Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
Question technique pour la fabrication d'enceinte
Message » 27 Avr 2011 14:30
Bonjour amis du jour, Bonsoir amis du soire,
Alors voilà j'ai un ampli Yamaha DSP A780 et j'aimerais me fabriquer des enceintes pour une taille ne dépassant pas le 40 cm de haut et les 20 -30 cm de large ! :D
Mes questions sont !!!
1/ comment déduire si il nous faut des enceintes Enceinte close, ou Enceinte bass-reflex ????
enceinte close: 2/ comment on applique cette formule de calcule pour déduire un volume :idee: ? serait il possible d'avoir un exemple avec ce produit si https://www.madisound.com/store/product ... ts_id=8305
le volume d'air qu'elle contient agit comme un ressort. De ce fait son volume doit être calculé en fonction des caractéristiques du haut-parleur : fréquence de résonance à l'air libre (FS ou FR), volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension (VAS) et, de son coefficient de surtension total (QT ou QTS).
La réponse dans le grave est la plus étendue quand le paramètre QTC = 0,707. QTC=QT(racine carrè)VAS/VB+1 La courbe de réponse est plate jusqu’à la fréquence de coupure.
Pour les valeurs de QTC < 0,707, donc dans un volume d'enceinte plus grand que pour QTC = 0,707, la courbe de réponse commence à chuter plus haut en fréquence. La fréquence de coupure est aussi située plus haut.
Pour les valeurs de QTC > 0,707, donc dans un volume d'enceinte plus petit que pour QTC = 0,707, la courbe de réponse aura une bosse avant la fréquence de coupure : +1,5 dB si QTC = 1
Enceinte basse reflex:
3/ a - Est ce que le volume calculer pour les enceinte close s'applique aussi sur les basse reflex ???
b - Y a t'il un calcule à faire pour L'EVENT pour sont diamètre et ça longueur besoin ???
c - comment déduire la profondeur d'une enceinte de basse reflex en fonction du calcule des enceintes close ???
4/ a/ https://www.madisound.com/store/product ... ts_id=8305 avec ce produit qu'elle tweeter, medium me faut il ????
b/ Que me faut il pour les raccordé ????
ushabti
Inscription Forum: 26 Fév 2011 23:52
Message » 27 Avr 2011 20:09
Un peu de lecture : http://petoindominique.fr/
Et sinon, s'il te plait, peux-tu soigner ton orthographe ? :oops: :mdr:
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 27 Avr 2011 23:40
Bonsoir
Un HP avec un QTS > 0,5 est à utiliser en clos, ou en TL(certain disent même Qts>0,4)
Le volume est Vb=Vas/alpha, où alpha est le rapport de compliance (Qtc/Qts)2 -1, soit 0,436 dans le cas du HP décrit.
Donc Vb = 4,1 litres. La Fc sera à 100Hz.
Sinon, le constructeur propose 80 inches cubes, avec Fc=120Hz.
Enfin, tu peux télécharger WinsD, tu pourras faire des simul (ou tout autre logiciel du même genre, c'est pas ce qui manque)
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 30 Avr 2011 0:11
Marsupilami a écrit:Un peu de lecture : http://petoindominique.fr/
Hervé
Bonsoir Hervé,
Ce n'est pas très sympa de ta part, tu aurais pu lui signaler cette remarque en mail privé ! :-?
Gilles
gilles 72
Inscription Forum: 20 Oct 2007 16:56
