53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
speakers worshop.
J'ai créé le post TDG : La JIG HCFR pour Speakers Workshop
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Ton post parle d'intégrer le préampli micro, jean marie parle d'intégrer un ampli de puissance pour les enceintes. On peut faire les deux d'ailleurs...
- Kro
Ah oui j'avais pas compris
C'est vrai que ça ferait un tout en un fort sympathique
Kro a écrit:Ton post parle d'intégrer le préampli micro, jean marie parle d'intégrer un ampli de puissance pour les enceintes.
Exactement, j'ai déjà le préampli micro et l'alim phatom dans l'EMU 0404 (sinon il y a plein de schéma qui traine sur le net pour faire ça, un bon AOP, une petite alim et basta)
Pour ce qui concerne l'intégration ampli de puissance + JIG II, je commande les pièces d'ici 10 jours maxi avec un délai de réalisation de 2 mois maxi (que je vais essayer de tenir )
Je vous tiendrais au courant ...
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
aldo a écrit:emj hifi a écrit:C'est fait, ça fonctionne . Je me suis amusé avec un petit moment , c'est ludique .
Par contre comment faire pour afficher la phase????
Une autre question, comment faire pour mesurer la reponse des tweeters,
pour les tweeters, si ton systém est calibré 2.83v etc... tu peut laisser tout seul sans composant, sinon tu peut collé entre 20 et 30µf si tu est pas sur, avec des ruban par contre faut filtré un minimum.
pour la courbe de phase sw ne le fait pas il me semble mais des soft s'occupe de te la reproduire avec les fichier frd et zma mesurés.
J'ai des 20µf et 63µF , je vais les mettre en serie afin d'eviter de decentrer le HP et bloquer la composante continue. le 63 devrait pas influencer la mesure
Pour calcuer la phase avec les fichiers quels soft le font ..??
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
http://www.pvconsultants.com/audio/utility/frc.htm
Si tu as de quoi la mesurer pourquoi la simuler ?
- Kro
Pour la phase ça y est, il suffit de faire glisser la souris sur la courbe simulée et la phase s'affiche sur la console. C'est pas unen courbe mais ça fonctionne .
- emj hifi
C'est parcequ'il te manque une case de cochée je pense.
- Kro
Va sur ta courbe, tu l'ouvres pour la visualiser et tu fais F4, données, faut cocher en bas.
- Kro
C'est fait, merci.
mon avis il faut faut enregistrer la phase en meme temps que la mesure en frequence???? Ou celle de la courbe d'impedance va??.
- emj hifi
Il te faut la phase accoustique (mesurée avec la réponse en fréquence), inclue dans le fichier frd. Et la phase électrique, mesurée avec la courbe d'impédance, comprise dans le fichier zma.
- Kro
Il me manque la phase acoustique, il faut que je fasse le cordon ou plutot que j'adapte ma boite de mesures a ma carte son .
Ca marche c'est l'essentiel.
Avec ce que j'ai pu faire il ressort qu'une coupure a environs 2.2khz a 12db est le meilleur compromis. je vais voir ça avec des mesures faites dans de bonnes conditions et ensuite je serais pret pour passer au montage du filtre.
Merci bine pour ton aide.
- emj hifi
Attention tes simus ne seront pas forcément idéales sans la phase accoustique, lorsque tu l'intègres la zone de recouvrement peut varier par rapport à une simu sans les courbes de phase.
- Kro
J'ai envie de rebondir sur le soucis de la mesure de l'impédance avec un ampli externe, comment celà se fait-il ? Pourquoi utiliser la sortie casque ? J'ai cru comprendre que l'ampli externe ne servait que pour la mesure accoustique, pour ce qui est de l'impédance et de la mesure des composants on se servait simplement de la sortie de la carte son. Non ?
- Kro
53 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
