Merci pour les infos.
Cordialement.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
RELLUMTM : Finition chêne brut
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Ben ça avance bien...
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Attention, le chêne se travaille beaucoup moins bien que le MDF, il faut une fraise de bonne qualité et régler correctement la vitesse pi y aller molo sinon ça chauffe,
En tout cas belle simu sous sketchup, comment fais tu pour le rendu "coup de crayon" ?
- jc51
- Inscription Forum: 14 Nov 2004 21:40
Merci pour ces avertissements sur le travail du chêne. Mais j'ai déjà eu l'occasion de travailler cette matière à plusieurs occasions et je trouve ça beaucoup plus agréable que le MDF : au moins ça fait des vrais copeaux et pas cette poussière de m....
Les planches sont pratiquement prêtes, je suis parti d'un plateau brut de scierie. Il est dégauchi et raboté, reste à mettre les planches aux dimensions et à jouer de la défonceuse Je ne sais pas trop quelle épaisseur de chêne je vais laisser, pour le moment les planches font 25mm mais je peux raboter encore un peu ... je ne sais pas trop ?
Enfin ça ne presse pas et je veux monter les enceintes en MDF assez rapidement pour pouvoir entamer le rodage des HP (et avoir une idée du son que ça donne !).
- Yag0fr
- Inscription Forum: 25 Sep 2009 18:11
Hier j'ai fini les découpes à la newbinette : évent et bornier. Puis j'ai collé des plaques de bitume et de feutre pour lester le tout ... reste plus qu'à assembler.
Je pensais tout coller sauf le dessous que je laisserai vissé pour pouvoir accéder à l'intérieure de l'enceinte au cas où ...
Quelques photos de l'avancement :
- Yag0fr
Petite question en passant : vous achetez où les aimants Néodyme ? et vous prenez quel modèle ?
- Yag0fr
j'ai pris ceux-là:
http://www.supermagnete.de/fre/Q-10-10-05-N
D'après toi agnostic1er, quel modèle "disque" conviendrait pour faire tenir un cache tissu en mdf de 8 mm d'épaisseur, avec environ 34x109cm ?
Est-ce qu'il peut y avoir des interactions avec le champ magnétique des ferrites hp ?
- androuski
Ca avance : les enceintes sont collées serrées !
- Yag0fr
jc51 a écrit:En tout cas belle simu sous sketchup, comment fais tu pour le rendu "coup de crayon" ?
Pour modifier le rendu dans Sketchup, il faut utiliser les styles. La boîte de dialogue n'est pas affichée par défaut, il faut l'ajouter à partir du menu "Fenêtre" je crois. Ensuite tu choisis ou tu composes ton style en fonction du rendu que tu veux.
- Yag0fr
androuski a écrit:D'après toi agnostic1er, quel modèle "disque" conviendrait pour faire tenir un cache tissu en mdf de 8 mm d'épaisseur, avec environ 34x109cm ? Les magnets sont quand même très puissants; ceci dit, 8mm d'épaisseur de mdf c'est conséquent, je prendrais des disques de 5mm d'épaisseur et je les incrusterais dans le mdf; resterait donc 3mm de mdf et là le magnet du baffle tiendrait bien le cache (je mettrais 6 ou 8 couples en tout)
Est-ce qu'il peut y avoir des interactions avec le champ magnétique des ferrites hp ? non, pas de problème, il faut simplement que les magnets soient éloignés de quelques cms des saladiers des boomers
merci Yag9fr, ce rendu est vraiment sympa et fait moins numérique, je vé l'essayer pour mon design de caisse,
- jc51
Agnostic1er a écrit:androuski a écrit:D'après toi agnostic1er, quel modèle "disque" conviendrait pour faire tenir un cache tissu en mdf de 8 mm d'épaisseur, avec environ 34x109cm ? Les magnets sont quand même très puissants; ceci dit, 8mm d'épaisseur de mdf c'est conséquent, je prendrais des disques de 5mm d'épaisseur et je les incrusterais dans le mdf; resterait donc 3mm de mdf et là le magnet du baffle tiendrait bien le cache (je mettrais 6 ou 8 couples en tout)
Merci agnostic1er
- androuski
Ca y est le collage est terminé, j'ai retiré les serre-joints !
Rest à poncer pour récupérer les quelques approximations, visser un fond et je pourrais faire les premiers essais ...
- Yag0fr
