salut à tous,
pour une 2 voies denviron 65litres en br avec raccordement à environ 8OO/900hz avec une de250 chargée par un rcf h100 pensez vous que le lf12g301 soit apte à monter à cette fréquence sans trop fractionner et sans trop de directivité ?
la simul avec winisd me donne le 50hz à -1db accordé à 43hz (fs) avec une eq de 5db centrée sur 69 hz.
mais j'ai peur qu'il ne soit pas très bon si je le force à grimper.
pour info j'ai testé un beyma 12g40 dans cette charge accordé à 47hz et avec l'eq j'ai le 50hz à -4db.
ce n'est pas ce qui me gène, l'ensemble de250/h100 sonne bien avec le beyma et ça raccorde très bien seulement j'aimerais un peu plus de punch dans bas et le haut grave si possible.
qu'en dites vous ?
merci à ceux qui savent
ps : c'est une question pratique pas théorique, pas la peine de me disséquer les paramètres, merci !
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Rcf LF12G301 avec B&C DE250 pour coupure 800/900HZ ?
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Je n'ai pas décelé de bug mageur dans le calcul de la charge : J'ai vos chiffres a peu de chose prés.
Si vous filtrez en passif, avez vous intégré la résistance des self du filtre passif en série avec le 12G40 ?
Cette résistance remonte un peu le Qts du HP.
Couper une DE250 à 900 Hz, c'est bas. très bas.
Que dit le constructeur à ce sujet ?
Je sais bien qu'entre les spécification sono + filtre à 12 dB des constructeurs, et nos utilisation HIFI filtrées à 18 dB on a une marge, mais il ne faut pas abuser non plus.
La DE610 qui fait 1 1/4" doit être utilisée au dessus de 1200 Hz.
N'est-ce pas 1600 ou 1800 Hz pour la DE250 ?
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
bonsoir dominique,
b&c recommande de couper la de250 à 1.5khz 12db, bande passante utile de 1k à 18k.
je filtre en actif numérique très très raide 72db à 875hz, c'est comme ça que j'obtiens les meilleurs résultats subjectifs et de loin.
concernant la tenue en puissance, après avoir mesuré la de250 avec le pavillon h100, j'obtiens cette courbe :
compte tenu que j'aurais 4 enceintes disposé sur un cercle fictif et que la distance sera de 5m au point central, je pense qu'elle ne risque pas grand chose.
l'important c'est le résultat à l'écoute et de ne pas mettre en danger le hp, le reste ...
j'ai essayé beaucoup de combinaisons jusqu' à 3k (et même avec le 12g40 en lb aie...) et globalement plus la fc augmente plus le son devient crispé, alors qu'au départ j'étais persuadé du contraire à la lecture des forums.
pour de la sono je ne donnerais pas cher de la peau des membranes c'est sur.
la question c'est de savoir si le rcf peut monter aussi haut que le beyma vu que c'est un vrai boomer, j'ai des doutes.
- alpacou
Tu gagnerais peut etre a faire monter le 30 cm jusqu'a 1500Hz ... Ils ne sont directif qu'aprés 1500-2000Hz il me semble ...
Bon courrage ...
Bon courrage ...
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
salut tropodator,
j'avais d'abord adopté une fc à 1.4k mais vraiment en descendant je gagne en "moelleux" c'est le terme le plus juste.
j'ai fait écouté en aveugle à un pote et sans savoir il a préféré à chaque fois la coupure basse alors bon, je sais que tout le monde dit le contraire mais la cause est perdue vu ce que racontent mes esgourdes.
j'attends d'ailleurs des pavs fostex qui vont me permettre d'essayer de descendre encore un peu...
- alpacou
qu'est-ce que je t'avais dit sur la coupure des comp...
Sinon, je ne vois aucune objection à ton choix du RCF, puisqu'il est linéaire jusqu'à 2K en réponse, et d'autre part, il ne sera pas plus directif qu'un autre HP de même diamètre.
Donc c'est du tout bon pour moi!
@ pluche
@ pluche
- toxycopathe
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 15:41
Vous n'employez pas les moyens de Mr tout le monde.
Il est sur que vous avez un degré de latitude beaucoup plus grand.
Seule l'écoute à raison.
Je ne connais pas le 31 cm cité à l'écoute.
- PETOIN Dominique
oui ça ne sempble pas être un hp très connu, il est au même prix que le 12G40 pourtant.
- alpacou
9 messages
