Merci LeFabduSud
Ca ressemble à ce que je proposais mais bon, effectivemment ca marchera beaucoup mieux je pense.
La diode est elle vraiment utile? Je suppose qu'elle sert à protéger le PIC lorsque le transitor passe de l'éat passant à bloquant. A priori, l'enlever et mettre la diode en "pull-up" comme sur le premier schéma devrait suffir.
En terme de "routage", la liaison entre les 2 transistors est-elle critique ?
Car pour que cela s'adapte parfaitement à mon schéma, j'avais l'idée de mettre la resistance qui augmente le courant en sortie de PIC, le transistor qui switche sur la carte du PIC.
La resistance de polarisation , la resistance de pull-up et le deuxième transistor sur lequel sont appliquées les tensions sur la carte d'alim.
Bref, il y aurait une liaison plus ou moins longue par fil entre le collecteur du transistor switch et la resistance de polarisation de l'autre transistor.
Ca pose soucis ?
