Tu le mets où le tweeter par contre .
70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kondor001 et 55 invités
projet enceinte d ecoute pour la maison
- Cobrasse
c est le trou juste a coter de l évent , le tweeter fait 70 mm en tous et la membrane fait 20 mm .
le montage et fait en miroir , si tu regardes sur la photo les trous ne sont pas du même diamètres
- midriaze
- Inscription Forum: 26 Nov 2011 22:06
midriaze a écrit:c est le trou juste a coter de l évent , le tweeter fait 70 mm en tous et la membrane fait 20 mm .
Ok, toutefois je ne l'aurai pas placer aussi loin de HP .
- Cobrasse
je viens de terminé mes filtres passifs et je me suis aperçu d une chose en même temps , j étais en train de mesurer le tweeter avec rew et je me dit bizarre je n est rien au dessus de 11 khz , je vérifie bien tous je prend mon autre micro de mesure on sais jamais , et toujours pareil .
je me dit je vais tester avec une paire d enceinte complète pour voir et pareil , en faite c est le module d ampli tripath pas chère que j ai monter et que j utilise casi jamais qui ne donne strictement rien au dessus de 11khz , remarque a 10 euro le module
je vais refaire quelques mesures demain avec un autre ampli quand même , les filtres ne sont donc pas définitifs .
- midriaze
- midriaze
Ça ne m'étonne pas le bas médium généreux, +25dB autour de 130Hz....
Je pense que ton filtrage peut être optimisé.
Ton évent me parait petit en diamètre par rapport à la taille des HPs de grave.
- Nimaj44
je n est plus trop de composants en stock a ma disposition , quand je récupérerais des composants je pourrais modifié ça , les enceintes sont faites qu avec du matériel de récupération a par les tweeters .
pour info c est mes premiers filtres passifs
je commence une paire de prima dans peu de temps je vais commander quelques composants en plus je pense ^^
- midriaze
- Nimaj44
merci nimaj44 ! peu de réponses , mémé pour dire c est bien ou pas , je n est pas trop l habitude , sur les forums sonos ou je suis régulièrement les avis son plus nombreux .
- midriaze
Personnellement j'attends de voir des mesures complémentaires pour donner un avis plus réalistes (distos, polaires ...), mais clairement il faut faire les mesures comme il se doit en fenêtrant au mieux suivant les conditions de mesure .
- Cobrasse
70 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
