Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Quelle compression pour suivre Beyma SM115N...
Message » 28 Sep 2013 21:20
mostivince60 a écrit:Effectivement, mais en même temps, a près de 600€ par paire, c'est pas un mince investissement! Quand en plus une compression peux s'exprimer différemment avec tel ou tel pavillon... Le risque de trouver le bon couple, tiens presque de la roulette russe en se fiant uniquement aux spec.
C'est clair. Si ça coutait pas si cher j'aurai bien investit pour quelques tests
Kro
Message » 28 Sep 2013 21:46
Kro a écrit:J'aime moyen le côté brillant du pav 18's sur le plan look ça fait un poil cheap mais j'avoue qu'à l'époque où tu as fait ton choix j'aurai sûrement fait le même.
Çà fait pas cheap , c'est cheap !
Tu en as pour ton argent : 39€ :roll:
Moi j'aimerais bien un beau pavillon bois avec une super finition ... (mais en 60x40 :hehe: )
Kro a écrit:Pour les 60° il n'y a pas qu'une question d'arrosage de mur qui m'a toujours paru être un argument limite, si je met un 40*20° je peux me passer de traitement acoustique ?
40x20 je sais pas, mais plus le faisceau est étroit et moins les réflexions feront partie de l'équation.
Sinon , on peut essayer çà :
http://www.wired.com/wiredscience/2013/03/sound-lasers-phasers/
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 29 Sep 2013 9:04
Kro a écrit:
dominax a écrit:
Kro a écrit:Si un pavillon 60*40 ne te gène pas le couple eighteensound sur le pav XR2064 donne quelque chose d'assez intéressant, et au moins on a une courbe de mesure.
Avec la version diaphragme alu de la ND2060 tu as quelques chose d'assez linéaire
La version titane chute plus vite dans l'aigu mais probablement par un diaphragme peut être plus amorti je me demande si ça serait mieux quand même avec une petite equa, je ne sais pas.
Maintenant si c'est pour ajouter un tweeter aucun soucis.
je l'ai vu la heigteen sound, déja, sa à l'aire bien, elle sont un pu hors budget pour moi, sinon il ya la hf 146 de chez faital pro
http://www.faitalpro.com/products/HF_Dr ... =502020175
http://www.adamhall.com/fr/Faital_Pro_H ... _-_Moteur_à_Compression_daigus_1.4_80_W_16_Ohms
en plus kro tu as les la doc ou il ya les disto en plus
:wink:
C'est noyé dans le méandre de mes mp, il faudrait que je l'enregistre quelque part.
C'est vrai que ce ND2060A (Alu donc) a l'air pas mal, en plus son pic d'impedance vers 430hz est un bon signe pour une coupure un peu plus basse que 800Hz non? Par contre c'est 50% de prix en plus qu'une CP750Ti...ouch ça pique. En plus les courbes de réponses en fréquence sont très proches.
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
mostivince60
Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Message » 29 Sep 2013 11:26
Pour inspiration, voici le sujet de ToniOsx: [url][http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/les-mat-ites-sm115-n-de250-t29860049-135.html/url]
Visiblement il coupe son SM115N vers 720Hz et une DE250 vers 850Hz en 12dB/oct.
Peut-être qu'en filtrant la compression vers 800Hz en 18dB/oct en JMLC et donc le SM115N vers 610Hz, on tire moins sur chaque Hp. Cela éviterait de devoir prendre une compression 2pouce? Put*** filtrer une de250 a 850Hz ça doit être limité quand même. Même si elle doit recevoir rarement plus de 10w en continu.
Cdlt.
mostivince60
Message » 29 Sep 2013 11:28
Je ne sais pas quoi te dire, ce n'est peut être pas meilleur que la CP750Ti.
Pour la ND2060 je ne saurai quoi penser entre la version alu et la version titane. La version alu fractionne clairement en fin de bande, ça ne fait aucun doute, ce qui remonte son niveau et la rend plus linéaire (chute moins). La version titane est soit plus amortie soit plus rigide, de fait elle plonge plus vite dans l'aigu mais est-ce mauvais signe ? Ne vaut-il pas mieux une titane avec une eq plus forte ? Il faudrait d'autres mesures comparatives pour savoir : CSD voire multitone.
