Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Subs JBL GT4-12: CR
Le truc le plus important c' est les polarités la
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Aucun risque non, c'est quand même de l'ordre de 50v sur le rail le plus faible et 80v sur le rail le plus haut, ca commence a sacrément secouer, ou a faire de très belles éteincelles. Certes c'est pas un ampli a lampe.
Pis 1kW, c'est pas du mordant, mais du marteau a ce niveau ^^
- CoreDump
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
Aaaaaaaau secouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurs!!!!!
Bon, pour pas trop cher et simple, vous feriez quoi??
La place pour mettre des condos est limitée, j'ai pas envie de tout dessouder ça va être galère. MAis en rajoutter en // je veux bien franchir le pas si seulement ça en vaut vraiment la peine.. Alors alors??
- carapichetouille
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
oui, forcement, si après, on met le fil rouge sur le bouton vert, le fil blanc, sur le bouton nor, on y peu rien aussi
la, y aura un risque
d'accord... c'est vrais 80V, ça commence à faire guilli quand on ce prend un coup de boure, mais on est pas cencé faire des soudures allumé non plus
- duncan
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 18:36
Non mais je parlais surtout de risques pour l'ampli lui-même! Moi je crains rien
- carapichetouille
nous, on a dit la fesabilité, le reste, c'est a toi de voire
moi, je rajouterais juste une paire de condo en // sur chaque rail, + des wilma si tu en trouve.
mais si tu doit faire une commande chez selectronique pour 4 maleureux wilma a 1€20 piece +10€ de FDP, ça vaux pas le coup... lol
- duncan
Oui mais les gros 10 000 ça coute cher quand même. Pis il me faut un fer à souder le mien a rendu l'âme
Du coup ça peut amortir un peu les ports...
Bon je vais récapituler tous les liens que vous m'avez filé, et ce week end je vais me décider
- carapichetouille
y a pas de risque tant que tu inverse pas de polarité
si tu inverse les polarité par contre... aie... amsi faut le faire...
ce qui peut arrive, sur certaint amplis à FET (non protegé, ce qui n'es pas le cas sur un ampli de sono, mais on sait jamais), lorsqu'il y a trop de condensateur, il se mete a osciller.. donc a l'alumage, tu le met volume au minimu pour tester, et tu regarde qu'il ne fasse pas de bruit parasite ou qu'il ne te chope pas la radio..
- duncan
Ok cool Il me manquait un tuner justement
De toutes façons je vais essayer, la manip n'est pas chère et sans risque donc bon... au pire ça sera 30€ de foutus en l'air c'est pas bien grave (pis je pourrai tjs les réutiliser ailleurs ces gros condos!)
Nicko, tu vas t'en prendre un alors, de Phonic?
- carapichetouille
Oui vu la conception et le prix je pense serieusement m' en prendre un pour driver mes Dayton
Mais pas dessuite en ce moment les finances c' est pas ca
- Nicko500
Petit Up, car je songe sérieusement à tweaker mon Phonic
Demain je le redemonte et regarde ce que je peux caser, en fonction des dimensionss des condo que j'ai repéré. En même temps je tacherai de ne pas oublier de regarder les FET pour Ducan
J'ai quelques questions:
Qu'est-ce qu'un "ESR" ? Je ne le vois écrit nul part lorsqu'on choisi son condo...
Pensez vous que 2 x 10 000uF apporterait vraiment un plus, ou est-ce necessaire de passer au 2 x 27 000 uF, sachant que le prix varie du simple au triple...
Chez Radiospares, même un particulier peut commander? (je pensais que c'etait réservé aux pro et entreprises)
Vous avez parlé de "Wilma": est-ce la même chose que des MKP?
Concernant les MKP justement, j'ai vu ce que c'était sur Radiospares et en fait j'en ai déjà plein à la maison! Mais de valeurs très faibles qui ne dépassent pas la centaine de nano! C'est pas assez j'imagine?
Que me conseillez vous alors comme valeur et tension? Combien faut-il en mettre en parallèle? Faut-il en mettre en parallèlle de chaque étage (tension haute et basse)?
Merci pour votre aide
(Le 27 000 chez RadioSpares me fait de l'oeil.... )
Gilles
nicko500 a écrit:Ben il te faut des 63v le plus gros possible avec un ESR le plus bas possible
Gilles
- carapichetouille
Vu que t'a deja 2*20000, je sais pas si 2*10000 va se sentir
ESR c' est Equivalent Serial Resistance ou un truc comme ca.
En gros la résistance interne du condo
Wima est une marque de condos MKP
Concernant les valeurs on te conseillera, je ne sais pas exactement...
En tension pas de pb c tous des 250 ou 400v
- Nicko500
Nicko500 a écrit:Vu que t'a deja 2*20000, je sais pas si 2*10000 va se sentir
Merci ça me pousse à la consomation tout ça
Je vais carrément doubler la capa là en rajoutant 2 x 27 000 mais ça fait un peu cher j'espère que le résultat sera à la hauteur du prix!
- carapichetouille
Je pense que 2*47000 µF au total c' est pas du luxe pour sortir 2*600
- Nicko500
sur les MKP, c'est normal que ce soit des petites valeurs, de l'ordre de 100nf, ça monte jusque 10µF, mais ça fait la taile d'un 10000µF chimique
wima c'est une marque de de MKP de bon rapport qualité prix que l'on trouve chez selectronique ou radiospare (atentioon, les MKP de wima s'appelle pas MKP mais serie MKS, mais ce ne sont pas des MKS )
radiospare vend au particulié mais a partire d'un certain prix. (une 30aine d'€ de mémoire)
- duncan
