Voici quelques modélisations que j'ai réalisées pour un 2225H :
En bleu foncé : 2225 en BR 80L@40Hz, en bleu clair avec un filtre passe haut
En mauve foncé : 2225 dans 80L clos, en mauve clair avec transformation de Linkwitz et un filtre passe haut, en jaune avec transformation de Linkwitz (différente du mauve).
Gain :
Group Delay :
Cone excursion :
Questiobn : quelle solution privilégier ?
Merci !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Transformée de Linkwitz ou HPF ou les 2 ?
- guyome
Tu compares ce qui n'est pas comparable.
Regarde les différences de niveau à 30 et 50Hz. Clairement l'excursion (hors BR) est directement dépendant du niveau spl en fonction de la surface émissive du haut-parleur.
Tu as plus d'excursion avec une equal que sans aussi parce que la puissance injectée est très différente à certaines fréquences.
Après ça revient à comparer du clos à du BR...
- Kro
Je voulais demander : quelle solution d'égalisation choisir ? puisque égalisation il y aura
- guyome
Après moultes réflexions, je me dis que la transformée de Linkwitz n'est pas possible car elle commence trop haut . Il faudrait que le HP descende déjà à 45Hz à -3dB en clos, sinon le HP va fumer à la mise en route
- guyome
Regarde l'onglet load power (VA) aussi tu vas faire des bonds lol
- Kro
Ah oui !
avec un Qt=0.28 et un xmax de 5mm !
bass reflex,ou une énorme boîte avec charge arrière exponentielle.(ou cône inversé=tapered line).
pour du clos,Qt mini=0.45,xmax 10mm.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Thierry le Qt a-t-il un réel intérêt quand on fait du clos avec Transf. Link. , j'en doute dans ce sens Cyrille avait fait un HP avec FS et QTS ultra basse, le tout était prévu pour du clos avec Transf. Link. et 8 mm de Xmax.
Les AE speakers série TD les version X, S et H en 12", 15" et 18" ont desXmax méca d'environ +/-9.5 mm pour un Xmax (klippel) donné à +/-14mm.
De quoi se faire plaisir .
- Cobrasse
Oui,je me rappelle de cet épisode sur Audax.
Ben,en fait,c'est faisable avec un Qt de 0.15...mais aberrant. (ça chute très tôt)
tout se compense par un courant énorme dans la bobine,(pour vaincre raideur du HP+raideur de l'air dans la boite).
10dB=10 fois + de puissance (tension x 3.2)
20dB=100 fois +de puissance. (tension x 10).
ça va vite saturer sur le traitement de signal ou amplification.
la plupart des HP modernes oscilles entre 0.4 et 0.6 environ (comme les charge sont souvent closes ou BR).
ça laisse le choix de la charge.
Après faire un sub qui monte... choix cornélien.
- thierry38efd
8 messages
