Bonjour à tous, j'ai pour projet de rénover des vieilles Linton 3XP.
Sur l'une des deux, les aigus ne passent plus, sur l'autres ils sont vraiment très discret (il parait que c'est comme ça d'origine...)
J'aimerais donc changer les 2 tweeter et les 2 HP medium.
Je ne suis pas un grand connaisseur dans la matière.
J'aimerais donc avoir vos conseils sur le matos que je peux mettre à la place.
MERCI et bonnes fêtes !!!
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vincent59270 et 57 invités
Rénovation enceinte Wharfedale linton 3XP
- johnthethunder
- Inscription Forum: 20 Déc 2011 12:51
avant de changer les HP, il faut vérifier le filtre: les condensateurs ont pu sécher avec le temps.
J'ai eu le même problème que toi avec des vielles Kef: tous les condos bipolaires de 5uF étaient morts: il a suffit de les changer (par de 4,7uF MKT) pour que les tweeters se fassent à nouveau entendre.![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
roo c'est génial, merci de m'avoir répondu si vite, je me sentais un peu seul face à cette enceinte, (même si j'ai un technicien pour m'aider).
Bon alors on a démonté le tout (décu par la qualité du bois...). Je ne sais pas comment vérifier l'état de fonctionnement des condos!! mais ils n'ont pas l'air d'avoir cramé.
Je pense que je vais démonter mon autre enceinte pour pouvoir tester les HP.
Comment je peux savoir si ils marchent?
- johnthethunder
Avec une pile de 1,5v, et deux fils: au moment où tu branches les fils sur les cosses de HP, tu dois entendre un petit "crac". C'est que les HP sont vivants !
Les condos chimiques anciens peuvent être sec, sans défaut d'aspect extérieur. Il faut un Cmètre pour les tester.
Peux-tu poster des photos? Ce serait plus parlant pour te guider.
- saveriancouty
je ferai le test demain pour savoir si mes HP fonctionnent. J’essaie de poster des photos demain. Merci pour l'aide!
- johnthethunder
Bonjour bonjour, alors voici l'avancement des travaux:
Démontage: OK
Test des HP: OK (grésillement sur touts les HP avec pile 1.5v)
Photos:
Circuit:
https://picasaweb.google.com/1023172654 ... 2960559618
https://picasaweb.google.com/1023172654 ... 2471627922
HP:
https://picasaweb.google.com/1023172654 ... 1294530002
https://picasaweb.google.com/1023172654 ... 1207497650
A l'écoute l'enceinte 2 semble bien marcher (même si les aigus sont bof bof)
Tous les HPs semble d'un bon état.
Démontage: OK
Photos:
Circuit:
HP:
- johnthethunder
Hello,
les condos sont les 3 petits cylindres noirs aux extrémités rouges. C'est amusant: ce sont ces mêmes modèles que j'avais eu à changer sur des vieilles Kef.
Leur valeur doit être indiquée dessus, en clair.
Tu peux les changer par des modèle à film, genre cela:
![Image](http://www.selectronic.fr/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/c/o/condensateur-mkta_31.png)
http://www.selectronic.fr/catalog/product/view/id/21302/s/condensateur-mkt-4-7-f-63v-27-5mm/category/168666700/
Il faudra peut-être leur rallonger les pattes avec du fil pour les souder en place des anciens![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
johnthethunder a écrit:https://picasaweb.google.com/1023172654 ... 2471627922
- saveriancouty
Les news:
Valeurs des condos:
12µF et 25µF
Je suis allé dans 2 mag d'éléctronique, les 2 n'en avaient pas. L'un m'a dit qu'il falait allé dans des magasins spécifique pour matos audio et l'autre m'a dit qu'il pouvait peut-etre les commander.
Je lui ai demandé si c'était des bleu comme vous m'avez montré, il m'a répondu dans un language technique qu'il n'avait pas les même valeur et que ce serait mieu avec les même que les ancienne.
Là je vais faire les tests pour vérif si les circuits marchent bien
Valeurs des condos:
12µF et 25µF
- johnthethunder
C'est souvent le soucis: les valeurs des anciens modèles ne sont plus dans les séries actuelles.
Vu les valeurs, tu peux prendre des bipolaires:
http://www.toutlehautparleur.com/condo-nonpolarise-c-203_126_253.html
et associer 2 condos en parallèle pour obtenir la valeur
Pour 25uF, c'est facile: 10uF + 15uF
Pour 12uF, au choix 6,8uF+4,7uF, ou 10uF+1,5uF, ou encore 10uF+2,2uF (perso, je partirais plutôt sur une valeur théorique de 11,5uF car les valeurs réelles sont en général un peu plus élevées).
Ou bien encore, un condo à film de 12uF, mais je trouve que c'est un peu inutilement luxueux pour ton projet:
http://www.toutlehautparleur.com/condo-mkt-axial-250v/monacor-lsc120-p-1219.html
Quelle est la valeur du troisième condo?
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- saveriancouty
le 3ème condo est de 4µF.
J'ai fait tous les test: j'ai la sortie tweeter sur l'une des enceinte et un HP tweeter qui ne marche pas.
Pensez vous qu'il faille changer les 3 condos par enceinte ou juste celui du tweeter qui ne marche pas?
- johnthethunder
Et quels hp je peux mettre à la place ?
- johnthethunder
J'ai desoudé les condos pour pouvoir les amener dans un magasin d'électronique, je vais voir avec eux ce qu'ils me proposent.
A l'écoute, les sortie tweeter semble vraiment faible donc j'espère que ça va améliorer le fait de changer les condos.
Par contre j'ai regardé les hp mais je suis complètement perdu pour savoir ce qu'il me faut... je sais juste que le diamètre du trou est de 8cm...
- johnthethunder
Please help, j'ai réussi à changer les condos et mon ampli marche maintenant très bien.
Il me faut néanmoins de nouveaux HP mais je ne sais pas quoi prendre et ça semble compliqué d'avoir la même chose.
Pouvez vous me conseiller sachant que mon ancien tweeter avait comme carractéristique:
4.9 ohmes mesuré, 6ohmes théorique
sensibilité de 85dB
merci pour votre aide
sensibilité de 85dB
- johnthethunder
le plus sage serait de conserver les HP vu qu'ils fonctionnent; chaque enceinte est conçue à partir de HP donnés, d'un filtre, d'un volume, si tu changes un de ces composants, tu change d'enceinte... ce que je veux dire c'est que, pour être sûr du résultat, tu serais obligé de choisir des HP qui ont les mêmes caractéristiques techniques (voire paramètres Thiel & Small), ou disons approchantes, et qui se logeront dans ton enceinte!
Vu qu'on ne connait pas les modèles d'origine (c'est du no name), disons que c'est pratiquement mission impossible![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Merci pour ta réponse kepa1 mais j'ai bien un des deux tweeter qui ne marché pas donc il faut que je change les 2... le pbm c'est de savoir par quoi ...
- johnthethunder
15 messages
