il faut que je laisse les self sur les filtre?
sur l'emplie j'ai 4 ohm ou 6
j'ai mi en 6 ohm
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
De toute façon avec les selfs que tu as rajouté ça ne semble pas changer grand chose, donc tu peux les enlever.
L'ampli a une position 4 ohms, c'est certainement mieux (pour éviter qu'il ne se mette en protection).
mais bon sur les impulsions si il débite genre 300 ou 400W alors que tes enceintes encaissent 100W, a mon avis il y a une forte possibilité que ça vienne de là.
- QTSmaniac
- Inscription Forum: 15 Déc 2009 22:58
donc pour toi l'emplie et trop puissant pour les triangle
sur les triangle il et marquer 8 ohm, je laisse l'emplie sur 4 ohm?
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
des cable en argent cet mieu pour les aigus?
- onquiert
8 ohms on s'en fout ça veut rien dire, c'est une valeur moyenne, ce qui t'intéresse c'est la valeur minimum de l'impédance.
sur leur site y'a indiqué 4.4 ohms mini. Tu laisses sur 4.
Généralement les minimums sont aux fréquences de coupure, donc pour l'aigu, là où le tweeter va souffrir le plus en montant le volume.
Pour moi ton ampli est trop puissant pour les enceintes ou les tweeters (250W !!! quand même !!), essais les sur un autre ampli (genre nad 320).
Et puis surtout ecoutes tes disques au casque pour vérifier que ça vient pas de là et que tu sois pas en train de tourner en rond pour rien
Je pense que tu écoutes fort, nan ?
- QTSmaniac
Cable en argent, pas toujours, ça dépend de l'isolant.
- QTSmaniac
ok je vais enlever les self et regle le eq et on verra.
le pire ça le fait même a faible volume.
pas d'autre emplie pour essayer, dommage
merci de ton aide
merci de ton aide
- onquiert
Si ça le fait a faible volume, ça doit pas venir de la puissance.
essais plutôt tes cables
- QTSmaniac
Mais faut etre un peu serieux, ce n'est pas l'ampli ou les cables, c'est la "touche" Triangle
Refais tes mesures avec Audyssey en mettant bien le micro oriente vers le plafond, sur un pied photo, a hauteur d'oreille, fais quelques mesures espacees de 50cm autour du point d'ecoute.
Prends une photo de la courbe et poste la ici si tu veux.
- palm
tu sais j'évites le plus possible d'écouter les légendes ...
du genre,
les voitures italiennes ne sont pas fiables.
le diesel ça n'avance pas.
ce qui est fabriqué en chine n'est pas fiable ...
les produits américains sont mal finis ...
les français sont des gens fiers ...
Cabasse y'a trop d'aigu ...
Les B&W sont molles ...
les focals ont pas de médium ...
Triangle a trop d'aigu ...
Toutes les boites évoluent au fil du temps, et la société actuelle est tellement réactive que tout change en permanence. D'une gamme a l'autre, d'una année a l'autre, le son n'est pas identiquement le même.
Ce qui est curieux avec Triangle, c'est que la "touche", petit surplus dans l'aigu (qui a été fortement gommé sur les gammes EX par rapport aux anciennes ...) , ben cette touche est aussi utilisée par Davis sur de nombreux modèles ou chez Wilson audio ... mais là on applaudie. allez comprendre !
Avec toutes les modifications qui ont été recommandée, résistances ajoutées, self en plus sur le tweeter, il y a largement de quoi casser le niveau de l'aigu et d'en faire une enceinte pas "touchée" Triangle, donc si l'affaire n'est pas du au niveau d'aigu, le sujet reste ouvert ...
du genre,
- QTSmaniac
Je suis d'accord avec toi sur les prejuges, je connais les anciennes Triangle mais pas les nouvelles
Maintenant pour moi y'a pas 36 manieres d'aborder ce probleme de maniere rigoureuse : faut mesurer.
Alors c'est pas si facile et il faut (un peu) de materiel...
Mais avec un ampli avec Audyssey y'a deja moyen de 1)avoir une idee tres approximative de la reponse et 2)limiter serieusement le probleme
Je connais bien ce systeme pour avoir experimente avec des amplis et des softs implementant MultEQ XT et fait un paquet de mesures et contre-mesures, je suis sur que si aigu remonte il y a, Mult EQ le corrigera, a condition que les mesures soient faites correctement.
Apres c'est etonnant que les modifications proposees par des forumeurs experimentes n'aient pas suffit a au moins ameliorer la situation.
Encore faut-il qu'aucune erreur n'ait ete faite dans les modifs.
- palm
a mon avis ça vient plutôt de l'ampli ,essayer avec des jm lab 503.des vieux model a 3 voix.
et toujours cet aigus perçant,ou alors cet mes oreilles.
- onquiert
Ou le type de musique écoutée?
- Nimaj44
T'es sur que t'as pas un eq activé sur ton ampli ? :w
Je trouvais le son bizarre récemment et c'était la fonction "restorer" pour mp3
- palm
non meme avec des cd audio ou blu-ray en dts hd,
sur l'ampli j'ai essayer avec le eq désactiver et avec Audyssey
ca marche un peut en baisant les 16000hz et 6300hz
- onquiert
