Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
RELLUMTM Peerless SDS 134 + Seas TBFC/G
Oui j'y ai ausi pensé aussi par rapport à ton plan, mais là, faut que je négocie avec madame lorsque les panneaux seront montés
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
waf waf waf
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
herve502 a écrit:
Merci à Sypher d'avoir levé le lièvre et à Agno pour tout ces conseils
De rien, agno a eu une bonne idée avec le cache très large, le tissu acoustique existe en plusieurs couleurs, blanc noir bleu rouge gris...
Sinon s'il utilise un caisson de grave on peut pas monter les hps sans caisse direct dans le mur agnostic1er? Avec la coupure crossover qui va bien.
genre: sans caisse perte du bas medium, mais hausse grâce au inwall, du coup l'équilibre se ferait
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
non, le inwall gonflerait le bas-mid tandis que la charge ne ferait perdre que du grave et de l'extrême-grave.~Sypher~ a écrit:
Pour le Waf, ça va, il n'est pas trop élevé, j'ai réussi à virer une salle de bain pour en faire un salle HC, je peux accepter quelques concessions pour le salon
Un peu désolé que je ne puisse faire les encientes in wall avec un petit cache , peut-être que ça va finir en ex wall 2.0
- herve502
Bonsoir, en cours de budgetisation, je voulais savoir si l'event http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Accessories-and-Miscellaneous/Bass-reflex-tubes/_BR_JET72_1768,en,14,47556.htmlBR/JET72 de chez Intertechnick peut remplacer le Monacor?
Par contre, on m'indique dans l'oreillette d'une CG que la ref SDS134 soit une coquille. La ref à commander est bien la ref 830656 de chez Peerless, exact?
Merci,
Eric
Merci,
Eric
- EricG
- Inscription Forum: 23 Oct 2001 2:00
Oui c'est bien le 830656 mais PEERLESS 830656 = PEERLESS SDS134THP
Pour le Jetline 72 c'est OK, il a les mêmes côtes internes que le BR70TR, il est juste plus grand de 1.5mm: indétectable à l'oreille ou même à une mesure d'impédance (sauf à prendre une échelle monstrueuse, auquel cas on pourrait détecter 1 ou 2 hz en différence d'accord.)
Merci pour les infos!
Eric
Eric
- EricG
de rien
J'ai Rellumtm chez moi pour quelques jours et évidemment je n'ai pas résisté à lui infliger une Xième modif de son filtrage ...Oui, je sais...c'est pas très sérieux tout ça, c'est donc que les précédents n'étaient pas à leur optimum...Oui, y a du vrai; en même temps les modifs du dernier ne sont pas monstrueuses (2 R); ce dernier a plus de présence dans le médium, la réponse est plus linéaire et l'équilibre global meilleur; après tout dépend aussi de l'emplacement et de l'acustique de la salle etc...AMHA, à essayer pour ceux qui ont monté Rellumtm; c'est ça aussi le DIY.
J'ai édité le post1 avec cette dernière version du filtre + captures de mesures.
Très intéressé par votre projet, vu qu'après pas mal de lectures je me suis orienté vers la même configuration et les mêmes drivers...
par contre mon souhait est sensiblement le même que celui de Hervé, à savoir intégrer les enceintes dans un volume intégrant la télé, l'appareillage, l'insert à bois etc...
Pour ma part j'aurais préféré des enceintes closes, pour un son plus sec et pour éviter les évents. Les paramètres des Peerless semblent le permettre, voire même le favoriser?
J'ai un sub intégré qui va prendre en charge les 100 premiers Hz.
J'avais simulé 2 woofers dans 25 litres, àpd 100Hz, ça fait pas mal de bruit ('98dB à 4m) avec une bonne sensibilité (89.6db/1m)
Par contre, vaudrait-il mieux utiliser les SDS le plus haut possible vu leur linéarité (100-4000Hz p.ex) et travailler ensuite avec un petit tweeter genre Dayton ND20FB-4,
ou au contraire le couper au plus tôt (1500-2000) et utiliser un bon tweeter au-dessus? la première solution n'est-elle pas plus intégrée, en reportant hors zone sensible le cross?
En terme de bon tweeter pas trop cher et qui descend bas, que pensez vous du nouveau Vifa DX25TG09-04? Il semble avoir flatté l'oreille de pas mal de gens...
Au fait, je ne trouve nulle part l'info, le SDS830656 est-il shieldé? je vois qu'Hervé l'utilise juste sous sa télé, et je voudrais faire de même... si pas, il faut choisir un remplacant?
- Gammon
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 8:53
Tous les hps une fois filtrés perdent un peu de leur précieuse sensibilité initiale.
Avec des 13cm tu auras déjà du mal à trouver + de 85db
Mais ce n'est pas un gros problème dans ton cas puisque tu as des subs!
Dans tes simuls il faut tenir compte du filtrage des basses fréquences, et du faible débattement qui en résulte.
- ~Sypher~
D'où mon souhait de les doubler en parallèle... pas question d'enceintes à 80dB! je vise la barre des 90...
Pq pas de pbl si on a un sub? je ne vois pas le rapport.... en plus le sub lui il sera à plus de 100dB, certes réglables séparément...
Que penser vous de la gamme HDS Normex de chez Peerless, meilleure ou pire que la SDS?
- Gammon
Gammon, peut-être serait-il plus approprié d'ouvrir un thread dédié à tes desiderata? parce que c'est en train de partir HS
Vos désirs sont des ordres ô mon roi...
j'en ai ouvert 1 hier, et me retire de celui-ci... merci de passer jeter un oeil quand vous en aurez l'occasion
- Gammon
