» 15 Jan 2004 11:52
Salut Aldo
Merci pour tes infos. Mon caisson sera assez particulier, du coup je dois un peu "inventer". Néanmoins, je pense que j'aurais besoin d'assez peu de renforts.
C'est pour un caisson in-wall, donc très plat. La profondeur interne étant limitée à 18 cm, et les parois concernées étant en medium de 19 mm, je pense ne rien faire à ce niveau. Par contre, les faces avant et arrière seront grandes (panneaux de 66 cm par 1m33). La face arrière sera en 16 mm, mais fixée à un mur en parpaing par de nombreuses chevilles: ça ne bougera pas (et je gagne un peu en épaisseur en prenant "seulement" du 16). La face avant sera en medium de 19 (HP vissé sur cette plaque) doublée de medium de 6 collé, avec un trou plus grand pour que le HP soit en partie intégré dans le baffle. Ca fait donc du 25 en tout, avec sans doute un avantage dû au collage de deux plaques sur toute leur surface... J'envisage d'ailleurs d'utiliser de l'agglo ordinaire pour l'une des deux, afin de profiter du fait que les deux matériaux ont des résonnances différentes. Mais bon, j'ignore si c'est vraiment important.
La face avant, même si ce sera la plus épaisse, sera donc celle qui est la plus susceptible de vibrer. Je compte donc la relier à la face arrière (elle parfaitement inerte puisqu'elle sera fixée solidement à un mur en parpaing). Il y aura les plaques de l'évent laminaire qui vont aider, mais je compte rajouter des tasseaux. J'en mettrais au moins 4, proches des fixations du HP pour qu'il ne bouge pas. Maintenant, j'ignore si je dois en mettre plus que ça, ou si ce sera suffisant. J'aurais tendance à penser que ça ira bien comme ça: les tasseaux vont encadrer le trou du HP de 18", ils ne seront donc pas bien loin des parois, et c'est quand même un baffle de 25mm...
Qu'en penses-tu ?
A bientot
Georges
