35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Soudage de CMS
Y'a qu'a demander
- Fichiers joints
- Tutoriel Soudure CMS.pdf
- (643.55 Kio) Téléchargé 334 fois
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Merci korben69!
Je dois dire que j'avais déjà entendu parler du flux de soudure, et j'en avais pris un à peu au hasard sous forme d'aérosol, mais au final plutôt inefficace. Je vais essayer celui-là à l'occasion.
- AesEbu2
- Inscription Forum: 19 Avr 2006 0:20
Hello AesEbu2, content de t'avoir été utile
Toujours surpris de l'effet du "Gel" avec les composants CMS, étonnant.
Je me suis entrainé avec des anciens PCB afin de ma faire la main.
Je fixe le chip sur le PCB avec une découpe de scotch, ça facilite la dépose des premier points de soudure
- Korben69
Bon, pour le soudage, je crois que c'est bon.
Par contre pour le dessoudage c'est plus délicat, notamment quand il faut récupérer le circuit en bon état. Dans ce cas je bloque, pas possible de couper les pattes, et il ne faut surtout pas abîmer les pistes.
C'est là ou il faudrait tester le Chip Quick, mais je ne sais pas ce que ça vaut.
http://www.metacafe.com/watch/4387555/c ... al_w_flux/
- AesEbu2
Pour le de-soudage, j'ai constaté les limites de mon habileté.
Ci-gissent encore ça et là quelques vestiges de chips.
Un peu plus haut robinet explique également la méthode cutter.
Idem, il est fait allusion à une autre méthode qui a fonctionné au moins une fois :
1° - Tu passes un fil derrière les pattes du chip à "préserver"
2° - Dépose de Gel à braser sur les pattes du CMS
3° - Un passage de soudure pour chauffer le tout
4° - Tirer délicatement sur le fil afin de soulever les pattes
5° - Alterner avec un passage de tresse
Ré-essayer avec un ajout de gel, etc... jusqu'à récup du chip.
Le problème c'est la chauffe qu'il faut exercer, pas certain de la tenue dans le temps su chip ainsi exposé.
Connais pas le Chip Quick.
- Korben69
35 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
