Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zbin et 30 invités
Réalisation d'un caisson Bass Reflex JBL 2245H
Message » 19 Fév 2010 0:45
Bonjour à tous!
Nouveau venu dans le monde du DIY je me suis mis en tête de réaliser mon caisson en voyant une annonce sur la vente de boomers JBL 18" car n'étant pas satisfait de mon Velodyne CHT12Q avec mon pack SVP1000 je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire mieux pour à peu près le même prix. :roll:
Je vous cite le matos acheté pour réaliser le caisson histoire de savoir où se placer en terme de budget:
Boomer JBL 2245H = 350€
Ampli Chevin A500 = 270€ (200w sous 8ohm ou 650w en mode bridge donc suffisant je pense mais à confirmer :idee: )
Equalizer Behringer DSP1124 = 70€
Caisse en médium de 22mm = 55€
Câbles + pièces = ~100€ (borniers, fiches XLR et speakon, joints, visseries, PVC, etc...)
soit un total de 845€ sachant que le cht12Q est à 790€ neuf! :lol:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Les éléments un peu plus en détails:
Boomer JBL 2245H
Ampli Chevin A500
SPECIFICATIONS
RMS output Power 4 Ohm 2 x 350 W
RMS output Power 2 Ohm
RMS output Power 8 Ohm 2 X 200 W
RMS output Power 8 Ohm 1 X 650 W
Poid 4,7 KG
THD <0,06%
Gain X 37,5
Slew rate >40 V/uS
Signal / Noise ratio >115 dB
Dumping factor >400
Frequency response 2 hz-40 Khz
Connector Input XLR / Output Speakon
Dimensions (H x W x D) 1U / 44 X 483 X 215
Behringer DSP1124
J'ai déjà réalisé la caisse dont voici les dimensions 100 x 55 x 50 (L x l x h) soit 275L en médium de 22mm donc un volume interne de 220L.
J'ai placé les vis à environ 8cm les unes des autres pour une bonne étanchéité, j'ai siliconé tous les coins et demain je compte acheté du blaxon pour badigeonner tout l'intérieur.
Mais avant de pouvoir finir la construction du caisson il me manque quelques informations:
1/ Est ce suffisant ou utile de blaxonner un caisson bass reflex?
2/ Dois je mettre des tasseaux à certains endroits?
3/ (La plus importante) Comment dois je réaliser l'évent? diamètre, longueur, droit, coudé??????
Je suis partir du schéma suivant comme principe mais est ce bon sachant que je n'ai pas les mêmes dimensions?
Ceci dit j'ai garder les mêmes proportions mais avec mes propres dimensions c'est à dire:
42.25" = 100%
12" = 28.4%
mon caisson faisant 100cm de long j'ai donc fait mon tracé pour le boomer à 28,5cm du bord gauche (on va pas chipoté pour 1mm :P ). Par contre pas évident de trouver un compas qui puisse tracé un cercle de 42.7cm de diamètre :o alors la bonne vieille méthode du clou et de la ficelle :mdr:
Sinon puis je faire le même évent?
- si oui, où trouver un évent identique? car les coudes PVC en 200mm non pas cet angle.
- si non, comment faire? un gros? plusieurs petits?
Merci d'avance pour votre aide! :wink:
Greg
Edit: j'oubliais les courbes!
pseudonyme
Inscription Forum: 12 Déc 2006 20:17
Message » 19 Fév 2010 9:25
Je ne suis pas spécialiste mais un truc qui est à faire, c'est rigidifier la caisse. La pression interne va plus faire vibrer les parois que la membrane :) .
Des tasseaux ou des panneaux entiers avec découpes. Il ne faut pas qu’il y est trop de longueur sans renforts.
Pour l'évent, la courbe doit être une astuce pour éliminer certains effets négatifs. Je pense qu'un ou plusieurs évents en tubes droits feraient l'affaire. Il faut voir les diamètres dispos dans le commerce et calculer la longueur en fonction de ton accord.
Pour le reste, je ne sais pas.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 19 Fév 2010 10:48
Tout ce qui pourra appporter de la masse à l'intérieur de la caisse sera le bienvenu, mais une aisse bien rigide c'est suffisant. Une fois finie avec le hp il faut que cela sonne mate et dur lorsque tu tape dessus. Si les paroies vibrent trop, elles vont t'amener des fréquences désagréables de boi-boite.
Pour les évents, mieux vaut en placer deux (plus petits que les 8 pouces et de longueur différente) et non coudés (plus facile à trouver).
En tout cas, c'est un vrai caisson ça, si j'etais toi je ferai le necessaire pour que la caisse soit hyper rigide ;)
steph.
kearocknroll
Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
Message » 19 Fév 2010 15:01
J'ai quand même des doutes concernant l'ampli.
Bon après au prix ou tu peux l'avoir ce serait dommage de le laisser passer.
Beau projet en tous cas :)
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 19 Fév 2010 15:55
bonjour!
Bon suite a vos conseils je suis allé acheté des tasseaux de 27x27mm. Donc je vais mettre ça en place pour rigidifier la caisse.
Sinon pour l'ampli je l'ai déjà, en mode bridge ca doit pouvoir passé vu le niveau sonore demandé et puis de 270€ fdp in c'est + que correct. :roll:
Bon ben je me remet au travail! j'ajouterai des photos une fois le tout en place.
