. Je ne retrouve pas cet avantage avec un GT120 pour lequel un ampli de 400w est requis.
A Suivre..
Cordialement
