Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackgotan, dsdn, etsimonogn et 99 invités
TRIANGLE ALTEA EX
cet quoi ce tweeter ?j'ai toujours des sifflement sur les voix ,memme avec les self
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
besoin d'aide pour cet tweeter
camment je peut faire pour les enlever
- onquiert
onquiert a écrit:besoin d'aide pour cet tweeter
Essaye la R en plus de la self.
_ mode "joke" on"_ Coupe le câble qui va au tweeter _ mode "joke off"_
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
cet pas le filtrage du tweeter qui fait ça .je trouve bizarre le 4.7 et 3.3 en série,non?
- onquiert
Avec le prix de revente de tes Altea tu aurais de quoi te faire des DIY de course (bois et outillage compris)
Genre ca pour rester dans le même gabarit que les colonnes Triangle http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830875.htm
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
onquiert a écrit:cet pas le filtrage du tweeter qui fait ça .je trouve bizarre le 4.7 et 3.3 en série,non?
Non!; déjà c'est une 47ohms apparemment et elle bypasse un condo; ça modifie la fonction de transfert du condo mais ça ne crée pas de surtension ou phénomènes d'oscillation etc...
et cet combien cet colonne DIY?
- onquiert
Avec tous les essais que tu as fait, j'ai des doutes que tes sifflements viennent des tweeters.
J'ai trouvé cet article sur leur site :
http://www.triangle-fr.com/presse/esprit/RDS-10-07.pdf
Apparament ils ont bossé depuis, car il n'y a plus de bosse en fin de bande sur la courbe des gammes EX.
Tu as mis quoi comme cablage ?
Si tu as un très bon casque, penses a écouter avec chacun des disques qui te pose problème, pour être sur que ça ne vienne pas de la source. (beaucousp de disque ont des sibilantes)
Sinon tu as un EQ dans ton ampli, non ? Tu peux déja faire des essais sans tout modifier dans l'enceinte.
- QTSmaniac
- Inscription Forum: 15 Déc 2009 22:58
QTSmaniac a écrit:Avec tous les essais que tu as fait, j'ai des doutes que tes sifflements viennent des tweeters.
Apparament ils ont bossé, car il n'y a plus de bosse en fin de bande sur la courbe. yep c'est plus une bosse, c'est un haut-plateau, lol
hihihi, ça dépend où tu prends ta référence, c'est peut-être un médium creusé ??
Yop, J'ai trouvé ça sur leur biblio :
http://www.6moons.com/audioreviews/triangle6/graph2.gif
Certe montant mais régulié.
A mon avis avec le pavillon (directif), les enceintes sont filtrées pour être écoutées avec un positionnement parallèle, car si tes enceintes sont plates(linéaire) c'est que ta directivité est parfaite (ce qui est impossible).
En tout cas le tweeter à l'air de bien tourner.
- QTSmaniac
j'ai déjà expérimenté des sifflantes désagréables sur les voix: c'était une bosse autour de 7kHz.
Il est parfois déjà compliqué de trouver la maladie lorsqu'on ausculte le patient mais c'est encore plus dur en consultant à distance.
ben, cet du câble audioquest.
les sifflements son sur beaucoup de disque ou il a des voix aigu, meme sur des br en dts hd.
cet tres desagreable .
dand le eq de l'emplie quelle fréquence je doit changer
- onquiert
c'est un cable rigide ou du multi brin ?
Cuivre, cuivre plat, ou argent ?
La fréquence de coupure doit être genre 3Khz ou 3.5Khz donc tu baisses tout de 3 dB a partir de 3Khz et tu vois.
Tu écoutes à quel volume ?
essais au casque quand même pour voir si ça vient pas des sources, tellement d'enregistrement sont mixé pour passé sur des minis chaines pourraves sans aucune transparence ni résolution, voir ce qu'il appelle "qualité voiture" ...
- QTSmaniac
audioquest type 4 en cuivre rigide.
sur le eq du onkyo en manu j'ai ca.
63hz
160hz
400hz
1000hz
2500hz
6300hz
16000hz
avec audyssey cet encore pire
63hz
160hz
400hz
1000hz
2500hz
6300hz
16000hz
- onquiert
Je ne connais pas le type 4. Mais généralement il faut éviter les cables rigides sur les aigus.
Tu as la posibilité de faire un bi cablage avec autre chose (multi brin) ?
Ensuite dans ton EQ tu baisses 6300 et 16000. Genre 3 dB c'est déja pas mal.
Ca crie quand tu montes le volume ? Parce que ton ampli fait 250W sous 4 ohms, si tes enceintes ont des minimums d'inpédance a 4 ohms a ces fréquences, elles en prennent plein la tronche !!!
- QTSmaniac
