Pablo elles sont top tes vidéos mais conclure en disant je vous déconseille cet ampli je trouve ça abusé. Je respecte tes compétences mais en électronique je ne pense pas que tu aies le bagage pour faire et défaire la réputation d'un produit.
Je te dis ça parce que si tu veux que ton auditoire s'élargisse tu as intérêt à te montrer plus prudent/modeste dans tes conclusions. Moi personnellement ça me fait fuir
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 140 invités
[Vidéos] Tutoriel de mise au point d'enceinte & Tests
- androuski
La coefficient de surtension Q d'un filtre LC du 2ème ordre est directement proportionnel à sa résistance de charge .
Si par exemple le concepteur veut une bande passante maximalement plate sur une charge de 4 Ohm, il choisira le jeu de composants L et C pour avoir un Q de 0.707, une réponse de Butterworth.
Mais si la charge passe à 8 Ohm, avec le même jeu LC, alors le Q double lui aussi, et on passe à 1.414 , ... etc ... si la charge triple ( 12 Ohm ) le Q triple.
Pour rappel, le niveau à la Fc du filtre est 20log( Q )...
... Daniel ...
... Daniel ...
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
androuski a écrit:Pablo elles sont top tes vidéos mais conclure en disant je vous déconseille cet ampli je trouve ça abusé. Je respecte tes compétences mais en électronique je ne pense pas que tu aies le bagage pour faire et défaire la réputation d'un produit.
Il n'y a rien d'abuser ... A titre personnel, je déconseille cet ampli pour les causes évoquées, les compétences non rien à voir, la mesure fait foi de ce qui est observable !
Donc je n'ai pas dit que le produit était nul à chier, j'ai même relativisé au début en disant qu'une Eq suffisait à faire rentrer les choses en ordre .
Donc pour moi, ceux qui doivent acheter cet amplificateur doivent le faire en connaissance de cause, et donc avec les outils permettant de corriger au besoin la bande passant dans le haut s'il y a une surtension (loin d'être négligeable). Après j'ai apporté des sous-titres pour corriger le tir
Alors certes j'ignorai que c'était un problème inhérent à beaucoup de classe D, mais Thomann a manqué d'exigences en poussant plus haut le filtre de sortie LC de l'ampli.
Alors je ne suis pas pour l'audimat et devenir un influenceur, je partage en amateur un travail que j'essaie de vulgariser, rendre impartial ...
Impartialité qui oblige à dire qu'un ampli qui ajoute +7/+8 dB à 20 kHz ne peut pas être conseillé, et donc déconseillé. Si certains estiment ensuite que les défauts relevés ne poseront pas problèmes ou sont négligeables, OK. Pour mon usage c'est rédhibitoire .
Surtout quand on lit la doc du Quadro dans laquelle est écrit : "bande passante - 20Hz à 20kHz 0/-1dB"
Après pour quelqu'un qui fait les mesures avec et l'utilisera comme ampli pour les enceintes OK, sinon c'est trop problématique .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Je me répète, mais il n'ajoute autant de dB que sur le woofer qui voit son impédance gravement augmenter aux hautes fréquences. Une comp ou un tweeter a une impédance bien plus faible a ces fréquences, d'où la réponse quasi similaire entre les 2 ampli sur le tweeter.
Donc c'est vraisemblablement un faux problème.
- ASP68
Pas de pb.
Je te dis juste ce que je ressens en écoutant ton test.
Si c'est Ok pour toi moi ça ne me dérange pas plus
- androuski
C'est complètement un faux problème. Surtout sur un ampli qui est doté d'un DSP.
C'est un très bon produit pour les personnes qui ont un petit budget.
- androuski
- Esscobar
Je pense pas que les pros qui savent se servir de ce genre d'appareils soient après ta recommandation
- androuski
Si ce n'est qu'une question d'impédance du hp un petit RC de correction passif est facile à implanter.
- Kro
androuski a écrit:Je pense pas que les pros qui savent se servir de ce genre d'appareils soient après ta recommandation
Mon souci n'est pas les pros qui achèteront peut-être en connaissance de cause, mais les néophytes et amateurs qui pourraient tomber dans le panneau, c'est là toute la nuance .
Après T.amp et pros ce sont des cours que se côtoient peu
- Esscobar
Kro a écrit:Si ce n'est qu'une question d'impédance du hp un petit RC de correction passif est facile à implanter.
Tu penses que je fais m'amuser un mettre en RC pour chaque mesures que j'ai à faire .
On a déjà bien assez d'occupation et de souci lorsque l'on fait des mesures, perso, moins j'ai d'épines dans le pied mieux j'avance
Après rien n'est impossible avec cet amplificateur, mais clairement ceux qui désirent un appareil sans contrainte devront aller voir ailleurs je pense
- Esscobar
Détends toi.
Je parlais dans le cadre d'une mise en œuvre avec cet ampli.
Après je suis d'accord c'est lourd.
- Kro
Kro a écrit:Détends toi.
Bah et les smiley . Je suis détendu bien qu'un peu liquéfié par les températures
Oui, mais tu peux même le faire avec Eq si tu veux .
C'est ce que je disais plus haut, si tu fais la MaP avec cet ampli et que c'est lui que tu utilises pour ce même projet, RAS, mais faut être bien sûr de soi
- Esscobar
Tu penses que t.amp a conçu ce produit sans faire une étude de marché ? Un ampli 4 voies processé à 400€ en 1u excuse moi mais ils sont pas nombreux les gens qui attendent ta recommandation. C'est surprenant un tel manque de modestie de ta part
- androuski
androuski a écrit:Tu penses que t.amp a conçu ce produit sans faire une étude de marché ?
Tu penses que tous les produits découlent une étude de marché ?
Tant pis pour eux, cela leur coûtera un retour .
Le minimum à attendre d'un ampli c'est en premier sa linéarité
Dans ce cas je préfère manquer de modestie que de linéarité .
Après il est des choses aberrantes, quand tu achètes une voiture tu ne t'attends pas à ne pouvoir y grimper qu'à 3, non ?
Alors quand Thomann te vend :
Et bien je "veux ça" .
Après, je ne sais pas si tu côtoies beaucoup le monde industriel et pro, mais à titre perso, je baigne dedans ... Et si tu penses que les pros ne font aucune erreur, ne font jamais de compromis et j'en passe, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude . Le Boeing 737 max, cela te cause ? D'ailleurs, connais-tu les causes des accidents ?
Un exemple en audio :
http://www.justdiyit.com/highland-audio-aingel-3201/
NB : Juste une petite remarque sur le condensateur nommé C2 de 15uF . Cette valeur est celle du condensateur en place mais la sérigraphie du PCB indique 22uF.
- Esscobar
