guyome a écrit:Euh non, pas de résonnateur
Cordialement,
Guyome.
C'est pas bien les résonnateurs ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
Cordialement,
Guyome.
guyome a écrit:Disons que je trouve qu'un résonnateur apporte quelque chose de particulièrement désagréable à l'écoute. Soit on aime, soit on n'aime pas.
Cordialement,
Guyome.
guyome a écrit:Pars sur un volume interne de 45L net (il faut donc rajouter à 45L le volume des HP + filtre + évent + renforts + amortissants), le tout accordé à 30Hz.
Cordialement,
Guyome.
guyome a écrit:Pour rallonger un évent, un tube en carton est ce qu'il y'a de mieux
Cordialement,
Guyome.
guyome a écrit:Il ne te reste plus qu'à aller chez Casto
Kro a écrit:guyome a écrit:Il ne te reste plus qu'à aller chez Casto
Oui ! Et chez Guijui chercher le 2eme HP (et le roder car j'en ai qu'un de rodé du coup) et à la maison du hp chercher mes selfs, résistances et évents, chez elecdif chercher deux borniers...
Me reste à décider :
- d'un câble : j'hésite entre prendre du OFC de base chez casto ou leroy (ce que j'ai déjà en câble hp). Le truc c'est que le 2.5mm² c'est relou à souder...
- placement des hps : tweeter au dessus ou l'inverse, tweeters centrés ou décentrés comme chez proac. D'ailleurs si vous avez des conseils de ce côté au cas où on puisse faire une meilleure mise en phase avec un placement particulier.
- de si je veux faire une finition et laquelle. Le placage de grosses enceintes comme ça risque d'être pénible et cher. J'essaierai peut être si j'ai le courage le mastic des tranches de medium plus ponçage et peinture à la bombe auto.
- fabrication de caches ? J'ai remarqué que des enceintes avec caches se "remarquaient" moins dans un salon et comme ça va être de grosses bariques...
- vaut-il mieux, si je veux faire évoluer l'enceinte ensuite : changer les composants par plus haut de gamme (cap plus ou mundorf plutôt que SCR + self IT 1.54 mm² au lieu de la self LA de lmhp) ou passer au filtre complexe avec composants basiques ?
- le circuit composé de RLC en // mais le tout relié en série sur le filtre "complexe" sert à quoi exactement ? On peut mettre seulement ce circuit sur le 6db/o avec le mêmes valeurs ou non ? J'avoue ne pas vraiment comprendre le fonctionnement de ces circuits de correction
Kro a écrit:Pour l'amortissant je ne sais pas par quel bout je le prendrais...mais on verra une fois tout monté. Je pense que je vais utiliser des ecrous borgnes (selon ce que je trouve et si l'étanchéité est possible) pour faire une face arrière démontable (entièrement ou non) de manière à facilement démonter le panneau arrière pour retoucher le filtre ou l'amortissant, ou l'évent.
