Super,
très beau travail, bravo
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didier34, lionel83 et 36 invités
Tres jolie.
Tu as peints comment ? Pistolet ? Bombe ? Car le résultat est tres beau.
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Aceditnanar a écrit:Tres jolie.
Peinture au petit rouleau: deux couches, en passant chaque couche en croisé (un passage de g à d, puis un de haut en bas).
Pour arriver à un résultat vraiment nickel il me manquait un disque de papier de verre très grossier ou un outil à "égaliser" le bois car j'avais par endroits près d'un ou deux millimètres d'écart à l'intersection de deux planches
Lorsque je m'attaquerai à mes futurs caissons géants (février 2013) j'investirai
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Ce qu'il te manque, c'est une défonceuse. Il n'y a rien de mieux pour affleurer tout ce qui dépasse (à prix abordable et encombrement WAF compatible).
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
ce qu'il lui manque c'est la petite cale en bois qu on met sous la défonceuse car visiblement il a déjà la défonceuse (cf: photos en première page)
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
avec la technique employée c'était prévisible 1) se fier au découpes en magasin c'est risquer 1 à 2mm d'écart avec les cotes demandées (dans les bons cas) et 2) le collage par serrage simple, sans verrouillage en position ni lamellos laisse inévitablement glisser les planches sur la colle lors du serrage et ne garantit pas des angles de 90°.
Les deux combinés c'est dés-équerrage du cube garanti.
C'est du courage d'avoir fait déjà plusieurs caissons avec cette technique.
J'ai galéré la première fois. Depuis, je suis les conseils lus sur le forum :
-découpe en magasin des planches avec tranche apparente au minimum 4mm plus grand que ce qu'il faut (souvent je reprend leur coupe à la scie circulaire car ils me font des planches aux bords non parallèles. Ils sont forts !)
-puis assemblage/collage avec lamellos en laissant déborder les tranches,
-puis araser à la défonceuse et fraise à roulement ce qui dépasse. Si tout va bien, 2mm de chaque coté.
Je passe du bouche-pores (aussi appelé fondur) sur le médium avant peinture. Mes expériences avec les "sous-couches" ou gesso n'ont jamais été aussi efficaces que le bouche pores. Et ca devient super lisse après ponçage. Ca se peint direct.
On a aussi parlé rigidité et renforts ici : viewtopic.php?f=1055&t=29972896&hilit=rigidit%C3%A9
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
C'est à ça que je pensais, la fraise à copier :
- Glazik
La fraise à copier c'est bien mais c'est assez limité quand on a des angles on fait comment?
Moi j'utilise une fraise hélicoïdale toute bête. Je met juste une cale de médium 15mm sous ma défonceuse qui fait 50% de la surface de ma défonceuse et avec réglage micrométrique on s'arrange pour laisser 0.2mm qui partent en 2 passages à la ponceuse
Avec ce petit bout de médium tout ce qui dépasse saute vite fait!
Comme je suis certain que personne a rien compris à mon système avec mes explications à 2 sous j'ai fais un petit schéma.
- XqutR
c'est ben compliqué ton système. Tu tiens ta défonceuse de sorte que le roulement de la fraise a copier roule sur la partie plane de la caisse et la fraise arase le chant qui dépasse. Et voilou t'es aligné au quart de poil sans avoir a rien mesurer ou régler. (je fais pas de dessins ! )
@Glazik : ce sont des fraises de compét que tu as là ! les miennes ne ressemblent pas à ça
- alkasar
Oui c'est valable que quand tu as un angle droit les fraises à roulement.
Comment tu fais avec ce genre de fraise quand tu as des enceintes comme ça?
Je vois pas comment ça peut marcher ou alors j'ai loupé quelque chose
- XqutR
ben tu fais des enceintes normale !
t'avais bu un coup de trop le jour ou t'as conçu ces choses
on va dire qu'on sort du sujet "caisson basique".
- alkasar
Je fais souvent mes découpes en fin d'après midi... l'apéro ayant fait son œuvre un angle droit chez moi fini généralement comme ça
- XqutR
@XqutR : te vexe pas, ça doit venir de moi, mais j'ai rien compris
@ alkasar : ce ne sont pas les fraises dont je m'occupe (elle est bonne celle-là ) j'ai trouvé la photo sur Google. Cela dit, j'ai un modèle proche de celle de gauche.
@XqutR : j'ai constaté aussi que mes découpes étaient moins précises en toute fin d'après-midi
- Glazik
Ou en tout début de soirée ?
- breizheau
c'est quoi ce nouvel avatar qui pointe sur lui même ? ils ont tous bubreizheau a écrit:Ou en tout début de soirée ?
- alkasar
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
