Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR et 81 invités
side-firing woofer
Message » 27 Fév 2011 12:13
Je viens de lire l'article d'Allison: c'est une demo expérimentale qui montre que l'emplacement de la source dans un milieu réverbérant détermine le niveau et la forme de la réponse de l'enceinte; la multiplication des sources et leur emplacement (deux à axe de propag à angle bien ouvert et proches du sol dans le cas des enceintes Allison) lissent la réponse quelles que soient les caractéristiques propres du local d'écoute. Je ne sais pas si une marque actuelle reprend cette config...?
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 27 Fév 2011 13:16
tcli a écrit:
Dagda a écrit:J'ai également appliqué un delay entre le sub et le reste.
6.20m ou 18.05ms de décalage donc le sub est en avant par rapport au reste.
Comment as tu déterminé ce délai ?
Et comment expliques tu un décalage si important ?
Avec une valeur si élevée, tu ne rattrape plus un décalage physique là, tu agis sur la fonction de filtrage....
En écoutant ... avec ce delay, la jonction dans le grave est nettement plus précise avec un grave plus dynamique ... aucunes mesures si ce n'est avec ma paire d'oreilles :mdr:
Certes c'est empirique, mais comme initialement, le filtrage que j'avais appliqué toujours à l'oreille s'est révélé bon à la mesure, je fais donc confiance à mon organe personnel :mdr:
Dagda
Dagda
Message » 27 Fév 2011 16:22
complément
Uploaded with ImageShack.us
La premiére partie du précédent message fournissait les conditions de mesures, surtout montrait la similitude des mesures fig 14 et 15 ,au niveau prés ( encore que 14B soit peu différent de 15D) dans la bande 50/150
Je n'adhére pas à la proposition, sauf pour un caisson de grave.
La figure 2 rappelle la necessité d'une correction BSC
La figure 12 peut expliquer des résultats décevants
La fig 11B justifie les choix sur l'enceinte esperanza de QTS maniac
J'en retiens qu'il vaut mieux mettre un caisson de grave "au coin" (diédre ou triédre) ,cela optimise le rendement dans la plage 20/100, sans déplacement de menbrane supplémentaire, et au bénéfice de l'ampli qui n'aura pas à fournir une puissance importante.
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 27 Fév 2011 16:37
page manquante,Image
les miniatures ne conviennent pas à ma vue!mais les oreilles sont encore bonnes, ce matin j'ai gôuté à l'orgue dans une basilique,il a été récemment restauré, je connaissais celui placé latéralement habituelleemnt utilisé, et j'ai de suite entendu la différence en localisation, distance environ 30 métres,et je me suis dis que nous sômmes doté d'un sacré logiciel pour aussi bien localiser une source sonore avec 2 capteus distants d'une vingtaine de centimétres
NONO56
Message » 27 Fév 2011 16:44
juré, j'ai pris un seul verre de vin ce midi!!
NONO56
Message » 13 Mar 2011 21:07
Audio Physic Virgo: 3-voies, 2 woofers de 15cm, chacun sur un côté de l'enceinte; Fx avec le médium de 10cm en façade: 370hz, en pente douce de surcroît...
http://www.stereophile.com/content/audi ... asurements
http://www.stereophile.com/floorloudspe ... index.html
Aerial Acoustics Model 8: 3-voies, 1 woofer de 28cm en side-firing; Fx 250hz pente forte:
http://www.stereophile.com/content/aeri ... asurements
Burmester Audiosystems B99: 3-voies, 2 woofers de 25cm en side firing; Fx 180hz LRsecond ordre.
http://www.stereophile.com/content/burm ... asurements
Agnostic1er
Message » 13 Mar 2011 22:13
Agnostic1er a écrit:Audio Physic Virgo: 3-voies, 2 woofers de 15cm, chacun sur un côté de l'enceinte; Fx avec le médium de 10cm en façade: 370hz, en pente douce de surcroît...
Punaise c'est haut :o
androuski
Message » 13 Mar 2011 22:14
Vi c'est haut, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de les poster. :wink:
Pour ma grosse 3-HPs avec side firing 15" je me dirige vers un concept (filtrage) 2.5-voies à la DTQWT; le 8" eighteensound peut se passer de passe-haut, je mets au point la deux-voies et ensuite je branche le 15" en 1er ordre et basta. :P
Agnostic1er
Message » 13 Mar 2011 23:12
C'est le plus simple et le + économique. Ca implique un overlap assez important et une mise en phase + tricky entre grave et grave méd peut être par contre...
androuski
Message » 14 Mar 2011 0:43
androuski a écrit:C'est le plus simple et le + économique. Oui, les grosses capas en // du woofer, why not, on peut les choisir en mkp ou mkt bas de gamme; par contre celles sur le trajet du 8" c'est une autre histoire. Ca implique un overlap assez important et une mise en phase + tricky entre grave et grave méd peut être par contre...Yep, je verrai bien et pis si ça marche sur certaines (DTQWT, Verity audio...)...
Agnostic1er
Message » 14 Mar 2011 20:43
Tu as déjà les hp agno ou pas ?
Je suis curieux de connaitre ton avis sur le air circ. Côté sensibilité il va passer au chausse pied non ?
Kro
Message » 14 Mar 2011 22:18
Kro a écrit:Tu as déjà les hp agno ou pas ? Mon pote les a, oui. Les enceintes seront construites dans les prochaines semaines. Je ne mesurerai rien avant et roderai les hps une fois dans les boîtes.
Je suis curieux de connaitre ton avis sur le air circ. Côté sensibilité il va passer au chausse pied non ? non, je vise 91dbs environ, 92 ou 93 au mieux. Je pense le couper raide vers 1.4/1.5k; au pire il n'aura pas besoin de résistances 8)
Agnostic1er
Message » 14 Mar 2011 23:07
http://www.moonaudio.fr/introduction.html
ILs ont aussi mis le woofer sur le coté...je ne sais pas se que ça donne!
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 14 Mar 2011 23:11
androuski a écrit:Punaise c'est haut :o
Pourquoi haut ?
A quelle fréquence ces boomer commencent à être directif ?
Je crois me souvenir qu'il y a une formule qui donne la fréquence a partir de la quelle un HP devient directif en fonction de son diamètre,
mais je ne m'en rappel plus. :oops:
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 15 Mar 2011 0:28
agno la connaît celle là...
androuski
