guyome a écrit:Géo trouvetout a écrit:- Comment se fait-ce qu'il y'ait une longueur maximale pour la liaison entre les convertisseurs et le CI ??? Si tu as des liens, je suis preneur...
Merci. A+
Guyome.
Il en est fait mention là:
http://forum.presence-pc.com/forum2.php ... 0&subcat=0
J'ai fait aussi un essai sur une alim de 350W avec des fils de lg 150mm environ et çà ne marche pas, j'ai donc remonté les radiateurs et convertisseurs comme d'origine et çà fonctionne à nouveau...
Merci pour toutes ces précisions.
Par contre, cette histoire de longueur maximale n'arrange pas mes affaires .
Je vais voir si je ne peux pas déporter l'alim plus près du second rad. En tous cas, je vais tout de même essayer avec des câbles pas trop longs (genre 15cm) puisque mon alim est à la base assez peu puissante (180W si mes souvenirs sont bons). Si cela ne fonctionne pas, je réfléchirai à un plan B.
Guyome.
J'ai une autre solution: souder les convertisseurs de l'autre côté du CI et plier les pattes pour avoir la face de contact sur l'exterieur: ne pas oublier de mettre les vis avant de souder(remplacer les têtes rondes par des têtes hexagonales pour pouvoir serrer sur le radiateur ensuite avec une clef plate), protéger les têtes de vis pour éviter le contact avec le CI(ou récuperer et percer le plastique isolant placé d'origine en dessous du CI). Le mieux serait de pouvoir percer le CI en face des trous des convertisseurs pour pouvoir visser, mais ce n'est pas toujours possible. Percer et tarauder ensuite le radiateur avec les trous pour les convertisseurs et les 4 trous pour le CI(il y aura besoin de rallonges) cela necessite un radiateur d'au moins 110X140 environ.
