En mon absence, mon très jeune fils à tourner le bouton d'un ampli à son niveau maxi... vous imaginez la suite.
Ses enceintes sont donc maintenant inexploitables.
Il s'agit d'une paire de Triangle Titus (1ère génération).
En baissant le grave au maximum, il me semble que le tweeter fonctionne correctement (difficile toutefois à juger).
Par contre, pour le grave, le son est désagréable et entrecoupé.
J'écris ce sujet comme si je jetais une bouteille à la mer.
Il y a-t'il des tests que je puisse réaliser pour voir ce qu'il y a à changer?
Je ne sais pas même ce qu'il se passe lorsque l'on demande trop d'effort à cette petite enceinte...
Michel
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jot et 79 invités
Réparer enceintes?
- Michelk12
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:57
C'est sans doute la bobine du HP qui frotte suite a ce mauvais traitement
Il doit etre possible de trouver des HP en SAV, contacter Triangle.
Je propose de deplacer ton sujet en section DIY pour la suite
- palm
Oui, le HP est mort.
Il y a plusieurs solutions: trouver les même HP (contacter triangle), remembraner les HP (contacter traingle bis), remplacer les HP d'origine par d'autres équivalents.
Si tu souhaites retrouver exactement la même signature sonore d'origine, il faut retrouver les mêmes HP, ou les faire réparer, ce qui n'est pas toujours le plus simple ou le plus économique. Changer d'HP n'est pas forcement synonyme de perte de qualité et peut être le plus simple. Toutefois, Il est nécessaire d'avoir les caractéristiques de ces HP pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Quand tu dis première version, c'est avec le tweeter audax?
Quand tu pousses doucement le HP tu sens un ferraillement?
- palm
palm a écrit:Quand tu dis première version, c'est avec le tweeter audax?
Mmmm... il me semble, pour l'instant pas encore démontée l'enceinte!
Tenterais au plus vite...
Petites et vieilles photos :
Cela répond-il à la question?
De toute façon vais comparer le coût de la réparation avec les prix demandés pour une occasion de cette version.
Mais j'avoue que ce serait un peu bête de les mettre à la décharge.
- Michelk12
Oui c'est la version avant les TZX je crois.
Il faut écrire à Triangle, l'idéal serait d'avoir la ref du HP même si eux doivent bien savoir
- palm
Avec un peu de recul cela me fait vraiment curieux.
Elle peuvent passer pour des enceintes pas terribles.
J'avais passé, il y a des années, un après-midi entier dans un magasin à comparer des enceintes, j'avais alors sélectionné ces Titus avant d'y tester une série d'amplificateurs intégrés.
J'avais alors claqué mes deux premiers salaires dans un ampli et lecteur cd Luxman et ces petites Triangle.
Allez promis, je démonte ce soir pour vous raconter mon ressenti.
- Michelk12
Alors, déception : je viens de démonter le petit HP grave et juste de quoi me consoler : il s'agit du modèle T13A.
Sinon, quoi faire de plus? Saladier et aimant empêche quoi que ce soit. Il y a aussi un composant électronique, je pense à un filtre au dos du bornier. Il est sain et sauf celui-là?
En vous remerciant
En vous remerciant
- Michelk12
C'est de bonne guerre, faut je passe par un revendeur... En attente de réponse.
- Michelk12
Diagnostic : http://petoindominique.fr/php/repar.php
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Michelk12 a écrit:Alors, déception : je viens de démonter le petit HP grave et juste de quoi me consoler : il s'agit du modèle T13A.
En vous remerciant
Pourquoi es-tu déçu?
Le filtre est très certainement intact. Il faut juste changer de HP. Trouver un HP de même gamme avec un rendement maxi de 91dB et réponse en fréquence assez étendue. C'est pas si compliqué. En deux seconde je trouve un tang band (W5 704D) à 42 € qui pourrait convenir. Tu perdras 3 dB (petite correction du filtre à prévoir, pas bien compliquée), mais visiblement tu as une electronique suffisamment puissante
- fiscal
- Pro-Fabricant
Merci Dominique pour ton lien!
Vais voir si je vais faire le test des piles car je me doute un peu du résultat.
Fiscal, vais attendre le prix des T13A.
L'ampli qui est la cause du problème est un Luxman LV-107u...
Vais placer dans la chambre de mon gars une autre paire de Titus (ES cette fois).
Et vais tenter ce week-end de passer par un magasin de bricolage pour placer très solidement une étagère dans un recoin de la chambre de mon gars juste pour qu'il ne puisse jouer avec les boutons.
- Michelk12
Si votre souhait est de retrouver le son d'origine de votre enceinte, la réparation du HP est la solution.
Le prix est au moins aussi élevé que celui d'un HP neuf, et sans doute plus pour les HP de petit diamètre.
Mais vous retrouvez votre enceinte telle que l'a voulu le fabricant.
Le remplacement du HP par une autre référence demandera des retouches du filtre, retouches plus ou moins importante en fonction de votre degré d’exigence.
Il est probable que la longueur de l'évent soit elle aussi à reprendre.
Je n'ai pas trouvé dans ma base de données de HP "équivalent" qui aille a peu prés bien.
http://petoindominique.fr/php/mysql_listeremplace1.php
- PETOIN Dominique
Bonjour.
Autre cas pour moi, j'ai 2 hp AUDAX HT 210 mo qui ont perdu leurs membranes ( parti en miette )....je ne sait pas du tout ce que ca vaut ....bonne enceinte ou bon à mettre à la benne ?
http://www.audax.com/archives/ht210m0b.jpg
J'ai commencer à décoller les morceaux en attendant
- skizoboy
- Inscription Forum: 13 Mai 2006 18:08
Une piste ?
http://www.reparationhaut-parleur.com/
- breizheau
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