Kro
Message » 29 Sep 2013 11:31
mostivince60 a écrit:Pour inspiration, voici le sujet de ToniOsx: [url][http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/les-mat-ites-sm115-n-de250-t29860049-135.html/url]
Cdlt.
Je connais bien le projet de tonio, on avait même fait des simus de filtre à l'époque mais je ne pensais pas les choses comme aujourd'hui, on évolue avec le temps.
Le JMLC avec pentes décalées ne veut rien dire. La fréquence de coupure des But18 est donnée à -3db, les LR sont donnés à -6db. Ce qui compte c'est la fréquence de croisement, donc à -6db.
Le jmlc ne révolutionne rien sur ce point...
Kro
Message » 29 Sep 2013 11:41
Une piste :
http://www.diysoundgroup.com/compressio ... a-750.html
Le beurre et l'argent du beurre ? Ben oui, on dirait... :oldy:
androuski
Message » 29 Sep 2013 13:25
Il y a pas de soucis, je veux juste pas me tromper, acheter le modèle nécessaire au sm115n. Mais de toutes façons, la nd2060 est bien trop cher.
mostivince60
Message » 29 Sep 2013 15:36
Bon il faut reprendre les choses dans le bon sens :
Le sm115n est un 38 plutôt économique, et ton budget n'est pas extensible.
Pour être utilisé au mieux le sm115 devra être coupé sous 500Hz, vu le budget (et même en le doublant) il va être compliqué de remplir ce constat avec une compression 2 pouces et un pav du marché.
Il va donc falloir couper le sm115 plus haut, et compter 7-800Hz au mieux.
Les deux pouces visées n'ont pas des diaphragmes plus gros que les 1.4 pouces, et le choix des pavillon est limité.
C'est par eux qu'il faut commencer :
En deux pouces tu vas avoir : RCF H6040 , Ciare PR401 ou 18's XR2064
En 1.4 pouces tu vas avoir : 18's XT1464 , Faital Pro LTH142
Ces deux derniers moins cher, presque deux fois moins chers et permettraient de raccorder à 800 environ, un poil moins avec un peu de chances (mais pas prévisible).
Maintenant fo voir les compressions à moins de 200 euros qui permettront de couper bas.
Kro
Message » 29 Sep 2013 16:13
androuski a écrit:Une piste :
Oui ça a l'air pas mal, mais y a aucune courbe sur le site, même leur pavillon seos15 à l'air plutôt pas mal...mais 600Hz de Fc pour une compression un pouce...ça me met la puce à l'oreille quand même.
mostivince60
Message » 29 Sep 2013 16:18
Cdlt.
:oops: ah Ben la c'est sur je suis le boulet de service. Donc pour peut-être exagérer, autant couper à 48dB/oct., en actif vers 600-700Hz.
mostivince60
Message » 29 Sep 2013 16:34
Kro a écrit:Bon il faut reprendre les choses dans le bon sens :
En deux pouces tu vas avoir : RCF H6040env.85€ , Ciare PR401env.88€ ou 18's XR2064env.110€
En 1.4 pouces tu vas avoir : 18's XT1464 env. 45€, Faital Pro LTH142 env.38€
mostivince60
Message » 29 Sep 2013 20:07
Ensuite en compression, nous avons:
En 1,4": Beyma CP755Ti ; Faital HF146 ; Faital HF144? ; Faital HF 140?
En 2": Beyma CP750Ti ; 18Sound ND2060(A) ;
BMS à l'air top...en compression coaxiale :ane: trop cher
J'ai vu également la Faital HF200 un peu chère...
Rien trouve chez rcf ou b&c
mostivince60
Message » 29 Sep 2013 20:10
RCF ND650 peut être mais diaphgragme de 2.5 pouces.
Kro
Message » 29 Sep 2013 21:28
En 1" la BA750 est vraiment nickel sur un SEOS15 pour prendre le relais vers 800Hz ;) .
En pavillon 1.4", j'avais ouvert un post :
http://www.audax.fr/forum/read.php?4,39655
Le XR1494 à l'air plus que sympa :wink: .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
