J'ai un écran Acer B362HUL connecté à mon PC via DisplayPort.
Bien qu'il possède des haut-parleurs intégrés, le son est inaudible.
Et comme il n'y a pas de sortie casque, j'ai essayé de connecter des enceintes amplifiées pour PC à la place des haut-parleurs d'origine, en coupant les fils et les raccordant a une prise jack, pour tenter de récupérer le signal audio.
Mais le son est "saturé" ou "hachuré" selon le réglage du volume de la source ou des enceintes.
Je sais que ce n'est pas la méthode recommandée, mais j'ai voulu essayer.
Y a-t-il une possibilité de tester la puissance de ce signal ?
Je me demande s'il serait possible d'ajouter une résistance ou une amplification pour améliorer le son.
Je ne suis pas sûr de moi et je suis conscient que je pourrais me tromper, mais j'aimerais connaître la procédure à suivre si cela est envisageable.
Il est possible que le signal soit, d'origine, de mauvaise qualité a la sortie de l’écran, et qu'il n'y ait pas de solution pour l'améliorer, mais j'aimerais en avoir la certitude.
Merci d'avance.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Viking34 et 30 invités
Recuperer le signal audio de mon ecran PC
- fred412
- Inscription Forum: 07 Juil 2012 1:07
effectivement, le son provenant de la connexion haut parleur de l'écran est déjà amplifié donc beaucoup trop fort si on le raccorde à une entrée d'enceintes amplifiées.
Il existe des petits boitiers convertisseurs dans le commerce pour quelques dizaines d'euros. Sinon, à faire soit même, il faut mettre un pont diviseur de tension avec deux resistances, exemple :
![Image](https://proxy.imagearchive.com/72c/72c8a30b456defe3e28ed11a7275d4a7.gif)
A faire pour chaque canal bien sur. On peut aussi remplacer les resistances fixes par un potentiomètre pour pouvoir régler le niveau de sortie.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Bon le problème semble résolu, je ne savais pas qu il y avait un réglage manuel du son par les touches de l’écran, et en baissant a 40 sur 100 c'est beaucoup mieux...
Désolé pour le dérangement...
- fred412
3 messages
