Bonsoir à tous,
Pour tous ceux qui ont encore des LD et qui souhaite en profiter au maximum.
Je vous soumet l'idée suivante à développer si compétences et intérêts disponibles :
Utiliser la puissance d'un PC pour lire un LD.
Comment ?
- Prélever le signal sur la tête de lecture laser et le renvoyé dans le PC (format à voir, optique, électrique TTL ?...) => Petite carte à développer et à insérer dans le lecteur de LD.
-Faire l'acquisition de se signal sur PC (utilisation d'une carte existante - artifice via entrée SDI ?? , ou développement d'une carte (peu réaliste) ?)
-Développer un logiciel de décodage pour transformer le flux en provenance du LD en image (option à DScaler ???)
Qu'en pensez vous ?
Y voyez vous un intérêt ?
(j'y vois l'avantage de profiter de la puissance d'un PC avec un logiciel upgradable et de limiter les cycles de conversion N/A A/N au maximum par rapport à une solution carte d'acquisition vidéo / Dscaler. en plus on s'affranchit des circuits de conversion du lecteur de LD qui doivent commencer à dater un peu.)
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
hum c plus ke du DIY sa ! meme voir impossible a realiser (pour nous)
[/quote]
- MaXx
- Inscription Forum: 31 Oct 2002 22:14
oui ça va etre tres dur surtout que le signal video du ld est analogique il faudrait faire une conversion analogique -> numerique avant de commencer quoi que ce soit...
pas top ça
pas top ça
- l4ncel0t
- Inscription Forum: 28 Jan 2003 3:11
Lecture LD / PC
Le signal vidéo est analogique après démodulation. En fait sur le disque on trouve des une porteuse modulée en fréquence et "triggée". Donc en sortie de tête de lecture et après mise en forme c'est un signal modulé en largeur d'impulsion. Une conversion analogique / numérique ne s'impose donc pas au sens habituel (numérisation d'une amplitude). Il faut par contre, avoir une mesure précise des durées des paliers hauts et bas. Le passage direct en PC permettrait d'éviter de récupérer un signal vidéo provenant du décodage du flux PWM précité et de le numériser mais de travailler directement sur le signal "natif" sortant du disque.
- djmr
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 22:08
lecture des LD / PC
Une idée simplificatrice :
Pas besoin de carte supplémentaire dans le lecteur de LD ! il sufit de traiter le signal sortant de la sortie AC 3 ! normalement il contient tout !
- djmr
5 messages
