Je ne m'emporte pas mais oui en effet les mesures sont essentielles, du moins je pense.
Je vais montés les deux filtres en externe (pince crocos/dominos) histoire de roder les hps (et commencer à en profiter) .
J'achèterais sans doute un micro, c'est pas très cher et c'est vite amorti
Quant à ta curiosité, je pense qu'elle sera comblée, puisque je mettrais sans doute le hk et une voodoo dans le coffre de la voiture, direction le haut rhin
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
"Voodoo" 2 voies MTM (Photos finish et edit post1)
- fred3588
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 7:56
En ce qui concerne les mesures, quels références de matériel as tu en tête?
J'ai vu un pré-amplificateur micro Behringer mic800 qui est pas très cher, qu'est ce que tu en penses, ça doit suffire pour mettre un micro sur l'entrée ligne d'une carte son?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Les entrées de ma carte son ont des alims phantoms de bonne qualité donc pas besoin de préampli.
Par contre, le ecm8000 fait parti des références sur le forum, mais l'important est qu'il soit calibré...
Apex a un modèle intéressant aussi je crois, pas beaucoup plus cher...
- fred3588
Après passage chez Elsass-cola (et ses merveilleuses pizzas) j'ai comparé la courbe livrée avec mon apex220 (courbe non générique) avec son micro étalonné: la courbe de l'apex était fiable jusqu'à 15 ou 16k de mémoire, puis variait mais seulement de 2 dbs.
Ceci dit, si tu passes chez moi avec n'importe quel micro, je te ferai son fichier puisque j'ai maintenant un fichier calibré.
T'es tellement curieux d'écouter le hk et voodoo que tu argumentes pour que je monte chez toi
Petite question: j'ai un micro fourni avec le hk. Il est sensé servir pour "auto régler le son" par rapport a la pièce... j'ai pas encore testé mais vous croyez que ça vaut quoi ce "gadget"
Pis au passage petite photo de mon câble coaxial DIY:
- fred3588
Pfffff.......
Et bé, ça y est Fred ! T'es plus un noob !
J'aimerais bien les entendre tes grosses cochonnes !
- redge100
- Inscription Forum: 10 Fév 2010 14:06
- fred3588
tu as pas une petite mesure avec le tweeter inversé?
- aldo
- Pro-Fabricant
Désolé Aldo c'est tout ce que j'ai, mais ton œil félin a sans doute remarquer que ces courbes sont celles d'une excellente enceinte
En tout cas à l'écoute, aucun doute sur ces capacités après un comparatif avec Gnosis, l'enceinte référence de Agno, c'est vous dire
Concernant le filtre, les condos du tweeter seront un judicieux assemblage d'un audyn cap KPQS de 10uF, d'un obbligato gold premium de 3.3uF et d'un micro condo magique Vishay MKP1837 (a.k.a. ERO MKP1830) 0,01uF MKP 100VDC, gracieusement offert par "mon maître"
- fred3588
fred3588 a écrit:Désolé Aldo c'est tout ce que j'ai, mais ton œil félin a sans doute remarquer que ces courbes sont celles d'une excellente enceinte
j'en doute pas
c'était juste pour information
les résistances en // sur le tweeter, tu compte les remplacer par une seule ou laisser celle ci?
- aldo
- Pro-Fabricant
j'ai pas penser à faire le reverse, on était assez à la bourre parce que Fred a pas été foutu d'arriver avant midi
et puis surement aussi parce que les phases doivent être tip top vu l'image et les très beaux plans sonores que nous a proposés voodoo...
just in time pour le carpe+fritesAgnostic1er a écrit:on était assez à la bourre parce que Fred a pas été foutu d'arriver avant midi
Ca me tente vraiment pour upgrader mes SR71.
un détail m'échappe sur les courbes : pourquoi ça tourne autour de 70dB ? il y a un offset quelquepart ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:un détail m'échappe sur les courbes : pourquoi ça tourne autour de 70dB ? il y a un offset quelquepart ?
c'est la calibration en tension des entrée sortie du PC qui doit pas être bonne.
c'est pas trop grave ça change rien dans les mesures, après si tu veut savoir réelemment le rendement de l'enceinte a 1m avec 1watts dans l'axe, il faut calibré ceci bien évidement
ALDO
- aldo
- Pro-Fabricant