Sinon pour la caisse vaut il mieux peindre ou ajouter de la moquette acoustique?
Greg
Edit: pour les tasseaux je pense en mettre que dans le milieu car en les mettant tout autour comme ci-dessous je n'aurais plus le volume souhaité!
pseudonyme
Message » 19 Fév 2010 23:53
Petite question: comment réaliser un cache pour le boomer car j'ai un petit ange de 19 mois qui a tendance à poser ses ailes un peu partout! :mdr:
pseudonyme
Message » 20 Fév 2010 3:56
Tu peux peut-être diriger hp et évent vers le sol?
Avec des pieds assez hauts pour ne pas étouffer le son.
Enfin l'évent je ne sais pas mais le hp c'est très courant de le voir placé tout en bas sur un sub.
~Sypher~
Message » 20 Fév 2010 10:16
~Sypher~ a écrit:J'ai quand même des doutes concernant l'ampli.
oui, effectivement l'ampli n'est pas du tout adapté a cette utilisation ... ponté ou pas on s'en fout.
dommage de perdre 300 euros dans cette optique, de plus le rendu du caisson va en pâtir ... c'est bête.
bss
Inscription Forum: 13 Fév 2006 20:28
Message » 20 Fév 2010 11:27
je suis avec attention ta réalisation .
car j avoue qu un caison me manque .... :)
bonne continuation
bss pourrais tu nous en dire plus , pourquoi cet ampli n est pas adapté , quel sont le criteres de choix etc ....
labaffegaston
Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
Message » 20 Fév 2010 15:09
Ben en fait j'ai dans l'idée (plus tard) de me procurer un chevin Q6 pour ma scène avant et mon caisson donc j'ai sauté sur l'occasion pour l'A500 qui servira a alimenter mes surrounds :wink: en attendant il fera l'affaire pour le caisson :P
labaffegaston a écrit:je suis avec attention ta réalisation .
bonne continuation
Merci :D
labaffegaston a écrit:bss pourrais tu nous en dire plus , pourquoi cet ampli n est pas adapté , quel sont le criteres de choix etc ....
+1 j'avoue que quelques infos ne seraient pas de trop :roll:
D'ailleurs un Q6 sera t'il suffisant pour mon caisson?
Greg
pseudonyme
Message » 20 Fév 2010 17:14
Bonjour;
Tu as oublié de préciser un point important: les dimensions de ta pièce... :roll:
Didier.
Beepbeep57
Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Message » 20 Fév 2010 21:15
Alors les dimensions de la pièce c'est 4x6 soit ~25m².
Sinon comme je n'ai pas encore fait les évents j'ai fait un test en clos :D sur le logiciel la courbe de réponse est pas top
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -14,45 -14,45
25,00 -11,13 -11,13
30,00 -8,66 -8,66
35,00 -6,80 -6,80
40,00 -5,40 -5,40
45,00 -4,33 -4,33
50,00 -3,52 -3,52
55,00 -2,90 -2,90
60,00 -2,42 -2,42
65,00 -2,04 -2,04
70,00 -1,74 -1,74
75,00 -1,50 -1,50
80,00 -1,31 -1,31
85,00 -1,14 -1,14
90,00 -1,01 -1,01
95,00 -0,90 -0,90
100,00 -0,81 -0,81
mais c'est vraiment rapide et sec alors que le boomer n'est pas rodé. Donc il ne me reste plus qu'a faire les évents et peindre la caisse.
Sinon pour réaliser un cache vous n'avez pas une idée car ma fille doit être attiré par l'aimant du boomer :mdr:
pseudonyme
Message » 20 Fév 2010 23:00
tu fais un cercle de MDF a la défonceuse, avec une "croix" au centre, du tissus par dessus tout ca et hop tu le fixe devant le HP (donc faut un cercle ou le HP passe dedans)
DJEvol
Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Message » 21 Fév 2010 11:47
pseudonyme a écrit:Alors les dimensions de la pièce c'est 4x6 soit ~25m².
:mdr:
Celui qui te raconte que tu as besoin de 600watts pour faire fonctionner un tel HP dans 25m² (sensibilité 95dB/1W/1m) est un charlot: et je pèse mes mots!! :o
Pour 130W à 1m, tu as déjà 115dB.
J'ai deux 38cm dans une pièce de 40m², sensibilité 96dB/1W/1m, alimentés par un ampli de 2x80watts, c'est suffisant pour saturer la pièce.
Maintenant pour jouer à celui qui a la plus grosse......c'est autre chose.
Pour ton problème de petits doigts baladeurs, il existe des grilles métalliques toutes faites en sono, c'est solide mais pas très ésthétique. Une solution: tu protèges le HP au moyen d'une grille, et tu rajoutes par dessus un cadre avec du tissus tendu pour la finition :wink: .
Didier.
Beepbeep57
Message » 21 Fév 2010 12:00
Merci les gars! Je vais trouver ca au plus vite!
Sinon je suis impatient de réaliser les évents pour donner le meilleur du caisson car pour l'instant il est un peu bridé :-? Ceci dit le rendu est deja bien mieux que mon cht12q et surtout moins fatigant :roll:
pseudonyme
