je voudrais me servir du 12v pour ventiler car je trouve que l'ampli chauffe vraiment beaucoup, mais je ne sais pas comment gérer le on off
car il y a un bouton M/A sur l'ampli et je pense qu'il faut d'abord démarrer l'alim et ensuite l'ampli(sinon pourquoi un bouton)
donc si je mets un ventilo sur l'auxiliaire de l'alim je peux arrêter l'ampli et si on oublie de couper l'alim il reste à tourner pour rien et l'alim reste sous tension
pour info l'ampli est un T1 hifimediy http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... duct_id=54
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
[ALIM] Utilisateurs des Connexelectronic - Votre avis
- mondeo2
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Le 12V se met en route en même temps que l'alimentation,... donc si tu veux le couper tout en gardant l'alimentation active, un simple interrupteur entre le 12Vdc et le ventilo est suffisant
D.
D.
- Dagda
je me suis mal exprimé
j'ai un interrupteur A/M sur l'ampli et un interrupteur A/M sur l'alim
je pense qu'il faut gérer l'interrupteur A/M de l'ampli uniquement avec l'alim sous tension et la je ne sais pas comment faire pour que le ventilo s'arrête en même temps que l'ampli sans manipulation.
est ce que c'est gênant de laisser une alim de ce type sous tension en permanence,
- mondeo2
Un petit schéma??? parce que là, pas comprendre moi
- Dagda
si j'arrête l'ampli par son interrupteur ==> je laisse sous tension l'alim et donc le ventilo tourne.
si je coupe l'alim en amont de celle ci ==>je n'arrête pas l'ampli correctement. mais le ventilo est arrêté
http://imageshack.us/photo/my-images/542/mjuf.jpg/" target="_blank"><img src="http://imageshack.us/a/img542/8786/mjuf.th.jpg" border="0"/></a>
- mondeo2
Tu peux prendre la tension d'ampli, alimenter un regulateur LM317, avec une plage de reglage de tension , afin de limiter la vitesse du ventilo, donc le bruit induit.
Tu places une diode en sortie du + alim ampli, quelques condos , genre 2000uf , en amont LM317, afin de laisser tourner le ventilo quelques secondes apres l'arret de l'ampli, ou de l'alim .
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Petit retour sur mon alims A1000SMPS en +/- 45V.
Si je règle le +V à +45Vdc, le -V est à -37Vdc...
Il me semble que quelqu'un a eu un soucis de ce genre mais je ne retrouve plus le sujet. Je vais brancher l'autre alim pour essayer.
Meilleurs vœux à tous !
Edit : l'autre alim est OK.
- breizheau
tu as mis en charge lors de la mesure ?breizheau a écrit:Petit retour sur mon alims A1000SMPS en +/- 45V.
avec une simple résistance pour que l'alim débite quelques mA la mesure est plus fiable.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Oui, à vide et en charge. Mais 7V, c'est énorme....
Sur l'autre alim, nickel, 0,1V de différence en charge.
- breizheau
breizheau a écrit:Oui, à vide et en charge. Mais 7V, c'est énorme....
a vide ca peut faire n'importe quoi. L'alim est en mode burst, son mode économie d'énergie si on veut, et la régul ne marche pas du tout. Si c'est ça, ce n'est pas un défaut mais une fonctionnalité
Si ca le fait aussi la différence en charge (charge sur les deux rails ou entre le + et le -) c'est plus embetant.
7V c'est beaucoup trop.
Cette différence s'amenuise si tu changes le réglage de tension ?
- alkasar
Une SMPS qui ne gère pas correctement le mode burst, c'est plutôt gênant pour une application audio. J'ose esperer que ce symptôme n'est justement pas normal sur les alimentations "connex", car si cette fonction s'enclenche à chaque absence de signal audio, cela génère un battement inevitablement audible...
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
anthonylm3 a écrit:Une SMPS qui ne gère pas correctement le mode burst, c'est plutôt gênant pour une application audio. J'ose esperer que ce symptôme n'est justement pas normal sur les alimentations "connex", car si cette fonction s'enclenche à chaque absence de signal audio, cela génère un battement inevitablement audible...
l'absence d'un signal audio n'est pas la consommation 0 de l'ampli... tu crois pas que ça se saurait... faire une remarque pareille venant de toi est étonnant. t'as pas bien digéré les bulles du nouvel an peut etre
- alkasar
alkasar a écrit:anthonylm3 a écrit:Une SMPS qui ne gère pas correctement le mode burst, c'est plutôt gênant pour une application audio. J'ose esperer que ce symptôme n'est justement pas normal sur les alimentations "connex", car si cette fonction s'enclenche à chaque absence de signal audio, cela génère un battement inevitablement audible...
Sur les amplis à très haut rendement (classe D), la consommation peut être très proche de 0 justement...c'est le cas des modules gemincore par exemple !
2,5w de consommation sans signal audio...cela peut suffire à déclencher une smps de ce type en mode burst !
Après il est vrai que je me suis un peu focalisé sur ce cas précis mais il est tout de même important de noter, que ce paramètre est à prendre en compte sur une SMPS...
- anthonylm3
connaissez vous la difference entre les alim SMPS500R et la version SMPS500RxE.
je ne trouve pas de doc concernant le modele SMPS500RxE.
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Ca doit concerner les alims auxiliaires : 2 alim + au lieu d'une symétrique, ou qq chose comme ça
- androuski
