bonjour a tous
je veux faire 2 alim pour un ampli ( tda de selectronique) et un preampli phono (pacifique)
sur les condos chimiques quel est l importance du voltage :puis je prendre par exemple du 63 v ou plus au lieu de 40 volt
la temperature ,est ce important
que signifie CEF, Snap in,radial
pour cumuler leur valeur on les montent en serie ??? avantage ou inconvenient de la methode
merci pour deja avoir lu ma prose
cordialement
dom
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
Renseignements techniques sur condensateurs
- boisset
- Inscription Forum: 19 Juil 2005 22:42
boisset a écrit:bonjour a tous
cordialement
dom
Pour la valeur des condo il ne faut pas prendre sous la valeur necesaire sinon ca te pete à la figure. exemple voltage après redressement 38V tu peux prendre des 40V mais pas des 35V. Les 63V irons mais ce n'est pas forcement l'ideal et c'est gacher.
Si tu les mets en // tu cumule la capacité au même voltage. Si tu les mets en serie du cumule le voltage mais divise la capacité par le nombre d'unité de la même capa mise en jeu.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
merci idefix
mais pas l ideal pourquoi ??
jusqu a quelle valeur peut on aller pour les 38v de l exemple; je pensait prendre des valeurs superieures selon ce que je trouvais en occas
dom
dom
- boisset
boisset a écrit:merci idefix
dom
40V de bonne qualité pas de soucis. Pour le "pas ideal" honnetement je ne saurais plus te donner l'explication exacte, il est bien dommage qu'un certain JFG ne sevice plus ici il l'aurait fait avec maestria.
Marc
- Idefixes
boisset a écrit:que signifie CEF, Snap in,radial
MA petite contrib: cela correspond à la présentation du condo. Snap-in sera un condo qui possede 2 pates à sa base qui sont à souder, le radial se présente avec un fil de chaque côté comme une resistance classique, CEF à visser, il en existe aussi à vis (meme presentation que snap-in mais des vis à la place)
- concombre_magique
- Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
- Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
Attention, pour la tension de service des condensateurs, il faut TOUJOURS prendre de la marge, 20% pour faire éco, 50% pour l'industriel.
Donc pour 38V de tension redressée, c'est 50V ou 63V.
Je vous rappelle que le secteur varie... et pas qu'un peu!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Merci pour toutes vos reponses
et encore des questions
j ai vu des condo avec plus de 2 connections ??? comment les utiliser (sont ils utilisables pour mes alim)
dom
dom
- boisset
boisset a écrit:Merci pour toutes vos reponses
dom
En général, il y a 4 connections. une pour le +, une pour le -, les deux autres étant à souder en plus sur le CI. Bref pour que le condos tiennent mieux en place. Et bien sur à ne mettre ni sur la piste +, ni sur la piste -
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
merci zers
donc pas de difference d utilisation entre 2 ou 4 connections ,snap in ou radial
juste de la presentation
(un ex lyonnais)
dom
(un ex lyonnais)
dom
- boisset
Les 1 ou 2 connexions supplémentaires sont pour la tenue mécanique, elles ne doivent JAMAIS être connectées à quoi que ce soit!
Bref, il faut bien les repérer...
- Maousse
10 messages
